#1 03-02-2007 16:27:00
Vašek
Registrovaný: 01-02-2007
oprava tlakové lahve na co2
Chci se zeptat, jestli se dá opravit asi vyřazený  provrtaný hasičák a znovu dál používat.    Jeden vlastním, ale asi je to dar nedar
#2 04-02-2007 11:19:39
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: oprava tlakové lahve na co2
No, já bych to tedy nedělal smile  K vyřazení toho hasičáku a jeho znehodnocení provrtáním asi byl nějaký důvod ...
#3 05-03-2007 20:54:21
aumirek
Registrovaný: 05-03-2007
pokud si přijedeš mohu ti dobrou  láhev darovat
#4 06-03-2007 22:24:01
Vašek
DÍK, už jsem sehnal naplněnou, ale sháním lahev na argon, jen na pár svárů.... viděl jsem ve voj. vyprodeji potapěčské lahve na 5l a zkušební  tlak 45MPA, ale nevím jestli se dají naplnit po upravě šroubení, teda jestli postačí ten tlak??
#5 07-03-2007 11:46:28
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Zkus se na ten argon podívat u prodejců Kuhtreibra. Myslím, že mají v nabídce láhev na 2l a mají v prodeji i přípravek na přepouštění. Pokud to budeš přepouštět z velké lahve, tak musíš mít puštěný argon při šroubování na láhev, aby se ti tam nedostal vzduch z přepouštěcí trubičky. Mohlo by to při svařování dělat zle.
#6 07-03-2007 18:31:44
Vašek
dnes jsem u nich byl, ale neprodávají je. Opravdu je jen na přepuštění, ofic ji nikdo asi nenaplní, proto se mi zdají 3000 hodně.  Proto by mě na to drobné zkoušení postačily ty lahve z výprodeje
Editoval Vašek (07-03-2007 18:32:06)
#7 13-04-2007 12:47:06
velda
Místo: Písek
Registrovaný: 13-04-2007
Někde jsem četl, že se musí láhev z hasičáku na CO2 nějak upravit. Nevím jak. Může mi někdo poradit nebo to není cesta kudy jít. Jde o práci doma a jenom občas.
VV
#8 14-04-2007 22:22:07
admin
Administrator
Jo, z hasičáku se musí vyndat tzv. stoupací trubka. Jinak to saje kapalné CO2 a to je špatně. Podle mých zkušeností je nejlepší nechat to udělat firmou, která prodává, reviduje a plní hasičáky. Nejlepší je, když tu flašku rovnou vymění za upravenou. Upravený hasičák na svařování se pozná podle toho, že je zpravidla přestříkán černou barvou. Původní hasící přístroj je červený.
#9 15-04-2007 19:43:26
velda
Místo: Písek
Děkuji za info.
Podle váhy je asi ještě plný. Musím to vypustit před úpravou nebo se to dá s potížema použít. Děkuji předem za info.
velda
VV
#10 15-04-2007 20:07:31
admin
Administrator
No, ideální je to vypustit, ale v nouzi se to vyvařit dá. Stačí trochu odpustit a dát ten hasičák vzhůru nohama. Ta stoupací trubka není až na dno, takže když se to otočí už nebude brát kapalinu ale plyn. Ale je já to neřek smile
#11 03-07-2007 17:45:21
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
staci hasicak otocit vzhuru nohama a funguje to
#12 23-08-2007 14:19:22
lukas
Vašek napsal(a):
ta lahev byla provrtana kvůli tomu aby se mohla dát do šrotu protože ma propadlou skoušku rozhodně ji neopravuj
Editoval lukas (23-08-2007 14:19:57)
