#1 30-03-2012 21:08:23
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Speedglas 9000V a boční průzory
Dobrý den.Potřeboval bych sehnat nové boční průzory na tuto kuklu,nevíte někdo o nějaké adrese,kde by se daly sehnat,nebo kdyby někdo z vás případně měl doma navíc,určitě bychom se domluvili.Jako náhradní díl jsem hledal a nenaše,jen samé záslepky.Děkuji.S pozdravem Momák...l
#2 15-09-2012 22:08:38
Motorista82
Registrovaný: 07-06-2012
Re: Speedglas 9000V a boční průzory
Po pravdě moc nechápu smysl těchto průzorů.Na nové kukle jsem je měl a bylo celkem zajímavé pozorovat bočníma průzorama odlétávající jiskry :-) ale pak jsem je hned zalepil dodávanýma samolepkama a je to mnohem lepší.
Z prvopočátku jaké si trafo v dřevěné bedýnce,jinak WLSP 315 a v práci Fronius - Trans Sinergic 4000
#3 15-09-2012 22:47:24
Unihero
Registrovaný: 14-06-2010
měl jsem odlepné průzory, měl jsme filtraci a tím jsem nemusel kuklu vůbec sundavat a při pohybování kolem svařence to sloužilo jako dobrá orientace kolem sebe, viděl jsem i když mi někdo leze do boxu.
jinak samotné průzory se sehnat nedají, jen celý skelet, cena 1500 kč cca.
