Zdravim jsem tady novej a mam na vas dotaz..sehnal jsem si z práce starou pružinu z pojištovacího ventilu cca metr vysoka,20 cm siřoká,s pruměrem drátu 14mm..chci synovi vyrobit houpacího koníka a chtěl bych ji navařit na podstavec..je možné že pak praskne?kolegove mi říkali že by neměl na tom zas až tak pružit aby praskla,ale jistota je jistota..diky za info
to by som nezvaral,ked to praskne tak si dieta moze ublizit a na nieco podobne sa uz tak rychlo neda nahovorit,radsej to priskrutkuj a mas klud
Svár se vyštípne. Lepší bude udělat očka z pásoviny a tu buď přivařit nebo přišroubovat...
Asi tak nějak... ![]()
Stačí se rozhlédnout po dětských hřištích. Nikde přivařenou pružinu nenajdete. Prostě kalené pružinové materiály se nesvařují. Tečka.
Nevím jestli nebude 14 drát tenký,kor při metrové délce a 20cm průměru.Ideální je na to pružina z Avie.Z praxe vím že svár prasknout nemusí,ale tou horší variantou je že může a vlasně měl by.Na jednom houpadle co jsem dělal tak že jsem pružinu prostě přivaři(s notným předehřevem)l se houpou i dospělí a drží to.Stejně tak by měly prasknout některé mé nástroje na kovařinu a drží.Ale to co radí Rellik je asi nejlepší varianta
pawka23 napsal(a):
Pružinu ohřejte tak na 250-300°C. Ihned svařit elektrodou E 312-16, nebo E 312-17. Obě mají výborné svařovací vlastnosti a pro daný účel je asi nejvhodnější. Mají stabilní oblouk bez rozstřiku. Struska po ochlazení odskakuje sama. Lze ji použít při svařování ve všech polohách. Jsou to rutilky, tak to můžete vařit i trafem.
Souhlas, takto se svařují i listová pera a jezdí se na nich dál. Pro opravu vinuté pružiny by to ale vhodné nebylo, to pro upřesnění.
Naopak pro popsaný účel to problém není. Jen bych předehřál i ten podstavec, aby rychle neodváděl teplo ze spoje a nebyla příliš vysoká tvrdost v přechodové oblasti.
Jenže...není to trochu moc práce?
Já bych to udělal podobně jako Rellik. Ušetříte si předehřev, stačí obyčejné elektrody, máte jistotu. Přes konec pružiny dal plocháč a obyčejnou bazickou elektrodou přivařil k podstavci.
Už ten svar to dostatečně stáhne, případně bych to jen krátkým heftem na na konci pružiny zafixoval. Ten nic neponese, tak bych to jen lokálně ohřál a udělal klidně také obyčejnou elektrodou.
A pozor na připomínku Ládese, má pravdu s tou přílišnou délkou. Použil bych tak půlku.
Frank napsal(a):
pawka23 napsal(a):
To: JardaK >> Jasně, to se rozumí samo-sebou, ohřát všechny svařované části. Souhlasím, že každá věc má několik řešení a je to na možnostech a rozhodnutí konstruktéra.
Jinak na ty elektrody E312 nedám dopustit, jsou dražší, ale svařoval jsem s tím i kalené ocelové součásti a fakt to nepraská... Nicméně, můj známej tady svařoval listovou pružiny obyčejnou E7018, já mu vynadal, že to zku..il, že měl počkat až mu to svařím tou E312 a ono to drží už kolik let taky.
A to kdoví, jestli to vůbec ohříval, tvrdil, že jo... ![]()
pawka23: Keď to nechceš silou mocou zvárať.Prípadne je to nákladnejšie (ohrev,elektródy a pod....) možno aj toto by bolo riešenie. Použiť objímky z lanových svoriek-pre oceľové lana. Ten zvyšok už potom zvárať bežným prídavným materiálom.![]()
