Dobry den.Som tu novy takze mi prepacte ak sa budem duplicitovat.Chcel by som kupit plazmovu rezacku lem mam dilemu ci kupit CUT 60A-560€ alebo Alfa in Pegas 40A-cena okolo 900€.Ide mi o to aby som sa nemusel bat ze sa mi ta cina pokazi ak ma niekdo realne skusenosti z oboma budem rad.Dakujem
tonino362 napsal(a):
Cut 60 = silnejsia , ziadny servis, predpokladam ze ju kupujes od tipka z Tvrdosina?,
Alfa = slabsia , ale mas servis,
inak ak kupujes od neho, ja som kupoval zvaracku, a pri pokazeni, ti ju vymenia za novu,
Mam Alfu a som s nou spokojny. Realne skusenosti: Bezdotykove zapalovanie (nie je nutny kontakt horaka s rezanym materialom pri zapalovani obluka), moznost rezat napriklad tahokov bez neustaleho vypinania plazmoveho obluka (plazma udrzuje obluk aj pri kratkodobom preruseni materialu). Ci ma tieto funkcie Cut 60A, neviem.. No a spotrebak je v pohode dostupny. Ma to Binzel horak.
ahoj
Cut 60 mam doma ,Alfu  40 v praci.
    Odporucam jednoznacne Alfu .Alfa je uz naozaj profi dielensky stroj, min. v tom ,ze ma bezkontaktne HF zapalovanie (naopak dotyk hubice na material nici spicku) Bezkontaktne HF znamena to ,ze pilotny obluk sa zapne hned po stlaceni spinaca.A tento hori cca.10sek potom ak nezacnes rezat tak sa sam vypne,naopak hned ako sa dostanes na par mm nad material prepne na rezny obluk.(vobec nevadi hrdza-alebo barva ci zinok apod)Vyska spicky od materialu je tak 2-3mm optimum,inak moze podrezavat (-ak je vyrazne viac cca 6mm).
    Rezeme pravidelne  material 10-12mm obcas 15mm ale to uz je skor max. casto je tam uz mierne podrezanie.Na rezanie je dobre mat nejaky strojcek (automaticky posun)-rucne rezanie ja samozrejme ako od autogenu.(na rucne  to chce trocha cviku) Inak max. prud 40 A nieje ziadne terno, takze nejaky sprinter to nieje ,ale stale lepsie ako rozbruska alebo ten autogen.
    Odber cca 16A(230V)- istic tejto hodnoty to udrzi, na hrubke 10mm tak max.na dlsku 2000mm
   Nahradne diely zaiaden problem.
   Minusy urcite ta cena pre bezneho cloveka.
   Ten CUT 60 Restar mam doma
   Hlavne co mi tam chyba je to beskontaktne HF ko .Jednoducho musis pritlacit horak na material inak sa nechyti -problem hrdza-farba.!Zatial  nemam moc narezane nejake diery do plechu a nejaka odpalovana naprava na vlecke .Zatial to funguje uvidim ako dlho.Inak ten horak nic moc-ziadne sustruzene spicky ci elektrody .Alfa ma presne suciastky.Preto ani nepredpokladam ze ten prud- CUT 60 nejako tromfne Alfu 40ku (alfa ma urcite viac koncentrovany prud plazmy-viac energie do tenkeho deliaceho rezu.
   Inak mi to nedalo a mal som tie stroje otvorene .Aj jeden aj druhy su pekne spracovane alfa je tak o tretinu mensia.
 Pozor na velke oci od toho vykonu, Cut 60 je jednofazovy stroj, takze ak bude treba tahat 60A (u mna realne 57A) tak primarny prud bude cca 27A a to neviem ci ma niekto doma bezne na jedfazovy rozvod.
  Ja uvazujem o predradeni transformatoru vstup 380V 2faz.vystup 230V  f-n.
MP
NOO tak presne takto som si to predstavoval MP 80 ale aj vy ostatny uz mam jasno asi zoberiem radsej tu alfu uvidim ako sa bude spravat Diky moc za ohlasy.
aku velku zasobu vzduchu pouzivate pri rezani plazmou ?
kolko litorvi vzdusnik ?
da sa povedat kolko litrov je pozadovaane minimum
dakujem
Mam 1valec orlik tlaci na 8bar 150litrovu nadrz a pohoda
mato3 napsal(a):
žádná velká zásoba není třeba, já mám vzdušník 30l - ale výkonný kompresor (typ nevím, něco po Hitlerovi) nafouká zásobu na 10barů za cca 30sec. a hlavně ji stíhá doplňovat i při dlouhých řezech.
