Doporučte prosím nový komplet hořák. Trošku jsem jej přejel autem a výměna mě nemine. Nějak nemohu dohledat správný typ. Díky jirka.
Pokud by jste nebyl proti vyplatilo by se vam dat misto puvodniho kabelu s horakem novy s euro kocovkou a do svarecky namontovat koncovku eurokonektoru.Mel by jste pak vyhodu odnimatelneho kabelu a hlavne dily na tyto horaky jsou bez problemu k sehnani a pak maji tyto horaky mnohem kvalitnejsi bowden vedeni dratu nez puvodni kabel s horakem.
I o tom jsem přemýšlel, jen nevím jak náročná je tahle úprava. Pracuji s tím víceméně svátečně :-)
v podstate musite prepojit privod do koncovky stejne tak privod plynu a dva draty ktere vedou ke spinaci a upravit otvor ve svarecne aby byl eurokonektor osou vedeni dratu v ose podavace dratu.
montaž eurokoncovky neni moc naročna dneska jeden einhell byl ukazan na fotkach jinak se da euro koncovka levneji sehnat na alegru - polske aukro mužete koupit i přes česke aukro rovnou z polska jinak hořaky jsou levne i na aukru ted tam nejake jsou kolem 1000,-kč..
Něco mají i na stránkách alfin-trading, jsou tam dokonce i hořáky na pevno. Jsou to ale jen ty levné, když už chcete něco takového, mají tam i 2,5m. Ale vyjde to dost draho, nejlevnější myslím kolem 1200,- kč. Nemusíte ale nic předělávat. Nebo se zkuste zeptat v nějakém místním obchodě se svářecí technikou. Tam to možná budou mít levněji.
Nechci vam sice podsouvat me rady nicmene mi to prijde jako vhodna a ne o tolik draha moznost opravit a zaroven vyrazne vylepsit svoji svarecku,fotek s podobnymi upravami tu najdete jiste dosti.![]()
Děkuji za rady tipy :-) Přikládám foto starého hořáku a nového, který jsem koupil. Problém je ale v zapojení, i když prodejce tvrdil, že to pasuje (R+R nářadí,Praha 3). Uchycení v podavači je jiné a z origo hořáku vede jen jeden spínací drát, u nového dva. Čili v pondělí to půjdu vrátit a pátrám dále. Eurokoncovku zatím nebudu dělat, nepotřebuji odpojovat hořák. No a pak bych se ještě zeptal zde znalých, kolik mohu chtít za plasmu , která je na foto. Byla použita tak 3-5x, a to jen jako test, co dovede. Táta byl kutil, ale tohle nevyužil. Díky Jirka.![]()
A zde plasma...![]()
Jake ma ta Plasma parametry a jak je stara?Google skoro nic nenasel ![]()
Editoval Honza007 (17-03-2012 13:11:17)
Já mám ten samý hořák, zatím. TW180, tedy Telwin do 180A. Co na tom nechápete? Jestli byl původně jeden drát, tak tam musí být nějaká finta, buď to tahá jen jeden pol spínače a druhý přes ten hlavní pletený vodič, nebo se vám druhý urval. Vždycky jsem viděl dva.
ak uz treba menit horak tak sa podla mna vyplati zainvestovat aj do prerabky na "euro"...treba si len najst vlakno tusim all to tu ma dost podrobne popisane
Co se týká plasmy, dohledávám od toho papíry, pak hodím více infa. Odhadem to vidím tak na 12 let.:-)
No a k hořáku: 100% tam je pouze jeden kabel, žádný není utržený, zasahováno do i nstalace nebylo. Původní hořák má napájecí kabel přiveden na tu mosaznou redukci na obr.č.3 + je tam připojena hadička od plynu, který pak jde k hořáku. Nicméně ta redukce je upnutá do podavače a tam prostě ten konec nového hořáku nedám.:-(
Přikládám ještě foto rozebraného hořáku, kde tedy dva kabely jsou, jak je to ale řešeno nevím.Dole je prostě jeden.![]()
Editoval jjjirkaaa (17-03-2012 16:37:44)
Zkuste se podívat do svářečky, jak tam byla zapojena elektrická část toho původního hořáku. U pistole máte dva dráty ke spínači a na konci u podavače už jenom jeden? To je divné. Jak jsem psal, jestli se nějak nevyužívá toho pleteného vodiče, který slouží jako hlavní přívod jako jednoho z vodičů. Jen ale hádám, NEJSEM ELEKTRIKÁŘ, tak pan BOBOBO zase bude rýpat.
