#1 06-02-2007 19:32:26
Leitlik
Registrovaný: 18-01-2007
Výběr kukly
Poraďte jakou.http://www.prumyslovydum.cz/good.php?goodId:2937|OPTREL-OSE-5-13-samostmivaci-kukla nebo http://www.prumyslovydum.cz/good.php?go … vaci-kukla .Předem dík !!
#2 08-02-2007 09:58:38
Dejv
Registrovaný: 31-01-2007
Re: Výběr kukly
Speedglas - jsou světlejší ve světlém stavu
Optrel Satelitka - větší rozsah tmavostí v aktivním stavu 5-13, což je výhoda
                          při svařování velmi malým proudem
                       -  jako jediná má těsnění krycí folie - nepráší se pod folii, ale
                           krycí folie jsou dražší než u Speedglasu
Jinak oba typy jsou dobré a vhodné na všechny metody svař.
Editoval Dejv (15-03-2007 15:10:19)
#3 08-02-2007 18:47:33
Leitlik
Re: Výběr kukly
jj díky za radu !! asi koupím tu OPTRAL kuklu.
#4 15-03-2007 14:43:10
bert
Registrovaný: 15-03-2007
Re: Výběr kukly
#5 15-03-2007 15:09:21
Dejv
Re: Výběr kukly
Je to někde ze země asijského tygra.
Podle zkušeností - pro občasné svařování to jde, ale po celodenním svařování
to poznáš. Obzvlášť při bodování.  Pro hobbystu dobrá.
#6 15-03-2007 15:25:07
bert
Re: Výběr kukly
Jasně. Zázraky nečekám a jsem kutil, který vaří jen občas!
Dík.
#7 31-03-2012 18:42:41
mc
Registrovaný: 20-03-2012
Re: Výběr kukly
zdravím
mám samostmívací kuklu od Třebíčské firmy OMICRON.Stáří cca 5let.
Doposavad byla cca 1rok ve skříni(ve tmě) a nyní mi při sváření problikává.
Dal sem jí za okno na světlo aby se dobily -obnovili solární články stále problikává .Kazeta žádnou baterii nemá,myslíte že  to bude těmi solárními články? uvítám jakoukoliv radu a předem za ní děkuji.
#8 31-03-2012 18:48:44
slavek
Registrovaný: 31-03-2012
Re: Výběr kukly
Zdravim,muze mi prosim nekdo poradit ohledne svarecky Einhell BT-WG 190 D .spatne mi to svari,spis lepi a prska,nevim co s tim,dekuji za odpoved.
#9 31-03-2012 19:54:29
jaryn123
Registrovaný: 04-04-2009
Re: Výběr kukly
mc napsal(a):
zdravím
ver tomu ze baterku ma koukni na
www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2008070401
