#26 04-04-2012 21:52:36
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: Plyny ku plazme
Bourač se zde dlouho neozval, snad žije........ :-)
#27 05-04-2012 21:25:45
david870
Registrovaný: 28-06-2011
Re: Plyny ku plazme
a hořák byl pořád stejný ?
#28 05-04-2012 22:16:00
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Re: Plyny ku plazme
Ak to bola otázka na mna tak na horáku sa nič nemenilo, len sa miesto stlačeného vzduchu použil dusík
#29 23-04-2012 07:18:22
leny01
Registrovaný: 08-04-2012
Re: Plyny ku plazme
Ahoj, aby ste ešte mali predstavu  o rezaní s použitím tlakovej flaše. Plazmu využívam tak trošku sporadicky, takže som ešte neivestoval do kompresora k plazme (čo je určite ekonomickejšie).
Používam potapačský kompresor na plnenie tlakových fliaš, fúka do 300 bar. Naposledy som z 12 L fľašou natlakovanou na 230 bar vyrezal asi 6 kruhov priemeru 180 mm z 10 mm plechu.
leny01
Kitin 1900 HF
Kempact 323A
CUT 70 + 1.Torch - SL100
#30 24-11-2012 19:02:31
pete805
Místo: Brezno
Registrovaný: 26-10-2011
Re: Plyny ku plazme
Prípadne použiť kompresor z BVP alebo tanku ,neviem koľko tlačia ale keď sa to štartuje aj na stlačený vzduch tak asi dosť :-)
Lepič-amatér ETP Compakt 180,JD 1070D
#31 24-11-2012 20:14:07
Re: Plyny ku plazme
tie daju okolo 150 atmosfer
