http://www.lcdvision.de/product_info.ph … -230V.html
Normálně mám nutkání to sem nějak dotáhnout z DE. Je to ta ”slavná” svářečka, která se tady pořád tolik probírá. Je to úplně ta samá, jakou nabízí třeba Kuhtreiber. Ale v porovnání s našema cenama je tam skoro o polovinu levnější. Pochopil jsem, že sada obsahuje svářečku, TIG hořám, držák elektrod pro MMA a kabel kostry. Já vím, že se tady pořád omílá, že je to čína a já nevím co ještě, ale když člověk potřebuje sem tam něco svařit a nedělá to profesionálně, čili stroji nebude dávat štos 8 hodin denně, tak by to mělo sloužit k plné spokojenosti.....Nevim. K našim cenám - 40 hadrů je na mě hrozně moc, ale když by se to dalo sehnat za 22 tisíc a fungl nový......to člověku nasadí brouka do hlavy.
No mě osobně se to taky líbí, přes ebay se to dá splašit cca za 10 000,- a vysloveně mě nadchnul WIG/MMA/Plasma Inverter CT-416 160Amp viz http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie … 0065453181 , dá se ale i vydražit mnohem levněji (TIG-MMA-Plasma fakt horká kombinace). Nakonec jsem ale v německým OBI objevil za 200 euro todle http://www.fimer.com/Prodotto.aspx?id=79&LANG=EN a vůbec nelituju. Tak lehkej a výkoj invertor se u nás vůbec nedá sehnat. Jsem samouk, nikdy jsem nevařil, ale s tímto to jde úplně samo. S basickejma to dělá sváry jak víno. Mám za sebou dvě balení 2,5 a a ani jednou se nezakuckal. Zkoušel jsem rychle za sebou i 6ks 3,2 a nevypnul. Určitě se vyplatí zajet pro svářečku do Německa. Pro domácí použití určitě.
Ta trojkombinace MMA/TIG invertoru s plasmou je opravdu zajímavá. Ale zarazila mě hodnota napětí naprázdno 40V. To je přeci hrozně málo. Na bazickou elektrodu je potřeba alespoň 65V, jinak to pořádně nezapaluje. A jednoúčelové invertorové plasmy mají napětí naprázdno běžně až 400V, tedy desetkrát více! Docela by mě zajímalo jestli má někdo s touto trojkombinací zkušenosti.
Teď jde o to na kolik se dá věřit té tabulce. Speciálně u mého invertoru FIMER K164 se udávené hodnoty dost liší. Na tom co jsem koupil v německu je psaný příkon 5,4 kW což odpovídá nejvyššímu výkonu na 155A jistič 25A a včera jsem ho objevil již v OBI v Ústí, kde udávaj 3,7 kW, což odpovídá jističi 16A ale né maximálnímu proudu 155A. Mimochodem u nás se prodává za 8000,- a v německu mě vyšel na 5000,- . Trochu nepoměr na to, že obě OBI jsou od sebe vzdálená 40km. Se mi zdá, že je u nás všechno dost předražený. Těch 40V bude nejspíš pouze napětí pro TIG a MMA s Plasmou tam asi nenapsali, jinak by to vůbec nemohlo fungovat. Každopádně by mě taky zajímalo jak to vaří v praxi. Za tu cenu je to úžasný.
admin napsal(a):
Tady jsem ho našel ještě jednou a ty hodnoty v tabulce jsou úplně jiný http://cgi.ebay.de/WIG-MMA-PLASMA-CT-41 … dZViewItem
A tohle je naprostá pecka, CT-416 se vším všudy za 8000,- !!!!!!! Já si ho snad objednám http://cgi.ebay.de/CT-416-Plasma-Cutter … 638Q2em122
Nejdriv ale musim vyresit Argon, jinak budu mit doma okorat krasnou hracku
Ahoj, tak jsem se konečně zaregistroval. Nad tou trojkombinací přemýšlím asi dva měsíce, prodává to Chobola Uh. Hradiště za 17500,- bez dph.
Z toho Německa z LCDvision za 600eur a 32 eur za dovoz DHL je to paráda. Ale je tady otázka že asi padne záruka a co s pozáručníma opravama.
Hořák na tig jde vyměnit za Binzl, musí se předělat konektor, ten nepasuje. Další věc je ND na plazmu, (elektrody hubice) máme nějakou větší v práci a dost to odchází. Jinak je tato mašinka stroj který zahřeje srdce každého kutila. Tak kdo do toho praští první ?
Náhradní díly seženeš třeba zde:
http://www.lcdvision.de/index.php?cat=c … -PT31.html
Na těch samých stránkách je i ta mašina CT-416, tak předpokládám, že ty náhradní díly jsou k tomu.....
Máš pravdu, pro oči nevidím. Ví někdo jaký je rozdíl v krátké a dlouhé verzi elektrody u plazmového řezáku ? Jsou tam k mání dvě rozdílné sady.
Jinak dělají ještě trochu větší stroj, CT-518, MMA 190A.  plasma 50A.  našel jsem to jen na ebay, ale v obchodě žádném budu pátrat dál.
Krátká elektroda a tryska pro běžné řezání.
Dlouhá elektroda a dlouhá tryska se používá na řezání podle vodítka.
Někdy bývá na konci dlouhé trysky vyříznutý kříž, takže otvor trysky je cca 1 mm utopený. Potom můžeš táhnout tryskou přímo po materiálu.
Editoval Petr (04-08-2008 22:09:43)
Tak, už mám hračku doma.Vydražil jsem za 307 euro i s dopravou(EBAY).Dám vědět,až to vyzkouším.Hlavně jsem zvědavý na plazmu (nikdy jsem s ní nedělal),TIG a MMA používám v práci.
Problém s náhradními díly na čínský plazmový hořák PT31 jsem nadlouho vyřešil nákupem na E-bay přímo z Číny, prodejce 3shop-river má 99,7% kladných hodnocení, tak jsem do toho šel. Za 18 dní jsem měl zásilku doma, žádné dodatečné DPH ani clo. Předtím jsem si dopisoval s několika tuzemskými prodejci, vesměs s negativním výsledkem: na čínský hořák díly nemají, pokud objednají, ceny jsou astronomické. Asi tak.
Tak,že jsem se konecne dostal k rozchodění CT-416.Vše funguje.Zatím jsem měl jen problém při přepravě s uvolňením šroubků na krytu a kabely na TIG jsou v ochrané bužírce,která není odolná teplu.Při řezání plazmou černých trubek vše v pořádku ale ,když jsem se pokoušel řezat nerez tak mě hořák pořád zhasínal a zapaloval.Asi to bude mojí nešikovností.
