#1 07-03-2011 17:05:30
mez
Registrovaný: 07-03-2011
Zaškolovací kurz čsn 050705
Mohl by mi někdo vysvětlit co po zaškolovacím kurzu mohu a nemohu svařovat ,kde mi platí prukaz a čí je a co od něho očekávat.Jde mi o to svařovat umím a zaměstnavatel mě posílá na zaškolovací kurz tak jaký to má pro mě do budoucna přínos.
Pojem zaškolovací kurz o co jde.
#2 07-03-2011 18:05:14
Re: Zaškolovací kurz čsn 050705
Zaškolovací kurz platí pouze ve firmě, pro kterou ho absolvujete. Umožňuje stehování a svařování zcela nepodstatných a nedůležitých svárů. Jedinou výhodou tohoto kurzu je, že budete mít průkaz s vyznačenou platností, ve kterém je uvedeno, že jste absolvoval školení o bezpečnosti práce pro danou metodu svařování, a je v něm od lékaře potvrzeno, že smíte svařovat. Bez oprávnění v žádné firmě svařovat nelze, vaše tvrzení, že umíte svařovat rozhodně nestačí.
#3 07-03-2011 18:30:41
mez
Děkuji za odpověd.Takže jen ve firmě která mě poslala na zaškolení a pokud odejdu tak mi to už neplatí a co s prukazem ten pak bude k ničemu.
Mohl byste říct jaké to jsou zcela neduležité a nepodstatné sváry (výroba vrat,schodu moje nápln práce)
#4 07-03-2011 19:01:02
Ano, to je asi to jediné co lze svařovat. Pokud by se ale jednalo o schodiště, tak to už bezpečnostní předpisy neumožňují.
#5 07-03-2011 19:19:27
mez
Pokud bych si to zaplatil sám ne firma tak to bude jak.Mohu to zaškolení použít i jinde bude to platné a prukaz bude tedy platný i jinde ve firmě.Jak to tedy je není potom lepší pokud si to zaplatím sám.
#6 07-03-2011 20:16:40
Jednoduše řečeno - pokud si chcete přispět finančně na svou kvalifikaci tak zapomeňte na nějaký zaškolovací kurz. Máte pak dvě možnosti.
1, Zaplatit si Základní kurz svařování na příslušnou metodu. Ten vám platí v každé firmě, i když vám neumožní jiné svařování než ten zaškolovák.
2, Zaplaťte si rovnou kurz podle ČSN EN 287-1 a můžete pak v rámci daného Oprávnění svařovat mnohem náročnější sváry.
Cenové rozdíly nejsou dramatické (cca 3000 Kč)  a peněz do své kvalifikace není třeba litovat.
#7 07-03-2011 21:46:03
potvrzuji, bez oprávnění se k některým zakázkám nedá vůbec dostat, praxe a zkušenosti nestačí - doklad je nezbytný....
#8 08-03-2011 05:30:14
mez
Tak nevím proč se vubec dělá zaškolovací kurz a není jenom základní kurz který je kvalitnější on ten zaškolovací bude asi švindl kurz pro fabriku tak sem to teda pochopil já.Cena zaškolovacího kolem 3000kč a základního 15 000kč je dost rozdílná na to že se potom muže svařovat to stejné je dost rozdílná tak nevím proč to tak vubec.
#9 08-03-2011 06:18:39
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
mez napsal(a):
Zaškolovací kurz má význam, ale jen pro tu firmu. Proč na specifickou práci mít zbytečně celý kurz, když stačí jen zaškolení. U vás je to trochu jiné, ale v případě paličů není co řešit a navíc pokud přejdete do jiné firmy a jejich technolog vám potvrdí zaškolovací kurz i pro jejich firmu, tak vám platí i tam, ale to bude spíše jen u těch paličů či odporového bodování, při stehování MMa či MAG(MIG), je to zaškolení moc specifické.
V případě paličů třeba na NC strojích nejsou problémy s uznáním v jiných firmách.
#10 08-03-2011 10:17:18
byrty
Zdravím chci se zeptat, mám možnost rekvalifikačního kurzu na svářeče od úřadu práce, ale chtějí po mě jakou metodu bych chtěl, nerozumím tomu, co je pro mě jako začátečníka nejlepší? jaká metoda má obecně největší uplatnění? děkuji za rady
#11 08-03-2011 11:16:54
kirkmen
byrty napsal(a):
Nejrozšířenější je dnes metoda 135 lidově Céóčko, pokud by se jednalo o stavební firmu nebo údržbářské místo je dobré mít i 111 to je obalená elektroda.
#12 08-03-2011 11:51:43
byrty
kirkmen napsal(a):
byrty napsal(a):
díky a je tohle uznávaná metoda i v EU, právě nevím na pracáku mi nic neřekli jen at řeknu metodu jakou chci, a já se v tom nevyznám taxi nechám rád poradit
#13 08-03-2011 12:53:28
kirkmen
ne do EU musíte mít zkoušky dle EN-287, dnes se dá "základ" EN kouťáky udělat přímo se základním kurzem, ovšem ne na každou práci to stačí. Pokud chcete pracovat jako svařeč, tak i u nás pro dost prací potřebujete EN normu.
#14 08-03-2011 13:35:18
byrty
A mohl by jste mi tedy doporučit na jaký základní kurz se mám přihlásit? děkuji za doporučení
#15 08-03-2011 13:42:00
kirkmen
byrty napsal(a):
Doporučit nemohu, nevím kde a co chcete pak dělat. Nejvíce jde dnes rozšířená metoda MAG.
