Ahoj kolegové,
jsem zde nový a rád bych si dokoupil tig ke své současné sbářečce kuhtreiber kit in 165.
Zatím jsem koupil, bombu s tigem redukčák a nyní potřebuji poradit s hořákem. líbí se mi tento: http://www.naradi-nejlevneji.cz/naradic … k-VP-17-4M
Akorát mě mate ten konektor, připojuje se na svářečku do dálkového ovládání ? A jak se zastavuje plyn ? tím tlačítkem, kit in je totiž pouze inventor a plyn jde mimo inventor přímo do hořáku.
Děkuji všem za rady.
No on ten odkazovaný hořák bude nejspíš určen pro invertory, které jsou přímo dělány pro TIG svařování. Do zásuvky pro dálkový ovladač se dává jen dálkový ovladač...
Taky nad tím přemýšlím. Mám ten samý invertor. Zatím jediné stánky, kde je uvedeno u hořáků i jejich možné použití na určitém stroji jsou tyto http://www.az-svarecitechnika.cz/svarec … aky-tig-v/ Ovšem ty ceny jsou už někde jinde..
Pro vas je potreba horak s dvladanim plynu primo na horaku. nahoře bude nit kokečko.
takže tento hořák bude OK, když pořeším to ukončení hadice do redukčáku ?
http://aukro.cz/svarovaci-horak-tig-4m- … 52163.html
extremehany napsal(a):
Jo tento ajnhelák by měl pasovat bez problému... Taky sem po něm koukal, ale nevím jestli bych do toho číňana šel...
Pak dejte vědět jak se s tím vaří, že bych ho nakonec teda vzal taky... ![]()
a určitě budete všichni chtít vaři thliník že ?
no vzhledem k tomu, že to není střídavej zdroj, tak tím hlaník vařit nebudu. hliník sem vařil jednou a to pouze speciální elektrodou MMA a šlo to celkem dobře. TIG budu používat na svařování nízkolegované oceli malé tloušťky. Vyjímečně nerezi...
tak už sem objednal hořák, elektrody a přídavnej materiál je taky na cestě, tak příští tejden pokud se najde čas se vše otestuje
tak to určitě splní očekávání elektrod si moc neber na občasné vaření ti vydrží i jedna docela dlouho spíš je dobré mít víc průměrů 1.6 2.4 a 3.2 větší nevyužíješ a menší taky ne na každý průměr elektrody potřebuješ extra kleštiny domeček ti stačí ten na 3.2 nerez i ocel svaříš červenou . takhodně zdaru
já nakoupil po pěti kusech 1 1,6 a 2. Budu vařit spíš tenky materiály a vzal sem si šedy elektrody, četl sem že ty červeny jsou nebezpečny co se jakysiho záření týče, tak na ně serz
šedá je univerzální nevyhodou je že se docela rychle opalují s tím zařením to není nic tak hroznýho kde kdo má víc radioaktivní zdivo
já toho moc nenavařím, ty používáš jaky ?
tigem vařím nejvíc hliník takže zelený ocel s tím vařim jen občas hydraulické trubky pístnice na ocel červené ty šedé jsem zkoušel taky ale není to ono .
tak po první zkušenosti musím říct, že ten čínskej hořák je úplně na h*v*o, nekupovat !! protáči a vysouvá se mu rukojeť, takže svařování se do přesnosti nedá snad ani komentovat...
No tak je to jak sem myslel - číňan nebyt dobrá... No holt u těchto věcí je lepší si něco málo připlatit...