 Můžu ho zítra vyfotit.
Ja. Mam 24 l nadrz a da sa urobit rez1m na rubke 8mm. Vsetko zavisi od toho aku hrubku rezes, aka je tryska, od rychlosti pohyby horaku.
planujem urobit kompresor s kompresorom JIKOV 4143 (kompresor 1-valec z liazky)
a neviem ci by k tomu stacil vzdusnik tiez z liazky neviem kolko ma mozno dajakych 30-40 litrov
mato3 napsal(a):
Tento konpresor je ale dvouvalec, a krom toho se do liazek montovali jen dvouvalce.
jaaj chyba samozrejme ze 2 valec
 ospravedlnujem sa
 az teraz som si to vsimol
V praci mame rozvod vzduchu od kompresoru 22kw motor dvojvalec asi 2x 120mm 1400ot/min, nadrz 2x 1000l ,takze vzduchu habadej -este aj na pieskovacku a tak.
Doma mam kompresor podomacku zhotoveny ,nadrz 40l motor 1,1kw 1400 ot/min na kompresore asi 750 ot a kompresor je z autobusu karosa -jednovalec (vodou chladena hlava )
Bez tazkosti zvlada aj tu Alfu aj ten CUT 60 ( potrebuje podla papierov 120l/min) .Inak ta alfa ma aj nejaku poistku, ked nieje tlak tak sa nespusti . Mam dojem ze sa aj odpoji ak tlak poklesne pod 4 atm.Pracovny tlak je 5,5 atm.
Cinania na CUTe zasa zistili ako  sa da usetrit,(zapnutie bez tlaku) takze tam tlakovy elekto spinac  nieje -lahko si znicim spicku ,ked nahodou zabudnem zapnut kompresor .
MP 80
zdravim vas, co poviete na tuto plasmu? myslim celkovo, aj horak, spotr. matros atd atd.
Brat ju chce kupit,ale moc sa mi do toho nechce,lebo si mylsim ze ci to nieje nejaky cinsky smejd
http://stroje.bazos.sk/inzerat/18389233 … igital.php
Nazdar tak nakonec som kupil Cut 50 a ako pises ten pan co predava tu multifunkcnu tak od neho som bral aj ja a mozem odporucit bez problemov dosla a pali este lepsie nez som myslel nafotim a pridam foto len som mal jeden problem a to z kompresorom nestihal dotlacat vzduch a nakonec to nezvladnul a odisiel ale uz zajtra bude druhy dam foto.Ohladom tej Alfy bohuzial momentalne a aj na dlhsie si to nebudem moct dovolit je moc draha a uz keby mam kupovat tak by som isiel do Hyperthermu su to ine masinky.
jafi napsal(a):
bol som v tom ze tieto stroje idu okolo 1000 a viac...sem tam by sa nieco take hodilo,normalne som sa na nu "namotal" mozno blba otazka ale naco je tam regulator tlaku ? bol som v tom ze sa napoji na kompresor...a ten predsa regulator ma ?
ten regulator je tam na to aby si tam nepustal zbytocne moc vzduchu.
pavol.sk napsal(a):
jafi napsal(a):
jasneee nafot to som zvedavy
Koukám- parside je dobrej? Jen, že se divím, když ho prodává Lidl. Jaké máte s touto značkou zkušenosti?
tomape napsal(a):
parkside, urcite nie, vobec sa mi nepozdava, ak je to taka kvalita ako tie ich zvaracky, tak vela stastia
I
jafi napsal(a):
tomape napsal(a):
nuz neviem uvidim kolko vydrzi vsak ma 3 roky zaruku a na tej plazme ho pekne odskusam dam vediet.
Nazdarte co poviete na tuto plazmu:http://www.zvaracky-brusivo.sk/kategoria/zvaracky/plazmy-plazmove-rezacky/invertorove-plazmy/plazma-sharp-10/
A ta Cut 50 sa ti pokazila?
nie len davam info lebo som bol u jedneho predajca v Martine a tam maju na nu akciu maju hu za 525.60€+sada nahradnych veci na horak v hodnote122€ k tomu zdarma sa mi to pozdava ako velmi dobra akcia.
vyrobca napsal(a):
