#151 22-07-2011 21:35:30
semik123
Registrovaný: 01-03-2010
Re: Samostmívací kukla,vaše zkušenosti a doporučení
Tak jsem si nakonec koupil speedglas 9100XX, vařil jsem s ní asi 2 hodinky a jsem z ní nadchnutý... ty boční průzory jsou super, úžasně pohodlná kukla
Editoval semik123 (22-07-2011 21:41:24)
ALFA 150TP
PP 315.21
Speedglas 9100xx
#152 24-07-2011 14:52:20
kenz007
Registrovaný: 04-06-2011
barborka pekne len mne by tam 13ka chibala a 8micku by som ozalil
#153 25-07-2011 17:09:36
barborka
Místo: Sabinov,SR
Registrovaný: 10-08-2010
To mas pravdu ale na doma mi ulne stačí zváranie nejaké inox zábradlia a tiež chodím k jednému známemu na brigády zvárat školský nábytok ako sú stoličky ,ľavice a pod. A všetko zváranie TIG om čiže zatiaľ pohoda neskor prípadne vymením.Mal som možnosť kúpiť úplne novú SG 9110 XX za340 eur ale to bolo už na mňa pomerne dosť veľa  pre domáce použitie
Kuhtreiber KIT IN Majster 1700HF
Bodovka STIFO
Zvaranie MIG,MAG,TIG,
#154 22-12-2011 09:27:13
Unihero
Registrovaný: 14-06-2010
jak to tady tak čtu z5 tak koukám že dost lidí třeba má problémy se speedglaskou..
ono je to také vše o nastavení kazety, ne namačkat tam nějaké volby a je to, budu psát něco k 9002V- tak kazeta je tak citlivá, je to jen o tom nastavit si sensitivitu, jednou mi začala blikat kazeta, z ničeho nic, měl jsem sensitivitu na 4 a pak zjistím že v ODRAZU o ZEď bliká maják od ekonora.... tak at mi nikdo netvrdí že má zpoždění, stane se mi že občas ohřeji předni folii, a kazeta je tmavá, přijde mi že reaguje i na teplo, nebo se dostaví vyší teplota na kazetě. na bodování je také super, stačí si dát jen delay do - .
když kazeta při zapnutí problikává tak známka vybitých baterií, pak když jsou absolutně vybité je tam v pravo dole v rohu napsáno low batery a červená kontrolka.
pak tady někdo psal, že ho bolí za krkem, je to jen o nastavení hlavového kříže, jak si dát sklon kukly, když mám vysoko tak samozřejmě že mě bude bolet za krkem když s emusím více ohýbat v krku... doufám že jsme to srozumitelně napsal.
cena folií na aukro na 9000-9002 je 20 kč za kus, to je směšná cena, nám kupovali do práce nějaké tvrzené kde stáli originály 115 kč, pak nějaké obyč originály 68 kč za kus.
ted kupují za 20 kč a úplně v pohodě.
není to drahé, oproti optrelu, tam jsou sice silnější, vydrží déle, ale také stojí ranec.
tot asi vše..
#155 04-03-2012 19:35:33
pobloudilec
Registrovaný: 05-08-2011
narazil jsem na jednu tzv. mechanickou stmivací kuklu :
http://svarbazar.cz/phprs/view.php?cisl … 2006101201
Nevíte náhodou někdo, jestli je někde v prodeji?
Díky za jakékoli info
#156 31-03-2012 18:33:57
mc
Registrovaný: 20-03-2012
zdravím
mám samostmívací kuklu od Třebíčské firmy OMICRON.Stáří cca 5let.
Doposavad byla cca 1rok ve skříni(ve tmě) a nyní mi při sváření problikává.
Dal sem jí za okno na světlo aby se dobily -obnovili solární články stále problikává .Kazeta žádnou baterii nemá,myslíte že  to bude těmi solárními články? uvítám jakoukoliv radu a předem za ní děkuji.
#157 31-03-2012 21:15:24
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
I když má solární články, někde uvnitř bude baterka. Takže zkusit opatrně vykuchat a zkontrolovat/vyměnit.
