Otec má starou wlsp 315, sem tam bych chtěl svařovat tenké plechy, chasí z motocyklů 0,8mm plech. Jde to nějak přestavět abych mohl vařit i tohle? Na jaké nastavení prosím? Nebo jsem ještě přemýšlel o něčem novějším do 30tis protože svařuje drátem 1,2mm a pořád přehazovat klubka by asi nebylo to pravé. Díky moc za rady a budu rád i za užitečné odkazy na svařování tenkých plechů. Pročítal jsme forum z toho co jsme pochytil by byl vhodný drát 0,8 (0,6) mm a směsný plyn a na kolik ampér?
Zřejmě jste toto forum nepročítal dost dusledně a pozorně tyto plechy tímto strojem svářet jdou a to jak čistým CO2 tak směsným plynem. Stahněte si z uložto návod na WLSP 315 a tam je vše popsáno včetně nastavení transformátoru na nížší napětí.Budete potřebovat kladky na drát 0,8 a správný bowden a pruvlak,vzhledem k tomu že je to jen dvoukladkové podávání použijte spíše kratší hořák (2,5 m). Na strojích mig mag se nenastvuje proud nýbrž napětí! V stáhnutém manuálu jsou i tabulky na nastavení napětí ovšem stejně nejlepší je to vyzkoušet na kusu plechu a nastavit si optimální parametry.
Editoval Honza007 (08-05-2013 16:48:29)
Zdravim, potreboval bych poradit s nastavenim wlsp 315.
Jsem zacatecnik, svarecka wlsp 315, 0,8 drat, manual jsem samozrejme cetl a ne jedenkrat:)
nastavil jsem svarecku prepojenim svorkovnice do trojuhelniku, dle http://www.svarinfo.cz/wlsp/wlsp_315_sch.pdf
ale svarecka nyni jen prska, nejde nastavit pro plynule svarovani posuvem dratu...
Cituji z manualu: Svarovaci podminky jsou ve zkratove oblasti a silove kabely se pripojuji na +R a -l .... jak mam zapojit silove kabely a co to silove kabely jsou? Diky za odpoved
