#76 25-05-2013 20:50:43
Re: Gude MIG 155/6W + vozík
Bylo byto dobre přidelat nekde na nejaky maly chladič, motor podavače bere podle štitku 1A, ale při rozbehu jsem nameřil 3A bude lepší,když se ten můstek bude trochu aspon chladit...
#77 26-05-2013 20:13:29
OndraMarkow
Registrovaný: 13-05-2013
Nebude tomu vadit že se to zároveň ukostří s kostrou Cóčka? nebo musí být odizolován?
#78 26-05-2013 21:10:14
tak to přesně nevim.. je potřeba vyzkouset jestli jde nejake napeti na obal toho usmernovacího mustku pokud tam neco jde tak bude potřeba odizolovat..
#79 27-05-2013 16:18:46
mato3
Registrovaný: 25-07-2009
zdravim kolegovia
mam z vraku gude riadiacu jednotku taku ako na foto od  OndraMarkow
ale neviem zapojenie vyvodov na konektory
viete mi to niekto nakreslit  ?
pripadne ak to uvidi uzivatel OndraMarkow mohol by si mi s tym pomoct dakujem ti
MMA- Uta 200 I
#80 27-05-2013 19:49:35
OndraMarkow
Moc se v el nevyznám ale mohu ti to nějak srozumitelně sepsat.. Ve středu jedu zase do garáže tak to tam můžu nějak vykuchtit. Dnes přišlo konečně trafo takže ve středu jdu zase kompletovat ... Jedná se ti o veškeré zapojení? nebo jen nějaký detail? Ten žlutej a bílej jde u usměrnovače do toho bíleho konektoru na RJ. Z foto lze poznat pozice kam jde..
Když to shrnu tak v tom bílem konektoru je napájení motoru podavače, el motor podavače a spínač v hořáku.. To ostatní ti zjistím.. zbývají tam už jen tři...
http://imageshack.us/f/547/rjgudemig1556w.jpg/
Editoval OndraMarkow (27-05-2013 20:04:06)
#81 27-05-2013 21:03:22
mato3
no ide mi o to ze sa mi dostala taka ista riadiaca jednotka do ruky ako mas ty
a z toho konektora (ty to mas oznacena na obrazko ako BIELI OBDLZNIK) mi idu same cierne vodice
stacilo by mi ak by si mi napisal ktori kablik kde ide
napriklad:  1. vodic tam 2. hentam 3. tlacitko horaka a tak podobne
(len mi to potom napis z ktoreho pohladu to je big_smile )
dakujem ti
MMA- Uta 200 I
#82 27-05-2013 22:55:19
tak ten usmernovací blok odizolovan byt nemusí, tak se muže rovnou přišrubovat do kastle...
#83 27-05-2013 23:08:32
konektor cn 3  cn 4 je spínaní faze relatkem a cn 2 je nulak k napajecímu trafku na řj.. zbytek se da odzkoušet..
#84 29-05-2013 06:37:02
Nwm alle jak to děláš , já tam vidím napsáno NECHCI NIC HLEDAT , CHCI TO JASNĚ POPSAT . Nebo ti dělá čtení problém ?
#85 29-05-2013 13:41:11
to že je někdo shnily si neco najit tak jsem aspon popsal zakladní silove kontakty zbytek at si dotyčnej najde když ji demontoval z vraku gude... tam byto vysledoval co kam jde..
#86 29-05-2013 13:57:39
mato3
pani nehadajme sa tu
silove kontakty som si vysledoval
a ani neviem ci je ta jednotka vobec funkcna
naco budem o seba skrtat kabliki z konektoru ked ani neveim ci mam ocakavat nejaky vysledok
kolega OndraMarkow budem ti vdacny ak sa na to v gaazi pozries a napises mi zapojenie kablikov z toho konektora
(alebo niekto iny kto ma taku zvaracku)
dakujem
MMA- Uta 200 I
#87 29-05-2013 21:05:07
OndraMarkow
TO: mato3   - Tady to máš snad to pochopíš.. All již popsal ty tři zbývající..    Snad ti to bude takhle stačit.. Barvy jsou snad jasné o jakou polaritu se jedná..
http://img812.imageshack.us/img812/3649 … 1556wx.jpg
(pohled tak jak na to koukáš)
Editoval OndraMarkow (29-05-2013 21:08:06)
#88 29-05-2013 22:34:29
mato3
dikes
zajtra vyskusam
este otazka
mas tam oznacene ze :
moturek podavace ( to mi je jasne podavac)
a potom este raz napajani motora z usmernovaca
o aky motor sa to jedna ?
dik.
MMA- Uta 200 I
#89 30-05-2013 00:10:29
toje napajeni z hlavniho svařovaciho usmernovače  pro motor podavače to male traficko je jen pro spinaní rele svářeciho trafa a podavač je napajen svařovacím napetím regulovan triakem pro to je to tak... pro to  z ondroumakarovem řešíme  jine napajeni než ze svarovacího usmernovače jinymi slovy jiny napajecí zdroj společne spínany relatkem a by napajel podavač zvlašt aby šlo podavaní dratu plynule.... se sniženim odběru ze svařecího usmernovače se zlepší zapalovací napetí oblouku a i jeho stabilita... a mírně to zvedne vykon...
