#1 26-02-2007 18:28:37
IVOŠ
Registrovaný: 26-02-2007
KTERÝ INVERTOR ?
DOBRÝ DEN
Už delší dobu se pídím po nějakém invertoru který by z vládal veškerou práci kolem baráku .Jde o to abych nekupoval něco drahého i když to samé dokáže i levnější stroj.Mám pár odkazů a prosil bych o radu do čeho jít , vím že ne vždy levnější je výhoda ale zase proč dávat víc za to samé , nedokážu se  vtom orientovat .
http://www.gamasvar.cz/?ui=0SoOlovLVB59 … ;ktg=10500
http://www.gamasvar.cz/?ui=QOflwxXKYp51 … ;ktg=10500
http://www.prumyslovydum.cz/KUHTREIBER- … g3028.html
http://www.prumyslovydum.cz/KUHTREIBER- … g3919.html
http://www.prumyslovydum.cz/Invertory-n … d1825.html
http://www.krejcikpavel.cz/
Předem děkuji za Vámi strávený čas a ochotu poradit.
DOSTÁL IVO
#2 27-02-2007 19:23:38
smiki
Re: KTERÝ INVERTOR ?
Také jsem řešil stejný problem.Měl jsem vyhlídnutý EINHELL Ondulix 140(z eichhornu) nebo bazarový GAMA165.Nakonec je všechno jinak.V neděli jsem musel do OBI (nechodim tam rád,jsou předražený).Když jsem došel k regálu se svářečkama zrovna přelepoval zaměstnanec ceny.Když jsem viděl cenu na invertoru FIMER X164 hned jsem si prohlíd taky toho zaměstnance jestli neni ožralej,protože 2499,-kč za mašinu která stála 9000,-kč mi připadalo podezřelí.Popadl jsem kufr a běžel k pokladně a byla to pravda (měli výprodej protože jim přišel novej model).Doma jsem ho rychle vyzkoušel,když jsem zjistil že vaří líp než jsem myslel,obvolal jsem všechny kamarády,ale dostalo se už jenom na 3.Mezi tim ale zlevnili i FIMER X134 na 4299,-tak mají 4 kamarádi i tyhle invertory (o trochu slabší ale odost lehčí).Jinak invertor je opravdu hotovej zázrak moderní techniky,už si nepřipadám jak datel,když chci zapálit oblouk a taky se už nemusim stydět za to co zavařim.
#3 28-02-2007 20:34:09
Calvera
Registrovaný: 28-02-2007
GAMA i KUHTREIBER je prakticky ten sam výrobek, původní byla jedna firma, ale pak se prý nějak rozkmotřili (moje informace). Ty první dva odkazy jsou starší typy, ale v pohodě (máme v práci GAMU 155 a vaří supr), takže ať si vybereš co chceš, tak neprohloupíš (já mám doma KitIn 150 TIG LA a jeví se parádně). Zkus prolézt info stránky, je tam hodně zajímavých článků, snad ti to pomůže.
#4 02-03-2007 12:11:29
kvorlicek
Registrovaný: 02-03-2007
Pokud se jedná o nejnovější výrobky, tak jsem našel nejlevnější na WWW.svatech.cz
#5 23-08-2007 09:17:31
hara
Registrovaný: 23-08-2007
Zdravim páni
Má niekto skúsenosť s TIGom značky TIGER?  Ceny sa mi zdajú extra nízke. Neviem posúdiť kvalitu.
www.tiger-welding.eu
Dík Hara
#6 23-08-2007 09:26:14
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
podle mě je to omicron a to prislušenství kuhtreiber vypadá to stejně
Editoval lukas (23-08-2007 09:40:02)
#7 23-08-2007 09:38:15
arno
Registrovaný: 02-08-2007
pozeral som stránku tiger, nemajú tam žiadnu adresu, len tel. číslo....hmmm
na margo invertorov> samozrejme prvoradá je cena, to už ty musíš vedieť koľko chceš investovať.
Najlepšie by bolo ich odskúšať,všetky funkcie ako to funguje, ak si laik aj tak vieš zistiť ako to zapaluje oblúk, ako funguje antistick a arc force.
