#1 01-12-2012 17:38:16
muisa
Registrovaný: 01-12-2012
Problém s posuvem drátu
Dobrý den, máme svářečku Daco-mig 151 a zlobí posuv drátu... Občas jde, pokud přestanu svářet a chci zase začít, tak zase nejde atd... Nevíte, kde je problém? Děkuji
#2 01-12-2012 19:31:04
Re: Problém s posuvem drátu
Moc otázce nerozumím.To jako že přestanete svařovat a při dalším zmáčknutí tlačítka hořáku už se podavač netočí?Začal bych mechanickýma částma podávací soustavy-může být příliš dotažená cívka a malo přitažená přítlačná kladka podavače.Kladka může být opotřebovaná, pro jiný rozměr nebo typ drátu.Může být problém v hořáku,může být vadný stykač.Popřemýšlejte a podrobněji popište stav a okolnosti ovlivňující to že občas jde.
Editoval Ládes (01-12-2012 19:32:06)
#3 02-12-2012 00:01:15
a nebude problem spiše v ovladadací tlačítko na hořaku  a nebo polamane draty k tlačítku hořaku když hořakem při spuštenem posuvu trosku koncem hořaku zakroutite dostran a posuv vypne tak budou ulamane draty k tlačítku hořaku.. normalní bežna zavada..
#4 03-12-2012 21:19:08
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
to bude nejspíš polámaný, já to měl podobny na wlsp 315 ale opačně, posuv šel (teda někdy, když zaplo polámany tlačítko) a poté to někdy dělalo to že drát jel ale proud nebyl, když sem  koupil nové kábl tak se to částečně odlámalo ale jenom tak že to prvních 15minut šlo a pak to začlo dělat znovu, na druhý den zase 15minut to šlo a pak to zase jelo bez proudu a když sem tam vrátil staré kábl s očištěným sínačem tak se interval pro nefungování prodloužil na půl hodiny, no nakonec sem zjistil že je zaprášeny relé, ale nazlobil sem se stim dost než sem všechny závady a poruchy našel bylo toho víc ne jenom to relé, napřiklad nešly měřáky a tak sem si nevšiml že jedna poloha přepínače je nefunkční, všiml sem si toho až tehdy kdy sem měl zaplé rádio a to na poloze které nešla přestalo hrát, bylo rušeny, že sepne jeden kontakt misto dvou a jeden jenom jiskří a trafo nedávalo napětí misto např. 30voltu dalo jenom 15 a na další poloze už bylo např. 35 takže prvni poloha 25, druhá 15, třertí 35 a čtvrtá 40 ale na wlsp je všecko opravitelny včetně výměny jednyho kontaktiku
