#1 14-11-2008 15:07:27
kajo
Registrovaný: 13-11-2008
ako sa da zistit zlozenie Al zliatiny
zaujima ma ako sa da dospiet k urceniu zakladneho materialu u Al zliatiny,rychlou lacnou a nedestruktivnou metodou.hlavne pomer Manganu alebo Kremika. vraj je na to akasi kyselina.nema niekto o tom info? dakujem
#2 14-11-2008 18:14:15
Zelenej
Místo: Humpolec
Registrovaný: 08-05-2007
Re: ako sa da zistit zlozenie Al zliatiny
Ahoj uplně jednoduchá metoda je taková že dojdeš koupit hydroxid sodný uděláš koncentovanou kyselinu vybereš si místo které není vidět očistíš kápneš tam trochu toho hydroxidu a pokud po chvilce slitina je šedá jedná se o slitinu manganovou pokud zbělá jedná se o slitinu s křemíkem.. je to čistě orientační nic víc nezjistíš a né vždy to 100% funguje.. wink
#3 15-11-2008 22:56:09
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Jak je tomu v případě slitiny zinku a hořčíku ? smile
Editoval Sender (15-11-2008 22:56:39)
#4 16-11-2008 01:17:31
Pánové, neexistuje spolehlivá metoda analýzy materiálu pomocí nějakých hydroxidů, nebo kyselin. Nedestruktivní, perfektně spolehlivá a přesná metoda určení složení všech možných kovových materiálu je snadná pomocí ''X-ray fluorescence'', což znamená rentgenová spektrální analýza. Sám v zaměstnání k tomuto účelu používám ruční přístroj NITON XL3.
Jak to funguje se lze orientačně dovědět zde:
http://www.niton.com/Documents/Old-gen- … et_web.pdf
http://www.niton.com/Documents/alloy/8- … pp_low.pdf
http://www.thermo.com/com/cda/landingpa … 77,00.html
Editoval Frank (16-11-2008 01:18:45)
#5 16-11-2008 09:44:30
petce
Registrovaný: 26-12-2007
Zelenej ako dlho treba miešať ten hydroxid než vznikne z neho koncentrovaná kyselina???????????????? wink Aby vydržal !!!!
Editoval petce (16-11-2008 09:48:25)
#6 16-11-2008 11:47:55
petce napsal(a):
Môžeš aj do rána miešať a nevznikne ti z toho kyselina big_smile
#7 16-11-2008 14:53:41
Zelenej
Místo: Humpolec
pravda kyselina jsem se trochu upsal tak tedy roztok... smile
#8 16-11-2008 15:00:44
kajo
dakujem za prispevky,zas je moja amaterska dusa o nieco bohatsia.
#9 08-02-2009 18:08:27
oldas
Registrovaný: 10-12-2008
Frank napsal(a):
NITON XL3 nebo nástupce NITON XL3t GOLDD.
Docela by mne zajímalo kolik taková báječná věc muže stát.Ale vzhledem k tomu jak podle výrobce pracuje asi hodně velkej balík.Strejda google mlčí a na stránkách dodavatele do CR o ceně ani zmínka.Nemáte někdo rámcovou představu kolik stojí?
#10 10-02-2009 08:10:09
oldas napsal(a):
Frank napsal(a):
Báječná věc to je a těší mne váš zájem. Pro nás ve firmě je to nepostradatelné, poněvadž někteří zákazníci požadují provádět PMI, to jest Positive Material Identification, před svařovacím procesem. A to jak na materiálech základních, tak přídavných. Pomocí tohoto přístroje je to provedeno během minut a rovnou na místě. Cena je však příšerná. Podle typu od 30 tisíc do 45 tisíc dolarů. smile