Váš původní hořák je bez mechanického ventilku. Váš stroj má už elektroventil na pouštění plynu, můžete tedy použít jakýkoli profesionální hořák typu MB 14 nebo MB 15 3 m.Pokud jej neseženete s vašim připojením, klidně použijte i hořák s eurokoncovkou / cena je stejná jako bez ní / a eurokoncovku oddělejte a místo ní našroubujte ten váš mosazný kolek.Co se týká těch dvou drátů, jeden je zapojen na silový kabel a druhý do elektroniky.Někdy je po zapojení kablíků vyřazena brzda elektromotoru podavače, pak msíte kablíky mezi sebou prohodit.
Jestli je ten nový hořák ten Telwin 180 na obrázcích, tak ten má stoprocentně dva káblíky. Ty se musí zapojit do desky s elektronikou, kam nevím, musel by jste dát foto desky.
to ,,varok,,: Elektrická část je zapojena v prostoru s cívkou a podavačem. Silový kabel je připojen pomocí půloka na mosaznou redukci a připevněn matkou a pak je tam jen jeden vývod, kde je právě připojen ten jeden kablík. Nic víc tam opravdu není
to,,ZDENDÁL,,: Ano, elektroventil na pouštění plynu je uvnitř přístroje. Dále pak vede již jen hadička k mosazné redukci. V hořáku právě žadný ventil není.
Editoval jjjirkaaa (17-03-2012 18:16:50)
ZDENÁL napsal(a):
Pokud sundám koncovku , zůstane tam tohle? ![]()
Jestli ano, vypadá to na výborné řešení, je to pak hodně podobné, ne-li stejné.
Editoval jjjirkaaa (18-03-2012 09:56:12)
Jen pro pořádek, aby mělo téma nějaké zakončení. Všem ještě jednou díky za rady a nápady. Jmenovitě potom zvláště ,,ZDENÁL,,
. Vyměnil jsem zakoupený hořák za jiný s eurokoncem(Telwin Hořák s kabely 742180),koncovku odstranil, mezikus ze strahého pasoval přesně, jen se musela vyvrtat větší díra na bovden. Jeden kablík šel na přívodní silový kabel a druhý na původní místo a maká to jak nové. Díky Jirka ![]()
Ahoj, mám dotaz ohledně dodatečné montáže euro konektoru a nákupu nového hořáku s kabelem na CO2 svářečku Einhell SGA 175 turbo, jde mi o to, jak a kam správně připojit druhý/napájecí vodič od euro konektoru a jaký tip hořáku objednat..?
Původní originál zapojení bylo takto:
1) silový kabel - půl oko vodiče dotaženo matkou na kovové těleso vedoucí z podavače drátu (stejné s euro konektorem)
(na tělesu je ulomena kovová část pro hadičku vedení CO2, je poškozeno i vedení k hořáku, navíc jde o starší typ přímého napojení, proto zvažuji řešení s euro konektorem..)
2) jeden z drátů přes konektor do ovládací jednotky svářečky (stejné s euro konektorem)
3) druhý z drátů obnaženým vodičem přiložen na silový vodič hadice hořáku a pod izolací zalisován tlakovou kovovou objímkou
(kam a jak zapojit s eurokonektorem.?)
Nejsem elektrikář :-)
Předem díky za radu!-)
Editoval Lukash (18-03-2021 16:32:20)
Jestli je to zapojeno tak debilně, tak jeden tenký káblík zapojte do desky s elektronikou a druhý tenký káblík na to mosazné tělo eurozásuvky, ne? Nevím jak bude upevněn silový přívod na tělo eurozásuvky, ale jestli šroubem přes očko, tak dejte očko i na ten tenkký káblík.
Je to několik desítek let stará svářečka z dědictví, bohužel napojení a hadice hořáku poškozeno, tak zjišťuji možnosti opravy..
Napojení je původní, tak jak jsem ho popsal, pokud je to tak jednoduché, jak píšete, je to jen o tom nacvaknout očko na vodič a napojit vodič na mosazné tělo euro zásuvky a samozřejmě propojit euro zásuvku s podavačem..
Řešení je také přímé napojení, ale nabídka je minimální, na e-shopu jsem našel hořák s přímým napojením, ale má jiný (větší závit) takže bych nepropojil s původním kovovým tělesem..
https://www.hobynaradi.cz/svarovaci-hor … nd-welder/
Editoval Lukash (18-03-2021 17:08:44)
Zkuste se zeptat tady: Závit nemají napsaný, ale určitě rádi poradí https://www.naraditechnik.cz/horaky-mig … -bester-4m
Nebo jestli vám stačí i 3m tak tenhle https://www.naraditechnik.cz/horaky-mig … -bester-3m
Editoval varok (18-03-2021 21:07:08)
