#1 27-05-2013 19:20:56
Constantine
Registrovaný: 27-05-2013
profi-topenářská práce
Dobrý den svářeči,
obracím se na vás s prosbou.
Před týdnem jsem si nechal vyměnit v rodiném domě kotel,přešel jsem s plynu na tuhá paliva;konkrétně kotel Viadrus.Ale s výsledkem práce nejsem příliš spokojen,příjde mi jako by práci více méně odbyli.Přikládám některé foto svárů a napojení.
Jako laikovy mě bylo řečeno,že je vše v pořádku a jednatel firmy neví proč jsem znepokojen.
Sváry mi nepříjdou ani jako sváry ale neco úplně jinného.Na můj argument firma reagovala tak,že pokud svar neteče je vše v pořádku.Podle mě by každý svár měl být podle nějaké normy nebo něčeho takového.
Žádám proto zkušenější o radu zda je vše;alespoˇna ppohled v pořádku nebo nikoli.
Děkuji všem za případnou odpověď.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4866_p1020399.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4866_p1020398.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4866_p1020397.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4866_p1020396.jpg
#2 27-05-2013 19:47:55
Unihero
Registrovaný: 14-06-2010
Re: profi-topenářská práce
každopádně bych toto také reklamoval...
a myslím si že nebudu sám.
to za 3 roky prorezne vlivem jak se bude měnit teplota vody. v místech kde je slabá vrstva přídavného materiálu.
#3 27-05-2013 20:25:00
Na té druhé fotce to sesazení trubek to je hnus,stejně jako na té fotce poslední.Nějaký čas to možná vydrží,ale podstatně kratší dobu než kdyby bylo sesazení a svaření provedeno pečlivě tak jak má být.Prováděli natlakování systému?Troufám si tvrdit že ne  jinak by byli nuceni celý to převařit.
Editoval Ládes (27-05-2013 21:32:22)
#4 27-05-2013 20:47:10
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
ako by povedal moj kamos: ,,no hnus,,
#5 27-05-2013 20:51:41
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Co to sakra je? Ta fita č. 3 Ještě docela ujde, ale ty ostatní, to je humus!!!!! Takovýmu svářeči sebrat papíry.... Tohle chce vyřezat a udělat znovu......
#6 27-05-2013 20:56:03
že se dá prase ochočit a vycvičit jsem věděl, že dokáže i svařovat je pro mne novinka....
#7 27-05-2013 21:41:50
Regulerne bez pardonu reklamovat takhle by nemely vypadat ani svary cerstveho svarece se zakladnim kurzem.Je tam nekolik nepripustnych vad svaru.Jak by rekla Kelisova  "a jdu blejt velebnosti"
#8 27-05-2013 22:32:11
wow ten zvar to je una grcanica
#9 27-05-2013 23:01:56
tomape
Tomu slitku kovu se snad nedá říkat ani svár... ane bože, co je to v tý svářečský škole učili..??????
#10 27-05-2013 23:13:04
milda87
Místo: Plzeň
Registrovaný: 28-01-2012
Tipuju tak 2,5 promile?
#11 28-05-2013 07:42:05
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
Constantine napsal(a):
Dobrý den svářeči,
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 020399.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 020398.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 020397.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 020396.jpg
No ještě pár let a bude to celkem normální. Do učení (pracovat -makat rukama) se nikomu nechce, všichni budou nejmíň Bc.
#12 28-05-2013 18:36:40
semancko
Místo: Prešov
Registrovaný: 05-12-2008
Tak toto by som nedokazal ani ja ubohy amater. Resp. by som to takto urcite nenechal, kedze sa mi nie vzdy vsetko podari na prvy pokus... Ale to z fotky c 2 by som nevyprodukoval urcite, toto nerobil remeselnik ale poriadne hovado... Ruky dolamat.  A k tomu uceniu, kto toto robil nemoze mat vyucny list. Preskoleny cukrar to urobi lepsie. Pekny den.
#13 28-05-2013 19:33:22
tomape
Tohle mi připomíná cca před rokem jednoho učně- vzal na slabé trubky nevyhovující velkej hořák na autogen a nakonec to dopadlo tím, že to co dělal šlo hned do šrotu (trubky protavil, pokroutil, prostě trapas).. Nakonec jej šéf přeřadil a už rok pomáhá.... Samostatně bude dělat, až uznáme za vhodné (hold prvně si musí vše ošahat a odkoukat a až potom začít dělat sám........
#14 28-05-2013 20:15:21
Constantine
díky všem za podporu :-)
Montáž není ještě dokončená,jěště zbývá dodělat kouřovod a teprve potom zatopit a vyzkopušet.
Po dlohých telefonátech s majitelem firmy jsem se dnes dočkal odpovědi,že zítra přijdou pánové coto takhle vyvedly a práci dokončí a opraví.
Jenže nevím jak to bude vůbec probíhat,jestli mám profesionálům stát za zády a říkat jak a co mají dělat??
Svařovat bude zase ten kdo to takhle sprasil,tak už neví co mám čekat.
