#1 28-06-2007 17:55:30
Bohouš
Registrovaný: 15-06-2007
svařování hliníku plamenem
Podívejte se na tento odkaz:
http://video.google.com/videoplay?docid … welding%22
Je to ukázka svařování (pájení) hliníku drátem od firmy Durafix. Jde to až neuvěřitelně snadno. Myslíte, že to je nějaká specialita? Mám doma už 1/2 roku 6ks hliníkového drátu 2,5mm na svařování autogenem, ale ještě jsem to nezkoušel. Myslíte, že by to s nima taky šlo nebo to musí být nějaký speciální drát? Když to člověk vidí na tom videu, tak to vypadá, že by to zvládlo i malý dítě......
Plasma Berlan BPS40, autogen
#2 28-06-2007 21:06:24
LukasS
Registrovaný: 27-06-2007
Re: svařování hliníku plamenem
Je to nějaká tyčinka, ale je to spíš pájení.
Jeden borec to zkoušel a nic moc.
Mrkni na odkaz wink
http://www.nakole.cz/diskuze/tema.php3?id=4961
#3 28-06-2007 23:31:04
Zelenej
Místo: Humpolec
Registrovaný: 08-05-2007
Ahoj musím říc že mě to taky velice zaujalo velice rád bych tuhle tyčinku dostal do rukou a vyzkoušel si jí.. nevíte někdo kde se nechá sehnat kolik stojí? smile wink
#4 21-09-2007 18:14:02
Bohouš
Koukal jsem se teď na to video zase po nějakým čase a co myslíte, že používá za hořák? Myslíte, že je to hořák na propan butan? Netuším, jakou teplotu může vyvinout samotný Pb bez kyslíku. Mluví tam o 730 stupních a pochybuju, že Pb by dokázal ohřát na takovou teplotu. Jednou jsem zkoušel nahřávat 3,15 mosaz Pb hořákem z 2kg bomby a vůbec ani neukápla.....
#5 25-04-2008 20:36:26
TOMY199
Registrovaný: 19-04-2008
mne v obchode nukaj predavač  nejaki novi horak ktori sa da napojit na plin v spreji aj na pb flašu a hovoril ze to ma doma a ze to zvara mosadz  aj na obale od toho horaka bol obrazok jak zvaruje alebo spaja medene alebo mosadzene trubki rozpalene do červena  asi to kupim stalo to 1800sk    mimochodom pri akej teplote sa da spajat hlinik a mosadz
#6 30-04-2008 21:26:05
radluk
Registrovaný: 08-01-2008
TOMY199
pravdepodobne si urobil blbost, ak tam nie je kyslik v plameni, urobi to len slabu teplotu, at je to aky chce horak... Pajat natvrdo len s PB/vzduch je vela nerealne. Nikdy to nebude ako plamen PB/O2, Acetylen / kyslik.
#7 01-05-2008 19:43:59
TOMY199
radluk ----ešte som nekupil ten horak  ani nekupim diki za  tvoj nazor  radšej pojdem niegde gde opravuju auta a tam mi to spravia
#8 25-08-2008 22:28:35
Milan_SK
Místo: Košice
Registrovaný: 21-06-2008
Bohouš napsal(a):
Tá teplota tam má byť 389'C ( 732'F )
Nekdy pred 35 lety sem svéřel auta acetylenem.
Omicron OMI 165 a o5 autogen.
#9 27-08-2008 18:29:25
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Už jsem to tu někde psal. Ten Durafix jsme s kolegou objednávali tuším z UK. Při balení 20 drátů jeden ten drát vyšel asi na 70Kč. Je to taková trochu Horstovina... dokonale zmáknutej prodej, perfektní prezentace, ale jinak to není žádnej zázrak. Je to jakási slitina Al, 3% Cu a možná ještě něco (Zn? - nepodařilo se mi zajistit kompletní analýzu). Nejsem profi svářeč, dělal jsem s tím jen pár věcí, je to spíš tvrdý pájení než svařování. Jde to, žádnej zázrak jak jsem psal se nekoná. Dost to oxiduje, musí se dělat rychle, neustále čistit kartáčkem nebo nerez drátkem... někdy je třeba šmrdlat přímo v lázni. Větší věci je problém prohřát (klasickým PB hořákem bez kyslíku). Teplota tání je dost blízko t.t. hliníku, takže se blbě odhaduje teplota, subtilní věci se snadno propálí.  Rozhodně to nestojí za ty peníze, chce to najít jinýho dodavatele podobný pájky, ta slitina není určitě nic kosmickýho,  jen je to velmi předražené... vyzkoušel jsem a stačilo.
