Mozno ze to tu niekde je ale co som zistil. Da sa nastavovat predfuk plynu, dofuk plynu, cas za ktory sa dosiahne nastaveny prud, cas za ktory poklesne prud na 0,.
Otazka znie ako velmi su tieto nastavenia potrebne res. Casto je potrebne ich menit.? Oplati sa zaoberat tym aby vsetky boli nastavitelne ?
Tretia otazka je pri realizacii nastavovacich prvkoch je lepsie jeden gombik a displej, alebo na kazdu funkciu jeden gombik.?
Dakujem.
Jestli jastavovat jednim nebo vice prvky je pouze otazka konstrukce stroje. Neni sice nezbytne nutne mit vse nastavitelne ale nekdy se to hodi (pri svareni vetsimi proudy je treba prodlouzit doduk pripadne mit vic casu na vyvareni krateru) pokud tyto funkce nejsou nastavitelne pak jsou nekdy z vyroby nastavene na kompromisni hodnoty ( u dofuku radeji vice kvuli dochlazeni elektrody pak ale stoupa spotreba argonu) .V praxi se nemusi mnohdy nastavovat casto ale jindy mohou byt potreba doladit casteji dle druhu a povahy vykonavane prace.Rozhodne vice nez moznost doladovat parametry(mimo dofuku a doby dohoreji je fajn nastavitelna nebo alespon nekolik prednastavenych urovni, funkce pulsu ktera se hodi na slabe materialy a pohledove svary.
Asi pojdem to tych gombikov pre kazdu funkciu jeden, zdasa mi to otravne sa niekde prehrabavat v menu a daco tam nastavovat. Tak sahnem a nastavim hned. Som zvedavy kedy sa k tomu dostanem... I ked mojom zvarani neviem ci vsetko co sa bude dat nastavovat vyuzijem. Tak dakujem zatial
Při pořizování čínské svářečky je problém s ev. opravou. Můj názorje, že analogová, t.j. s řadou potenciometrů, se spíše dá opravit. Svářečku s řízením mikroprocesorovým nebude možno opravit, pokud se porouchá v řídící části. Pokud se jedná o hobby použití, nečiní nastavování problém. Pokud se jedná o profi použití, zejména při střídání nekolika operací, je vhodná paměť nastavení. POkud se týká přesnosti nastavených parametrů, není mikroprocesorové řízení zárukou, že nastavené parametry budou odpovídat skutečnosti. Jinak jako Honza 007
Mne amaterskemu zvaracovi nevadi ked prud nesedi zo stupnicov hore dole 5A aj tak to nastavim tak aby mi to zvaralo. Aj tak to budem implementovat do starej zvaracky tak ze nevadi, a vidim to na POtenciometre +uP ![]()
Pro výrobce je nyní jednodušší osadit uPC , který zastoupí fci více obvodů najednou a druhák , to že jsou někde poťáky neznamená , že tam není uPC .
Atlan napsal(a):
Je to sice na pohled hezké, když má stroj hodně čudlíků, ale já mám s tím takovou zkušenost, že časem buďto zoxidují jezdci na potenciometru nebo se odře odporový materiál a nastavení následně nefunguje buď vůbec a nebo se musí posunout na jiné místo, kde je však již jiné nastavení. Takže čím více potenciometrů, tím větší pravděpodobnost špatného nastavení. A to se mi stalo již vícekrát, i u značkových strojů, jako je třeba Jäckle. Nastavím si dofuk plynu na tři sekundy a někdy fouká třeba deset sekund a někdy vypne hned při skončení svařování. To pak hned musím brousit elektrodu. Tady platí podle mě čím méně, tím více. Jole.
Pokud je elektrické zapojení uděláno slušně, to znamená že potenciometry jsou minimálně elektricky namáhány, tak rozumně kvalitní potenciometry musí vydržet až pár let každodenního nadstavování. Ono je totiž dost rozdíl udělat zapojení s potenciometry, aby to fungovalo tehdy když to zapnu a předvádím anebo aby to fungovalo spolehlivě po roky.
Přirozeně pokud výrobce použije nekvalitní šunty, tak se s tím nic dělat nedá. Nebo pokud svářečka občas zmokne nebo je ve vlhku nebo svářeč nadstavuje parametry v pracovních kožených palčácích ztvrdlých špínou nebo barvou.