Takú druhú fintu ak sa dá, vyskúšaj invertor na 25m predlžovací kábel, normálne ivertory fungujú na skoro plný výkon aj na 190-180V, pri tomto extréme by sa nemal zmeniť zvárací výkon o 5% max 10%.
Pozri v návode na použitie či s invertorom je možné zvárať aj pomocou motor generátora, to je dôležité ak by si chcel zvárať niekde mimo dostupnosti el. siete
Editoval arno (23-08-2007 11:16:29)
#8 20-09-2007 15:50:31
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Je to firma ktera se oddelila od Delty Trebic druha polovina se jmenuje Alfa in. Volil bych mezi alfou a froniusem, ale invertoru je na trhu mnoho
Editoval killer (20-09-2007 15:59:22)
#9 12-08-2008 10:25:42
krtek
Registrovaný: 11-08-2008
jsem začátečník tak se omlouvám budou-li se zdát mé otázky hloupé.
1.pořídil jsem invertor Alfin 140 od fy. Alfa - in. Mimo ovládání svařovacího proudu tam je přepínač na 3 polohy. Rád bych věděl na co která poloha je. Zatím svářím na horní polohu elektrodou 2mm ER 117.
2. Sváření uvedenou elektrodou celkem dobré, ale když jsem použil 2,5 mm EB 121 elektroda lepila a vůbec jsem se nechytil. Jakou dělám chybu?
Děkuji za radu Radek
#10 12-08-2008 12:27:23
vkalina
Registrovaný: 07-04-2008
Ten FIMER 164 mohu jen doporučit, koupil jsem ho v OBI v Nemecku za 200euro a vari paradne. i parametri jsou mnohem lepsi nez u srovnatelnejch ceskejch
BERLAN BWIG180
#11 12-08-2008 16:41:28
hajo1
Registrovaný: 09-06-2008
Aj takto môže vyzerať kvalita výrobkov. Niekto uvádza objetívne hodnoty, niekto klame (a stálle). A nie vždy musí byť ukazovateľom cena.
Ale kto z nás, domácich kutlov, so môže overiť parametre, napr., že hodnota napätia pri prúde 130A je skutočne taká...teda, že pri zváraní bude zváračka d´vať potrebný prúd (kto má taký rezistor???). Iba laicky..zober elektródu a skúšaj...
Možno Vám pomôže tento test:
http://www.werkzeugforum.de/fileadmin/p … verter.pdf
Pozrite sa na obrázky na stranách 3 a 4... to je "sila" u priemyselného výrobku!!!
#12 12-08-2008 22:56:25
vkalina
akorat ze FIMER neni Cina ale cistokrevnej Ital. Ja s nim varil jak o zivot a ani jednou nevypnul. Zapaluje paradne i s 50m prodluzovakem o prumeru 1,5 mm
BERLAN BWIG180
#13 13-08-2008 12:11:47
hajo1
Vkalina, OK.
Ale, byť Tebou, pozriem sa na "črevá". Ak je tam rovnako, ako je v testovanom výrobku, riešené vedenie ochrany PE (tenký vodič na doske)...tak by som si to opravil, t.j. paralelne dal izolovaný vodič prierezu min. 1,5mm.  Ešte niečo.... pri takom dlhom kábli pozor na ochranu výrobku triedy I. !!!!
Bezpečnosť nadovšetko.
#14 13-08-2008 12:37:21
vkalina
Kuchnu ji a zkontroluju, dik za upozorneni, ted akorat nevim, jestli to nema ochranu krytím, nejsem si 100% jist, ale zkoro mam pocit že privod je dvoužilovy.  Ja mam zlutej FIMER 164 K s kabelem natvrdo. S tou delkou prodluzovaku to vim, ale co nadelas, kdyz varis plot okolo pozemku. Uz jsem mel i 75m a vsechno v pohode.
BERLAN BWIG180
#15 14-08-2008 21:14:53
vkalina
Tak jsem ho kuchnul a všechno je jak ma byt. Kabel je natvrdo trizilovy a uzemneni je 2,5 medi
BERLAN BWIG180
