Dobrý den, omlouvám se, že ruším, ale chtěl bych se na vás obrátit s prosbou. Potřebuji svařit tři jäklové nosníky (tloušťka stěny 5 mm). Dva vertikální nosníky se v dolní části přivaří k již ukotveným platlím (tloušťka 8 mm), na kterých nosníky stojí, v horní části se přes platle (tloušťka 8 mm) přivaří k třetímu nosníku, který je na nich položen (mohu poslat nákres a fotografie, nebo prosím poraďte, jak je sem vložím). Sám nemám se svařováním žádné zkušenosti, tudíž jsem chtěl oslovit někoho z Vás, zda by se toho úkolu nechtěl zhostit. Nosníky jsou už instalované, plochy pro svařování zbroušené. V domě (Praha 8) je přípojka 220V.
Množství svařování:
1. nosník (dole i nahoře po obvodu 4x10 cm = celkem 80 cm)
2. nosník (dole i nahoře po obvodu 4x10 cm = celkem 80 cm)
3. nosník (2x10 cm + 2x20 cm; 2x10 cm + 2x20 cm = celkem 120 cm)
Odhaduji to tak na hodinu práce. Termín: listopad 2012, resp. dle domluvy. Finanční ohodnocení jsem si představoval tak něco kolem 400 až 500 korun. Zadával jsem i poptávky na příslušné weby, ale asi jde o takovou maličkost, že to zůstalo bez konkrétní odezvy.
Nechci vás nikterak strašit, ale máte trochu zkreslenou představu o časové náročnosti svařování podle vašeho zadání. S nevyšší pravděpodobností se bude muset svařovat obalovanou elektrodou. To znamená od někud na místo dopravit svařovací zdroj a příslušenství, zakoupit svařovací elektrody, a pak postupně po těch deseticentimetrových kouskách zavařit skoro 3 metry svárů. Jednou elektrodou se zavaří asi 40 mm sváru. Takže to vidím tak na minimálně dvě hodiny. Doprava, elektrody, práce, to se těžko dostanete pod 1000 Kč. Proto se asi nikdo na vaši představu nehlásí.
Děkuji za upozornění. Objeví-li se zájemce, můžeme se samozřejmě na ceně domluvit.
vavrusak napsal(a):
Dobrý den, omlouvám se, že ruším.
vůbec tady nerušíte tady to je o svařování...
protože se dlouhodobě zabývám svařováním různých konstrukcí na stavbách (exteriery i interiery) mohu zodpovědně prohlásit že 500Kč nebude stačit ani na elektrody, potom je zde mzda svařeče, dle zadání to jsou určitě 2hodiny práce, zřejmě větší část někde z žebříku nebo lešení, někde uvnitř (?) větrání... doprava...
Přiměřenou cenu vidím někde u 2tisíc, v případě svařeče který je z blízkého okolí.
Někdo kdo nakradl elektrody, neplatí daně a bere všechno (protože moc neumí = nemá kšefty) to může udělat i za méně, otázkou zůstává - zda ty jeho svary budou kvalitní...
Děkuji Vám za konzultaci, můj problém byl snad vyřešen.
