Zdravím, chtěl bych se zeptat, zda je možné svařovat touto svářečkou metodou TIG....na svářečce je přepínač se znakem TIG ale nedovedu si predstavit ja by se ovladalo spouštění plynu a zapalování oblouku. děkuji za odpověď
Lze s horakem na kterem je mechanicky ovladany ventil.A zapaleni oblouku je idealni na medene desticce naskrabem a pak prejeti na misto svaru.V dnesni dobe spise nouzove reseni ale presto pouzitelne.
Editoval Honza007 (11-08-2012 23:19:06)
ahoj mam svářečku Kuhtreiber TIG 200 AC/DC a chci se zeptat jestli je dostčující pro sváření konstrukci i ve venkovnich prostorech diky
michal 2405 napsal(a):
Cau tohle by mela tahle hracka od kuhtreibra bez problemu zvladat, zalezi jen jakou silu materialu ma ta kontrukce co chces svarovat.
Tato svařečka je použitelná na hliník do síly materiálu cca 3 mm.
ZDENÁL napsal(a):
Diky ta konstrukce ma silu 3- 5 mm tak to bych asi potreboval o neco vic Amper, ze???
ZDENÁL napsal(a):
Je to konstrukce z hliniku, ale je tam i nerezova se stejnou silou matroše.
Na tyto hliníkové konstrukce jedině metoda mig. Wig je nerentabilni a nikdo vám tu práci nebude schopen zaplatit, nehledě na to , že potřebujete minimálně stroj 250A a vodou chlazený hořák.Takový stroj je nešikovné tahat po stavbách.Ideální je profesionální malé cočko upravené na svařování AL s třímetrovým RD hořákem a přídavný drát ALSI5 síly 1,2mm.Totéž platí o nerezu, zde bych použil trubičku EAS 2 FD od F. Bohler.
