dosud jsem vařil tigem nerez a železo. Nyní potřebuji zvařit víše zmíněné trubky. Prosím oradu někoho kdo zná tento materiál jak na to. Nejlépe:
proud-
elektrodu (typ, průměr)-
přídavný materiál (typ, průměr)-
předehřev (délka, konečná teplota)-
ochlazení (délka)-
případně na co si dát pozor-
nejlépe někdo kdo tyto materiály zná a ví jak tomá být
děkuji
http://prirucka.bolzano.cz/cz/technicka … st_25CrMo4
www.svarforum.cz   > hledat > 25CrMo4
na ulozto.cz si najdete materialove listy
2Honza007 Děkuji
Najde se někdo kdo by byl schopen a ochoten stručně odpovědět na konkrétní víše zmíněné otázky. děkuji
Editoval prezident (28-08-2012 14:40:36)
Přídavný materiál je např. Böhler DCMS-IG nebo Union ICrMo.
Dále jak píše Honza007 o této oceli a dále třeba o 42CrMo5 tu bylo několikrát psáno.
Více se na výše zmíněné otázky nedá odpovědět, protože třeba vůbec není známa tl. stěny, průměr trubky, co z toho bude atd.
Ano, materiál jsem napsal v nadpise. Jsou to trubky z 25CrMo4 34mm x 2mm TIGem. Jde mi o to, zda někdo tady třeba běžně nevaří nějaké rámy (kola atp.), prostě věci které se z tohoto materiálu v podobných rozměrech vyrábí a neporadil mi konkrétně.
To co napsal Honza007 je teorie. Zajímala mě spíš praxe, tedy jak to mám konkrétně dělat. Technický list je dobrý, ale v mém případě je to jako kdyby jsem měl nateklé a namožené koleno zeptal se doktora co s tím a on by mi místo rady na konkrétní problém dal knihu anatomie. Bezesporu je to také řešení a odpověď na otázku
Bohuzel bez teorie se daleko nedostanete.Krom toho ne kazdy kdo o tom neco vi je ochoten se o to podelit a k tomu zadarmo.Prostudujte co muzete a drzte se teorie (postupy cistota priprava atd)Delate z toho moc vedu zkuste to na par odrezcich a budete razem vedet mnohem vice nez pri planych dohadech clovek ziska nejvic zkusenosti praxi.Ne nadarmo se rika otoceni sroubkem 1k  vedel kterym 99k.A pokud chcete argumentovat neochotou poradit zkuste jit do servisu at vam poradi s opravou auta a ze si to udelate doma.No a nebo hrabnete do penezenky a zaplatte si firmu. Jen se zeptam jiz jste prostudoval vyse uvedene odkazy?  http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=271
Krom toho jste neuvedl o jaky svarenec se jedna.Podminky svareni mohou byt dosti individualni  na druhou stranu je tu spoustu veci ktere potrebujete vedet.
Editoval Honza007 (29-08-2012 11:30:52)
No jo, rozměr je v nadpise, tak to se omlouvám.
Mám další příspěvky chápat tak, že se jedná o nějaký rám třeba kola, motokáry atd.?
Píšete, že svařovat WIGem umíte. Tak se do toho pustťe. Jak píše Honza, na nějakém odřezku si odzkoušejte parametry a až budete se svarem spokojen, zavařte co potřebujete. U tenkostěnné trubky a metody WIG bych v tomto případě předehřev a dochlazení neřešil.
