Potřeboval bych poradit s opravou ostří nože do benzinové sekačky.Vím že nejjednodušší opravou by byla koupě nového.
I když je to ztráta času rád bych to zkusil.
Můj první pokus byl MIG a běžný drát-navařil jsem housenku po cele délce ostří a pak nabrousil do potřebného ostří.Nůž se nechal vždy pomalu vychladnout.
A výsledek byl jako bych sekal plastovim nožem.Nůž je ted neskutečně měkký.
Moje možnosti jsou MIG-MAG nebo MMA.
Poradte mi jakou metodou by jste postupovaly.Případně jestli po opravě zakalit a jakym způsobem.
děkuji za rady....
Kupte novy .Nuz je z materialu ktery je tvrdsi nez bezne konstrukcni oceli a zpravidla je z nesvaritelneho materialu z duvody vysiho obsahu uhliku pripadne leg prvku.Asi by se vam nelibilo kdyby se cast noze ulomila a neco znicila a nebo v nejhorsim nekomu ublizila.Pokud je neco kalitelne neni to svaritelne a naopak.
Editoval Honza007 (29-05-2012 22:39:23)
Zakalit v oleji a přebrousit.To teď dělám minimálně jednou týdně.Kdyby ty nože měly alespoň nějaký normální tvar,ale jsou různě pozprohýbaný a to je pak pakec broušení.Už jsem na pár rovnějších navařoval plátek z katru normálně magem na měděné podložce-katrovina i nůž sekačky předehřáty na cca 180°C dochlazeno v pilinách.Svár vydržel i následné kalení a popouštění na 400°C.Pak už jen nabrousit a vyvážit.No a světe div se už to seče 2 měsíce.Fazetu břitu jsem vylapoval na 3 mikrony-ten nůž holil a majitel sekačky je s ním náramně spokojený.Jen se při jeho instalaci na sekačku ošklivě řízl
Pokud opravovat, tak spíš elektrodou. Jediný důvod ale je, že Vám těžko někdo dodá malé množství návarového drátu na MAG a Vy asi nebude chtít koupit 15 KG cívku. A WIG nemáte.
Já jsem kdysi navařoval nůž sekačky elektrodou UTP 673. Je to nástrojovka ca. 58 HRc. Navařoval jsem normálně za studena. Elektroda je rutilová, lze navařovat stejnosměrným proudem na + i - a i střídavým proudem. Průměr 2,5 se dá navařovat už 50 A a občas se dodává i 2,0, ta navařuje od 30 A. Takže pro šikovného svářeče (to já nejsem ) není problém po hraně toho 2 mm plechu vést. Pak jsem flexou nabrousil ostří, vyvážil domácky-sedlácky ( položit na nůž a kam to padá, tam přibrousit ). Sekačka fungovala i jako drtička šutrů na zahradě.
Editoval JardaK (30-05-2012 18:40:50)
Jardo, tohle samé jsem udělal u nožů na jednobubnový sekačce Perla- drtič je to festovní. Když jsem se naštval po projetí přes šutrym tak jsem je vyvařil též- jenže to byly 3 nože- práce na celej víkend. Teď jsem už ale rok nebrousil a pořád to seče na výbornou..........
Před týdnem jsem se při kontrole ještě říznul, takže je to ostré až až
JardaK napsal(a):
Tak já to teda zkusím návarovou elektrodou.Ještě mi poradte postup.
Asi nejdřív odstranit původní návar co jsem dělal MAGEM.Pak udělat návar UTP 673 a prebrousit a vyvážit atd...
Mám to mezi návarama nechat vychladnout?Nebo potom ještě zakalit.Případně jak se zakaluje?
Děkuji za Vaše rady.
Pokud v tom Vašem návaru nejsou póry a evidentně drží, jen obrousit do čista a připravit plošku, na ostrý břit to samozřejmě nejde. Hned po sobě, bez vychladnutí,
navařit alespoň dvě vrstvy na sebe, ideálně tři. Je to kvůli promísení, první vrstva je nejměkčí, druhá už tvrdší, až třetí má návarový kov. Kalit nemusíte, uvedené tvrdosti jsou hned po navaření. Může se hodit upnout nůž na nějakou podložku, měď, keramika atd. Abyste měl méně případného broušení.
tomasba napsal(a):
JardaK napsal(a):
Já jsem kdysi navařoval nůž sekačky elektrodou UTP 673. Je to nástrojovka ca. 58 HRc. Navařoval jsem normálně za studena. Elektroda je rutilová, lze navařovat stejnosměrným proudem na + i - a i střídavým proudem. Průměr 2,5 se dá navařovat už 50 A a občas se dodává i 2,0, ta navařuje od 30 A. Takže pro šikovného svářeče (to já nejsem ) není problém po hraně toho 2 mm plechu vést. Pak jsem flexou nabrousil ostří, vyvážil domácky-sedlácky ( položit na nůž a kam to padá, tam přibrousit ). Sekačka fungovala i jako drtička šutrů na zahradě.Tak já to teda zkusím návarovou elektrodou.Ještě mi poradte postup.
Editoval JardaK (31-05-2012 09:23:13)
Nemůžu nikde na netu sehnat UTP 673.Je naka jiná alternativa Esab?
Str. 9 v tomto katalogu: http://www.bohler-uddeholm.cz/czech/fil … erialy.pdf
Sehnat Vám ji mohou všude, kde prodávají Böhler.
U alternativ je třeba vědět, je-li elektroda legovaná v jádře a jak navařuje hrany. Řada návarových elektrod je dolegovávaná z obalu, má vyšší výtěžnost, nebo nemá koncentrovaný oblouk. To je výrazně levnější, pro běžné návary to stačí, ale klesá ovladatelnost na hranách.
tomasba napsal(a):
Editoval JardaK (31-05-2012 12:26:53)
Tak sem to nakonec navařil Castolin 680S.Broušení bylo teda trošku obtížnějsší ale povedlo se.Tak uvídíme jak se bude tvářit na krtince .
