Mám doma svářecí agregát MEZ Broumov DK 321-03. Má rozsah 40-320 A. Motor Zetor 3011. Motor je tam nový, běžel asi 2 krát.
Agregát je nevyužívaný a chystám se ho prodat. Vůbec ale nemám představu o ceně. Nechci ho nabízet příliš draho a na druhou stranu bych z toho něco rád měl. ![]()
Dokážete mi poradit, jakou to má dnes hodnotu?
Používá se to ještě, není to už příliš zastaralé?
Bude o to vůbec zájem?
Předem Vám moc děkuji za odpovědi.. ![]()
Doď sem prosímtě fotky. Agregát je garážovaný, nebo je volně venku (tj zima, mráz, voda ap)?
Tenhle agregát byl používaný především na montážích bez přívodu el energie (plynovody ropovody a pod) dnes moc využití nemá možná snad na bourací práce na řezání . Zkuste se zeptat co se týká motoru na foru nasetraktory.cz .Je to vlastně triodyna poháněná vznětovým motorem.
Agregát stojí venku. Je ale originál oplechovaný, takže na motor neprší. Motor vypadá moc pěkně, ale dlouho neběžel. Musím ho nejdřív nafotit, doma foto nemám.
No, co vím, tak motor z 3011 má hodnotu tak +- 15 000,- Kč.
Já jsem našel na internetu starý inzerát na tento agregát a prodával se za 30 000,- Kč...
Takže hodnota té svářečky se bude pohybovat nějak tak asi, že?
Editoval dejva105 (20-03-2013 19:11:29)
samotný motor, pokud je skutečně zánovní, cca 15000,-
A ta svářečka samotná bez motoru má nějakou hodnotu?..
svářečka jako taková dnes v době elektrocentrál má cenu akorát za ten mrak kovů, co obsahuje.
většinou jdou tyhle věci jako tyhle velké svářečky, generátory a kompresory za cenu motoru, plus něco málo za podvozek.
Cenu má pro kutili i pro ostatní ten motor a podvozek- ideál např na štěpkovač ap. Odkud vlsatně jsi? Už delší dobu scháním něco na štěpkovač. Traktor se mi do štěpkovače zapojovat nechce. Ideál by byl njaký podvozek s motorem a štěpkovačem.
Nemám to ještě rozdělané, ale těch kovů je tam hodně. Z toho by něco káplo? Nebo to je zbytečný se s tím rozdělávat?
Odkud jsi? Já scháním nějakej podvozek se slušným motorem na štěpkovač- jsem od budějovic, není pro mě problém pro to zajet s větší károu. Klidně bych ti tam nechal tu měděnou část (teda, pokud se rozumně domluvíme ![]()
Jsem z Bedřichova na Moravě
 A zrovna podvozek je to jediný, co si chci nechat
 za traktor na vlečku...
Takže promiň ![]()
Je tam té mědi hodně? ..Kolik by za to tak bylo, když to rozeberu?
A nějaký další drahý kovy tam jsou?
Platina, zlato a stříbro tam bohužel není
Ale mohlo by tam to zlato být, že?
Čekal jsem, že z toho bude víc, no ...měl jsem to asi prodat už dřív ![]()
Říkám, já bych to od tebe koupil- motor s podvozkem, a měď byhc ti dokonce i nechal!
 Ale ty né, ty si ten podvozek prostě musíš syslit ![]()
A ani tu med nebude lahke z toho dostat-ked som v minulosti niekde cital tak chlapik sa natrapil kym to rozobral a pisal,ze znicil2velke kotuce230mm -musel to vynutie vyrezavat a vytlkat s kladvom,ze to bola celkom fuska-Cize z toho vypliva,ze ak nemas lacnu pracovnu silu-napriklad romskych brigadnikov tak sa to ani neoplati rozoberat
Jo jo...kdo chce moc nemívá nic....
