#1 07-05-2013 21:15:19
zednajs
Registrovaný: 07-05-2013
jakou svarecku tig
potreboval bych poradit jakou svarecku vybrat okolo 7000 hlavne na zelezo do 5mm nerez 3mm a sem tam nejaky hlinik pracuju jako svarec s co2 a tig je pro me neco noveho je to hlavne na doma auta motorky a sem tam nejaky kseft casem bych si pak na to udelal papiry az to dostanu do ruky. dik za pomoc.
#2 07-05-2013 21:32:59
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Re: jakou svarecku tig
Na železo , nerez a sem tam hliník...  7000... Ak 7000€ tak to nebude problém, ak 7000Kč tak to je nemožné...
Aj čínska farebná krabica stojí minimálne 2x tolko, lepšie povedané 3x tolko. Na hliník treba zváračku ktorá vie AC/DC, teda aj striedavé napätie. A aby som nezabudol netreba zabudnúť na to že potrebuješ argon ako ochranný plyn !!!
Editoval ivko (07-05-2013 21:39:28)
#3 07-05-2013 21:33:35
Unihero
Registrovaný: 14-06-2010
tak na hliník s přehledem zapomeňte za 7000 kč.
podle mě počítejte na hliník něco použitého cca od 30 tis výše...
#4 07-05-2013 21:37:03
Proč od 30000,- nahoru? Pokud bude hliník svařovat elektrodou, tak i těch 7000,- bude stačit smile
#5 07-05-2013 21:38:42
ivko
No ale pýta sa na TIG, nie na MMA, hliník môže zvarať aj MIG/MAG zváračkou, vrátane nerezu aj ocele
#6 07-05-2013 21:50:09
ivko napsal(a):
No vždyť je to jedno, pokud koupí invertor, tak má TIG i MMA zároveň a může vařit hliník elektrodou... wink
#8 07-05-2013 21:56:39
Unihero
migem svařovat hliník je opravdu opruz a to musí mít svářečka i výkon, jedině Migem v Pulzu ale to je trochu jiná cenová relace...
koupit radši použitou za 30000 tis mašinu, než tohle smrkátka, protože pak zjistíte že je to málo a fude furt teplý hořák...
za 40 tis známý koupil froniuse magic Wave 2600 a to je kurva stroj...
#9 07-05-2013 22:00:19
ivko
Ak to s TIG-om myslíš vážne tak nekupovať zváračku ktorá nemá zapalovanie oblúka
#10 07-05-2013 22:13:28
zednajs
to se znaci jak? hff
#11 07-05-2013 22:45:00
Chceš vařit hliník a a nevíš co je to HF ?  Jasně žádnej učenej z nebe nespadl ale nejdřív si prosím pročti tohle forum.  Díky
#12 08-05-2013 08:14:08
To Rellik : nic v zlom ale kolko veci zo zliatiny hlinika si videl zvarenych v MMA domacim kutilom ?
               Ja som par hrci videl ale na moju smolu skoro vzdy az ked to doniesli opravit  TIGom.
Honza007 : AMEN.
#13 08-05-2013 09:04:46
Unihero
kolem 70 tis s dopravou..
http://allegro.pl/spawarka-tig-ac-dc-fr … 55070.html
24000 kč na naše
http://allegro.pl/tig-ac-dc-250a-ess-sq … 02981.html
Editoval Unihero (08-05-2013 09:11:41)
#14 08-05-2013 22:46:08
Unihero napsal(a):
Unihero, asi Ti budem musiet trocha oponovat, ale zvaram migom hlinik uz skoro 13 rokov a to Formicou na 230V. A pulz veru nema. Zvaram 1.0 mm AlMg drotom v argone alebo v heliu. Zvary nie su az tak pekne pohladove ako Tigom, ale praca ide podstatne rychlejsie a prevarim s tym 5 mm hlinik uplne v pohode.
#15 09-05-2013 07:57:00
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
elektrodou to jde taky ale chce to ty správné a hodně zkušenosti. Většinou se to dělá na stavbách když není poruce tig. Jen si s tím pohrát s pořádně očistit oxidy