Editoval tomasba (07-06-2012 14:02:04)
Tak to jste utratil víc peněz za měkčí návar.
680 S je spojovací elektroda pro obtížně svařitelné materiály, kombinace, neznámé oceli atd. Spoj je pevný, houževnatý, ale tvrdý kolem 250 HB (asi 23 HRc), což stačí jako mezivrstva pod návar, nebo třeba proti opotřebení valením, vymačkáním atd., ale na břit potřebujete tak 50-60 HRc.
tomasba napsal(a):
JardaK napsal(a):
680 S je spojovací elektroda pro obtížně svařitelné materiály, kombinace, neznámé oceli atd. Spoj je pevný, houževnatý, ale tvrdý kolem 250 HB (asi 23 HRc), což stačí jako mezivrstva pod návar, nebo třeba proti opotřebení valením, vymačkáním atd., ale na břit potřebujete tak 50-60 HRc.tomasba napsal(a):
Safra tak to sem asi moc nezabodoval.Nechtělo se mi nikde shánět tu UPT 673.Tak příště zkusím už tu správnou.Ale i tak děkuji za rady.
Chybu jste neudělal, jen to prostě méně vydrží. Nemusíte shánět konkrétně tu UTP 673 nebo UTP 67 S, prostě návarovou elektrodu v této tvrdosti, ca. 50-58 HRc a pokud možno dobře ovladatenou na hranách. Raději pokud je deklarována např. pro střihací nástroje atd..
tomasba napsal(a):
JardaK napsal(a):
Co třeba UTP DUR 600 nebo Esab OK 83.50?Tvrdost návaru mezi 50-60HRC.
K sehnání třeba zde: http://www.svarecky-elektrody.cz/?c=262 … opotrebeni
nože navařuji s ok 511 není to špatný
Není problém, ale půjde to trochu hůř a budete víc brousit. UTP DUR 600 má stejné složení a vlastnosti návaru jako UTP 67 S a cena je navíc poloviční. Jenže 67 S je provedení speciálně na hrany - viz výše.
Ládes napsal(a):
Poradíte mi kde sehnat elektrody Böhler? Nejlépe kamenný obchod na střední Moravě, případně eshop. Všude mají široký výběr Esab, ale Böhler vždy jen několik typů. Konkrétně se dívám právě na UTP 67 S 2,0mm, ke které se mi nepodařilo najít u Esabu přesný ekvivalent.
Ve Vyškově má Böhler nějaký sklad, ale ním jestli je tam i maloobchodní prodej.
Editoval robi (28-06-2013 10:54:29)
UTP 67 S je až od průměru 2,5. Průměr 2,0 je jen u UTP 673 a to ještě ne vždy.
Klasický maloobchod typu ukázat do regálu a zaplatit tam není. Ale dojet si tam není problém, jen je lepší si zavolat nebo poslat objednávku a počkat na potvrzenku, abyste tam nejel zbytečně a nezjistil, že skladem není, nebo nečekal, až to připraví.
Jinak ale není určitě problém koupit cokoliv i u Vašeho prodejce. Böhlera má možná pár typů, ale všechny ostatní Vám může objednat a vyzvednete si je ca. za týden.
robi napsal(a):
Dobrý den. Nejsem žádný svářecí expert,ale opravil jsem nůž do sekačky tím,že jsem vzal stranový klíč z dob komunizmu 17-19 s něj jsem vyřízl dva plátky úhlovou bruskou a na noži vyřízl o něco menší výřez,potom kusy svařil elektrodou na nerez a přebrousil.Ostří je o téměř 1cm vystouplé a tak ho mohu X krát přebrousit.Je to docela fest materiál a starý klíč se vždy někde najde.
vodouch napsal(a):
Tak se modlete ať se to neurve a neublíží vám to.
poskodeny alebo opotrebovany noz by sa mal vymenit za novy,kvalitny noz by mal byt z huzevnateho materialu ale na take daco mozete pri lacnych kosackach zabudnut,domaca vyroba je mozna ale ked uz tak z jedneho kusu nic tam nezvarat,to ci sa taky samodomo noz rozpadne alebo vydrzi je otazne niekedy sa aj z origos noza vystiepy kus,samozrejme nie pri koseni travy ale pri koseni dlazobnych kociek,zabudnuteho roxoru a podobne
Vyzkoušel jsem návar EB511, funguje. Sekačka je používána v dosti tvrdých podmínkách, už jsem tím vzal i pár šutrů a ostří se vyštípne jen lokálně, jinak návar drží. Bohužel se mi nepodařilo sehnat nic tvrdšího, ale i ta EB511 je proti původnímu materiálu nože výrazně lepší, trvanlivější.
S názorem Honzy007 souhlasím ale nikdy nevíme z čeho výrobce ten klíč vyrobil, já mám dobré zkušenosti s navařením ořechů, občas nemám odpovídající □ tak to řeším navařením potřebného rozměru + příslušný čtyřhran, nikdy to neprasklo, když použiju 2metrovou páku - roztrhne se ořech.
...... já mám dobré zkušenosti s navařením ořechů, občas nemám odpovídající , tak to řeším navařením potřebného rozměru + příslušný čtyřhran, nikdy to neprasklo, když použiju 2metrovou páku - roztrhne se ořech.
Jakou elektrodou to navařuješ ?
Sender napsal(a):
nahoře ve vlaknu bylo OK 511_TYP ELEKTRODY
