Šlo by nejakým zpusobem využit trafo svarecku RTB2 pro vyrobu COčka
No nič nové si neobjavil.
Toto sa už preberalo pár rokov do zadu ....
Editoval KMU1 (24-07-2012 14:26:33)
Ne má jinou charakteristiku pročtěte si nejdříve forum!!!
Mám na stole ředkvičky a chtěla bych z toho bramboráky,hmm, co takhle ředkvičky vyměnit za brambory,to je dilema........omlouvám se,nedá mi to,ale je to k tématu a fórum o vaření....hezký den
kuplub napsal(a):
V zásadě ANO. Stačí trafo jen rozdělat, případně zkrátit plechy- ustřihnout na přesných nůžkách (a to bude mít jejich majitel fakt radost, protože ten křemík v trafoplechách pěkně tupí ostří), potom spočítat a znovu navinout- asi jiným drátem, protože počet závitů samozřejmě nebude pasovat. A všechno na jeden sloupek, aby z toho zase nebylo rozptylové trafo. A spočítat i velikost okna, jestli se to opravdu vejde na jednu špulku,.... No, trochu dost práce, bylo by jednodušší vzít rovnou nějaký tvrdý trafo. A ještě jednodušší je svářečku koupit a nic nebastlit, když tomu nerozumím.!?
A to je duvod proc by tu melo byt vlakno FAQ nejcastejsi dotazy!! Ale stejne by je spousta zacatecniku na foru necetlo ![]()
Sheldon Cooper na ně
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sheldon_Cooper
JARDA V napsal(a):
kuplub napsal(a):
V zásadě ANO.
v zasade se da z auta udelat letadlo ponorka motorka svarecka jen si vybrat;)
V zásadě jde skákat z letadla jen s igelitkou. Ovšem, jak to dopadne je otázka ![]()
No pokud je igelitka dost velka
a nebo letadlo stoji na zemi
Editoval Honza007 (24-07-2012 16:08:20)
Pánové (a dámy), vidím, že si rozumíme.
Otázka zněla:"Šlo by nejakým zpusobem využit trafo svarecku RTB2 pro vyrobu COčka"
A na tuto otázku jsem odpověděl dle nejlepšího vědomí a svědomí. Tedy:"V zásadě ANO."
Pokud někdo nečte, nečte, nečte, a nečte, ... a pak se blbě zeptá, jakou asi může očekávat odpověď??
"V zásadě ANO.", protože to možné je, i když poněkud pracné.
Pak nastíním, že je to pracné, a navrhnu (dokonce dvě) řešení. Buď tvrdé trafo, anebo svářečku koupit.
Kolegině evik mě předběhla, ale její příspěvek zapadá do mého pojetí věci naprosto přesně: Chci bramborák a mám jen ředkvičky.
Z cukety se dá udělat dobrá smažená placka (bramborák???), a ředkvičky jsou (při troše fantazie) dost podobné cuketě. A nebo ne ???
Editoval JARDA V (24-07-2012 18:53:40)
tomape napsal(a):
Určitě to "DOPADNE", o tom nepochybuji.Gravitace se prostě přihlásí o slovo a nedá se nijak ošálit. Dokonce ani podplatit.
Editoval JARDA V (24-07-2012 18:52:42)
mnoho povídání, dokonce už tu i vaříme na kuchyňské plotně, což samo o sobě není od věci, bramborák to je věc /může být i s ředkvičkou jako příloha/
O RTB víme že má jinou charakteristiku, že cívky jsou na dvou sloupcích, že je určeno pro sváření elektrodou, že váží cca 18kg.
Ale kdo jste to s tím transformátorem RTB zkoušel? Když už probíráme i gravitaci. Rád bych slyšel od někoho, jak TO DOPADLO, jak se to chovalo co tomu chybělo.
Praktické poznatky mohou uklidnit zdejší rozbouřené názory.
Předem děkuji za poznatky zde Vámi sdělené.
S pozdravem Zdeště
P.S. někdy ani google neví
Nóó..
šlo by RTB usměrnit a za to nacpat impulzní stabilizátor napětí pro daný proud. Ten stabilizátor by byl o něco jednodušší a levnější než invertor.....
ja uz sem udelal coček z traf,kazdou noc jednu! zkus to taky,vsechno delam kdyz spim a moc me to jde, tuhle sem ridil vlastnorucne vyrobeny koně :-D sem zvjedavy,kam se dnes kouknu,tak čau
Ale vždyť dnes bývají v těch malých hobby strojích taky docela měkké trafa a taky to funguje. Mají ale trošku nižší napětí na prázdno, ne 48V, ale odhadem 35V.
s RTB jsem svařovala , ve škole jsme měli JS 90 RTB, na ukázku z čím se dělalo dříve. V loni to šéf vzal na burzu v kurzu to nikdo nechtel ani zkusit ze je to historie. Kurzu na 111 ubývá i když jdou inventory pořád cenově dolů já jsem jen chtěla nějak naznačit že dotaz byl časově relevantní v době před 30 lety. Na trhu je hafo odboč. mig mag zařízení , budoucnost je v inventrorech, jen ten bramborák je věčnej a bez brambor to nejde......
Takže jsem tim chtěla navrhnout prodat, koupit nebo vyměnit...... hi. Přeji hezký den
Pokud ti nevadí číst po polsky , tak máš co číst . http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto … mp;start=0 Já jsem pročetl celé , ono je to tak 10x dokola . ![]()