#15 28-05-2013 20:59:26
Jednotlivé díly musí být přesně sesazené ne jak ta prasárna z fotky číslo 2(když už netrefím výšku tak alespoň seříznu podle potřeby další fitinu,odstraním odříznutím ty skoky a tou seřízlou to opravím.No jo jenže by to bylo další svařování s bůhví jakým výsledkem),sváry pravidelné bez nějakých větších nerovností, odchylek nebo vrubů.Do práce bych jim nekecal,jen ji potom pečlivě zkontroloval v případě špatně odvedené nepřevzal a reklamoval jejich šéfovi,případně odmítl takovou práci zaplatit.Když nám v bytě překládali radiátor já nebyl doma taky jsem byl v domění že to dají do mědi jak mi telefonicky tvrdili.Pak jsem dorazil kouknu a zarazilo mě že je "prý měděná" trubka navařená na klasické topenářské.Nakonec jsem z fachmana dostal že použil původní trubky jen kolínko navařil naopak(a spálil při tom parkety dobytek jeden).Takže se vzala faktura a už se škrtalo.Co si holt neuděláš sám nebo neohlídáš sad
Editoval Ládes (29-05-2013 19:13:28)
#16 28-05-2013 21:17:20
Ja bych mu stal celou dobu za prdelí a hleděl mu pod ruky  a sem tam bych neco řekl! i pri oprave auta v servisu mi tak mechanik pri vymeně  oleje v motoru špatně dotahl zatku a mě kapal olej na zem v garáži tehdy jsem byl marod, jinak bych si to vymenil na te fábce sam tak jsem zatku dotahl a dolil asi 3 deci oleje a bylo to v pododě ted neukapne ani kapaka..
#17 29-05-2013 06:55:23
Jestli znovu přijedou , tak můžeš být rád . Ono dnes z ocele topení jen tak někdo nedělá . Už jen ta platba za autogen . No a to přesazení vidím , že je někde v rohu na podlaze , či pod ní . A aby se mu to dobře svářelo , tak to přesadil . Hlavně ty "sváryů hned doře natři a několikrát , zevnitř neodejdou . Jak je zde výše , za pár let stoupačku a svár v rohu dole neudělá na oceli téměř nikdo . Holt sesadit kolínko cu s trubkou a ohřát , to opravdu zvládne každý cukrář . Dělat s autogenem speciální sváry neumí ani 5% celoživotních uživatelů autogenu .
#18 29-05-2013 17:22:43
prekopaval som privod vody a plynu.
chlapci je to bieda fachmana som sice zohnal ale ako pise bobobo o par rokov to bude problem.
zasadne nestojim miekomu za zadkom ked pre mna nieco robi.
vacsinou sa spolieham na kladne a DLHODOBE preferencie majstra ktoreho chcem poziadat a sluzbu za ktoru adekvatne zaplatim.
zatial som mal stastie ako na topenarov tak na majstrov murarov.
#19 29-05-2013 21:06:41
Ale i na ty reference je třeba dát pozor. Syn rekonstruoval dům a na střechu vybral firmu, na kterou měl dobré reference od cca 5. známých. Když začali dělat, tak je musel po3 dnech vyhodit. Vůbec nerespektovali dokumentaci. Já se hodně pohybuji po stavbách setkávám se spíše s chybně namontovanými armaturami, svévolnými úpravami ap. Ele s takovouhle prasečinou jsem se nesetkal.
#20 29-05-2013 21:47:29
tomape
Já jsem si svářel před pár lety potrubí ke kotli sám. S autogenem dělám v práci, ale doma jsem se toho trošku bál- kvůli opálení okolí. Tak nakonec jsem to svářel Tigem- sváry ukázkový, cena srovnatelná (ne-li nižší), a hlavně, jsou pěkný i bez broušení........
#21 29-05-2013 22:55:04
Reference můžou být naprd pokud si jdou referující s referovaným na ruku ,kor když se jedná o řemeslníky.Taky nám linku zprovozňoval fachman-"tutově dobrej řemeslník,zapojuje všechny naše linky a za 10 let ani jediná připomínka nebo reklamace",jenže u nás pan řemeslník nacpal do sifonu blbě těsnění,nevím kde to to hovado válelo,ale v dýnku byl kus omítky,takže těsnění nesedlo a neplnilo svou funkci.Nicméně jsem debil a místo toho abych týpka bombardoval telefonem pustil jsem se do opravy,při které jsem právě zjistil proč co a jak.Když jsem to pak říkal dodavateli kuchyně tvrdil mi že voda před ním tekla 15 minut a nic neteklo.Měl jsem to blbec nechat týct a pak mu to reklamovat i s podlahou.Nicméně při přebírání jsem shledal že mi mistr fachman účtoval dřez Franke a instalován je nějaký polský "sráč" o 15 kil levnější.A to jsem měl taky jen ty nejlepší reference.No já už tyhle "řemeslníky" asi dál nikomu nedoporučím. mad
#22 30-05-2013 16:52:43
Referencie typu jedna babka v krcme povedala druhej...  to je fakt naprd.
Ale ked vidim u kamarata perfektne zvladnutu robotu /komplet rekonstrukcia kupelne/ potom im trosku zacinam verit.
A samozrejme im rad zaplatim za pracu ktora je maximalne perfektna / v mojom ponimani/
Na druhu stranu zijem v malom mestecku kde mam povest cloveka co ma rad vo vsetkom poriadok.
A nehanbim sa zato.
A v neposledom rade odporucam kazdemu aby za svoje peniaze ziadal adekvatnu sluzbu.
#23 30-05-2013 17:03:06
Tak to je hnus velebnosti. To bych snad zavařil líp i když jsem trubky s autogenem nějaký ten rok nevařil... Připomíná mi to moje výtvory z učení smile To chce vyřezat a pořádně zavařit, případně na tom udělat novou pořádnou krycí vrstvu...
#24 30-05-2013 18:02:21
Ale kdež . Mnohokrát ověřeno . Musí to sednout na první .
#25 30-05-2013 19:36:19
tomape
Tohle udělat mě, tak jej z toho sklepa vynesou nohama napřed..........
