Stránky: 1 2
kouknete na tohle co tomu rikate?
jeste sem zapomel na ten odkaz taktady je:
AC DC TIG svařování TIG 200A MMA plazma:http://www.ebay.de/itm/Schweisgerat-AC-DC-200A-WIG-TIG-MMA-Plasma-/230725706898?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Elektrowerkzeuge&hash=item35b852e492#ht_4622wt_905
Na kombi stroj se mi to zdá nějaký levný........ A k tomu ještě ten Ac Dc tig- ten samotnej bude stát min. 20 000 (aby jsi s tím mohl svařovat i hliník).A o plazmě ani nemluvě- samotná je někde okolo 40 000 Kč
Ve svářecí v ostravě plazma tig mma 10000.
A svářel s ním někdy někdo?
obalovanou elektrodou možná, tig stejnosměrným proudem asi taky, ale plazma? Na tu už je to určitě slabý..................
Myslím osobní zkušenosti, videí je hafo...........
Já mám zcela čerstvé zkušenosti....Jen tedy rychlovka.Objednal jsem z Británie,kde vyšla ještě o něco levněji.Mechanické provedení tedy ta největší haluz.Byl jsem na to připraven,ale i tak jsem až takovou hrůzu nečekal.Dotažené nebyly ani spoje silových kakelů,někde po přepravě už i vypadané matičky,šroubky M4 měly držet v plechu tl.1mm (dal jsem dospod matky) atd....
Nechápu,když už dají dohromady takhle složité zařízení,že nedokážou takovéhle obyč.věci ohlídat a dotáhnout.
Popravdě jsem si říkal:No to je pěkný a tohle má taky jako ještě fungovat,joo??
Ale funguje to!!!
Překvapilo mě,že elekroda se dává na mínus pól.
Při zkoušení tiguTigu (zatím jen na nerezu,na Al nemám elektrody) mašina najednou přestala vařit....už je to tady-říkal jsem si!!!
Po chvíli jsem našel další renonc:zemnící kabel vypadl v kleštích z koncového oka....Takže už zase vaří....HF ,puls,vše maká super.
No a na závěr plasma,taky jsem přemýšlel jestli koupit s plasmou nebo bez ní a ....Plasma maká jako divá!!!
Mám plasmu ESAB LPH 35, HOŘÁK PT 30KK a tu můžu s klidem prodat.Tady se může jet s hořákem přímo po materiálu,hořák má na sobě ještě i keramiku a pálí dobře.Zatím jsem zkoušel do 5mm,ale spokojenost veliká!!!
edit. písmenko...
Editoval milda87 (26-02-2012 22:53:33)
Jo a spotřební materiál je proti Esabu za hubičku....
To ze je to tam nakreslne neznamena ze elektroda ma byt na minus póle... ved to zisits ked budes zvarat nad hlavou elektrodou, ktora ma byt na pluse. Tak že si to prehod podla elektrody...
Aky spotrebak mas a kolko stal ? Zhanm nieco lacne  caa  50-100ks, ale aby sa rto dalo cez paypal a bolo zo zarukou vratenia penazi ak by bol nejaky problem.
Editoval Atlan (27-02-2012 07:07:37)
Myslim si ze by to mohla byt dobra masinka protoze pisou ze je to technologie toshiba a co jsem skoumal prodejce tak uz jich prodal stovky. problem je jedinej zasila to jenom po nemecku takze kdo tam ma znameho tak jedine k nemu ja uz na tom pracuju a jak mi to prijde dam vedet co je to zac a s tou cenou to mate uplne jedno kdyz sem se dival na jeden stroj tak v cr ac/dc zacina na 20000,- a ten sami stroj koupim v zahranici za 8000,- horsi uz je to jenom s postovnym. A kdo chce kvalitu tak holt bude muset zaplatit i tu znacku ktera je na tom natistena ale zaplati za to tak 50 tis a vic a streva budou na tom stejnym jako u tohodle.
Každopádně jsem nad hlavou nevařil.Zkusil jsem pár svarů,vyvařil nějaké 3,2/4/2,5/2mm basické elektrody,2mm rutilovou.Je pravda že s elektrodou na mínusu to vaří,ale dá to víc snažení udělat svár pěkně a hlavně to má divnej zvuk než na jakej jsem ze všech inventorů,traf a komunistickejch svářeček zvyklej. Přehodit klasicky na +pól jsem zkusil na chviličku a je pravda,že oblouk hořel tak,jak jsem zvyklej.Já myslel,že soudruzi vymysleli nějakej zlepšovák a právě to vše funguje nějak jinak....Tak mě nekamenujte...To byly jen první dojmy...
Co se spotřebáku týká,tak jsem si našel na Ebay. Doprava zdarma,clo a DPH by asi přibylo....(možná je až od určité částky)Taky by snad byla možnost objednat tak,aby to přšlo z EU a nic se neplatilo-jako např.já svařečku koupil z Anglie..
Dám odkazy,jestli se to nesmí,tak to promažte,ale mohlo by se všem hodit:
http://www.ebay.co.uk/itm/190640156987? … 1497.l2649
Tady jsem našel ten spotřebák:
http://www.ebay.co.uk/itm/170496475197? … 1423.l2649
http://www.ebay.co.uk/itm/170434046891? … 1423.l2649
http://www.ebay.co.uk/itm/130646455782? … 1423.l2649
http://www.ebay.co.uk/itm/170497751271? … 1423.l2649
milda87: Diky za ty odkazi na spotrebak
Jak je to s clem z Anglie -platí se ,nebo ne ? Uvažuju o tom AC/DC SUPER 200P .Stačí to na domácí použití?
z anglie se clo neplati, kupoval jsem samostmivačku z anglie.
S tím clem a DPH to píšu o kousek výš.Kdyby jste si to tu pročetl...dost lidí tu číňana má a vaří s ním i víc než hobby. Jediná věc,že při AC vaření AL na vyšší proud by to chtělo vodní chlazení hořáku.
milda87 napsal(a):
OK.Co znamaná na vyšší proudy ?
Předpokládám že AC výstup na vaření hliníku je obdelník (sinus asi ne,nebo jo?)
Bohužel otázku takhle "odborně" položenou nedokážu zodpovědět.
Prostě při vaření silnějšího hliníku a vyšším zatížení dochází k přehřívání hořáku,což je normální jev a hořák s vodním chlazením toto řeší...
Vypadá to super (pro moje potřeby).Jak ta plasma funguje? Stačí jen vzduch,nebo i plyn?
...a jak to řeže tenký plechy (např 1mm) ? Líbí se mi to na řezání víc než autogen...
Tenký plechy  řeže fakt luxusně.Teprve s ní začínám,tak jsem zkoušel zatím jen 2-3mm,5-6mm a 8-10mm
Můžu srovnat s plasmou Esab LPH35 a krabice je mnohem lepší.
ještě - jak se ta plasma nastavuje,proudem ?
Ano,nastavuje se proud a samozřejmě tlak vzduchu.
Stránky: 1 2