#90 30-05-2013 15:54:01
Tak jsem tomu věnoval nějaký čas o po úpravě cizího schema to vypadá asi tak .
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_popis_svorkovnice_e150.jpg
#91 30-05-2013 22:46:01
OndraMarkow
Tak dnes jsem konečně dostavěl.. Vše funguje a jede o dost lépe.. Konečně to vypadá jako svár... Ale, nedořešil jsem problém s lepením drátu nejspíše v průvlaku. Vařím a najednou se mi sekne drát.Pustím spoušt a stáčí trošičku hnout s pistolí/hořákem a drát se samovolně uvolní a vyskočí cca o 1,5cm.. Zatím používám 0,6 drát. už mě nic jiného nenapadá.. Budu muset zkusit 0,8. Zvládne to vůbec vařit s 0,8 drátem? nenapadá vás něco kde by mohl být ještě problém?Jaký by měl být ideální bovden pro tyto dva dráty 0,8 a 0,6? Popřípadě kde objednat? když chytnu drát do ruky na konci hořáku tak sním mohu cca centimetr lomcovat tam a zpět.. Ještě mě čeká rozborka/zborka hořáku a pak už nevím..
#92 31-05-2013 06:07:33
Pružení drátu je u tohoto hořáku normální jev. Každá část má svoje vedení zvlášť.
Hořáky s eurokonektorem jsou koaxiální,tam k tomuto jevu nedochází.
#93 31-05-2013 09:19:42
mato3
Tiez by som odporucal asi vymenit horak a pouzit horak s eurokoncovkou
ale bude si to ziadat investiciu
neskor mozno aj vimenit podavac
Inak dakujem za schemu funguje
len by som este chel vediet akym napetim sa napaja ta RJ
ake je tam napetie zvaracieho trafa alebo na ake napetie ide motor podavaca
MMA- Uta 200 I
#94 31-05-2013 12:52:54
OndraMarkow
Na té RJ je malé trafo tuším 12V to je na oživení celé RJ. Z usměrňovače je krmen pouze pohon motoru a ten je na 24V. Na prázdno jsem tam naměřil z usměrňovače 30V.
Editoval OndraMarkow (31-05-2013 12:54:58)
#95 31-05-2013 13:30:31
ano  jeto tak jak ondraMakarov píše...
#96 01-06-2013 04:47:02
OndraMarkow
Jaky mam koupit bovden pro 0.6 az 0.8 drat? jaky vnitrni prumer?  Nemate nekdo rez horakem a hlave te casti kde je ventilek na pousteni plynu? jeste jsem to nerozebral. Jen to videl nekde na foto. Nejak mi nejde do hlavy jakym zpusobem je prenasen kladny naboj do dratu..  Diky za vysvetleni.
#97 01-06-2013 05:23:08
jajsem daval bovden takovy hnědy svetlost nevim, ale aby do nej vešla i 0.8 drat tak asi to byl 1,0 nebo 1.2 .. kladny naboj do dratu je veden hořakem až ke kostce  hořaku kde je plynovy ventilek.. bovden musí prochazet kostkou a kolenem až k pruvlaku..
#98 02-06-2013 03:05:24
OndraMarkow
Objednal jsem bovden takze vyckavam. Vedeni plynu, bovdenu a vodicu muzu ve stavajicim horaku taky svazat jako koaxial ne? Teda pokud chapu dobre. Sice to nebude jako original koax, ale nebude to v te ochrane buzirce vse volně plandat jak se tomu zachce. Je mi jasne ze kladny naboj vede do kostky ale jakym zpusobem je predavan do dratu? To je jen jako trenim dratu o steny trubky?
#99 02-06-2013 12:31:56
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Třením o stěnu šroubovací špičky, proto musí být na každý průměr jiná a opotřebovaná se vyhazuje (nebo ti šetřiví i repasují, nezkoušel jsem). Takže vlastně proud vede jen cca centimetr drátu, který kouká ven. Jinak by např. nešlo svařovat sprchovým přenosem a drát by se tavil už v hořáku.
#100 07-06-2013 20:16:55
OndraMarkow
Ahoj kluci jsem zase tu.. Potřebuji rychlou radu ,ted zrovna řeším ten hořák. Koupil jsem 0,8 drát a nový bovden pro 0,6 a 0,8 drat. Původní bovden má zhruba od oka 2mm vnitřní průměr a nový je tak 1,2mm a je to rozdíl veliký když to srovnávám..Ale k věci.. +Pol a bovden mi končí v kostce na plyn v hořáku.. Mám natáhnout nový bovden až ke špičce? nebo na původní místo?
http://ondramarkow.rajce.idnes.cz/CO2#horak.jpg