#16 08-03-2011 15:13:41
mez
Budu mluvit konkrétně jedná se o svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou svařování konstrukční oceli branky,vrata a udržbářské práce má to význam dělat si ten zaškolovací kurz a pokud si ho udělám co mohu svařovat a kde a pokud ho udělám tak snad musí platit i v jiné firmě nebo musím svařovat je na té stejné dílně to nemohu nikde venku ani přivařit panty když to bude mimo firmu(nemám na mysli paličský kurz ani kurz na bodovky).Zatím nejsem schopný pochopit o co jde nebo mi nikdo neodpověděl konkrétně na co se ptám.
#17 08-03-2011 17:08:07
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
1. Se zaškolovacím kurzem nemůžete svařovat vůbec nic. Takže pro profesionální použití k ničemu. Tento kurz je pouze na stehování. Zaškolovací kurzy se využívají na dělení materiálů např. pro řezání kyslíkem nebo plazmou. Je platný na území ČR.
2. Základní kurz: S tímto kurzem můžete svařovat nedůležité svary. To jsou takové, které nemohou způsobit škody na majetku či ohrozit zdraví či životy osob. Toto může způsobit i prasklý pant. Kurz je platný pouze na území ČR. V dnešní době je většina firem zabývajících se svařováním certifikována dle řady ISO norem či jiných různých oborových norem, kde si svářeč se základním kurzem ani neškrtne. Z hlediska zkoušek ve škole je zkouška ze základního kurzu paradoxně náročnější než zkouška dle EN. Pokud by jste se rozhodl pro základní kurz svařování obalenou elektrodou jeho označení pro nelegované oceli je ZK 111 1.1. Pro tzv. CO2 je označení ZK 135 1.1.
3. Zkouška dle EN vám nabízí širší oblast uplatnění. Pokud budete svařovat i mimo dílnu ve venkovním prostředí doporučuji tento kurz:
EN 287-1 111 P BW 1.1 B t12 PF ss nb
Pro upřesnění jde o tzv. úřední kurz svařování obalenou elektrodou.
#18 08-03-2011 19:00:19
mez
Petře děkuji konečně sem to pochopil takovou odpověd sem potřeboval.
#19 09-03-2011 17:26:19
mez
Ještě bych se zeptal ta zkouška dle EN uřední kurz svařování obalenou elektrodou se musí jak často opakovat(přezkušovat) a kolik to stojí.
#20 09-03-2011 18:32:18
Petr
EN jednou za dva roky. 4000 Kč - 5000Kč.
ZK jednou za dva roky. 400 Kč - 500 Kč.
Editoval Petr (09-03-2011 18:32:48)
#21 13-07-2012 18:27:13
JAN CERMAK
Registrovaný: 13-07-2012
potřeboval bych radu kdysi jsem svařoval v čkd ani nevim jestli jsme mněli svařečaky to už je 17 let a ted u nas v práci začali řesit papíry skoro se tam nevaři tak jedna elektroda na týden no a samozřejmne je krize anechteji nic platit tak potřebuju poradit kde v Praze kam a za kolik
#22 13-07-2012 18:51:07
Dejte si do internetového vyhledávače zadání "Svářečská škola, Praha" a můžete si vybírat. Některé Svářečské školy mají na svých stránkách i ceníky a pokud ne, tak stačí emailem školu kontaktovat a příslušné informace si vyžádat. Doporučuji volit zkoušku podle ČSN EN 287-1, abyste nebyl omezován případnými požadavky zákazníka na certifikaci svářečů. Navíc je to na rozdíl od třeba Základního kurzu svařování nebo zaškolení  podle ČSN 050705 skutečná kvalifikace. Typ zkoušky či metodu si ale musíte zvolit podle své potřeby sám.
#23 14-07-2012 07:06:07
oldaster
Registrovaný: 21-02-2009
Co se těch zkoušek týká ... je spousta firem,které poptávají svářeče a v inzerátu přímo uvádějí ,,hledáme svářeče,základní kurs výhodou,ne však podmínkou".Jinak řečeno... jeden svářeč s certifikátem ve firmě stačí,ostatní pozbíráme kde se dá,hlavně když to aspoň umí držet a na nějaké zkoušky kašlem.Z toho je vidět,jaký je v tom některé firmy dělají bordel.Chybí kontroly a hlavně tvrdé postihy takových chytráků,kteří zneužívají toho,že lidi nemají práci a jsou ochotni dělat cokoliv a za podmínek,které jsou absolutně nelegální.
Migatronic Pilot 200 AC/DC,
Migatronic Pilot 2400 HP
Alfin ATA 350 Puls 2 Mobil
Esab Buddy Arc 180
#24 14-07-2012 17:13:43
Už jsem tu kdysi psal o firmách, které podvody s kvalifikací svářečů přivedly ke krachu. Ke krachu jedné jsem před časem přispěl, ale vůbec z toho nemám žádné výčitky. Poctivé firmy jsou vůči takovým podvodníků tím, že dodržují to, co se má vlastně znevýhodněny. A to je svinstvo, které nehodlám podporovat.
Firmy certifikované pro svařování se už ale naštěstí docela dobře začínají v oboru orientovat. A vědí co zákazníkům správně nabídnout. A auditoři při zákaznickém auditu výroby už taky nejsou troubové, kteří se dají opít rohlíkem. I když je stále pravdou, že se u nás často za mrzký peníz dá zařídit ledacos.
