Ahojte, vyrabam plechovu olejovu vanu, zakupil som 2mm cierny plech, vsetko som si narezal podla potreby pobodoval COckou a zvaral bazickymi elektrodami s 2.5mm hrubkou, maju oznacenie 121. No a k problemu, uz z minulosti som nechcel pouzit COcku, lebo viem ze zvar popraska a vobec nedrzi.
Po kompletnom dokladnom obvareni vane som si vyrobil protikus na vanu, aby som ju mohol natlakovat a jarovou vodou odskusat jej tesnot. Zaver je asi taky ze to bublinkovalo takmer vsade.
Pred tym mi to zvaralo chlapik autogenom, no uz ho nechcem otravovat, chcem si to robit sam no uz si fakt neviem dat rady, preto sa obraciam na vas odbornikov.
Chcem sa spytat, je mozne usmernenym trafakom, alebo nejakym inym sposobom s pouzitim mojej COcky zavarit vanu tak, aby drzala?
Vdaka za vsetky rady.
jojdo napsal(a):
zkusil bych ještě metodou tig.
Nemam argonovu flasu :-(
Unihero napsal(a):
myslim, ze problem nebude v zvolenej metode (metodach) zvarania ......
Editoval rcp (02-07-2013 21:55:05)
Unihero napsal(a):
mas celkom pravdu, ale pri takychto veciach by som isiel urcite do TIG-u alebo autogenom
da sa aj CO-ckou ja v tom nevidim problem
vyrabal som tak olejovu vanu pre kompresor 1. verzia netesnila
na druhej som si dal viacej zalezat hrany obrusene alebo "orafane" s drotenim kotucom a vrtackou
poriadne prevarene ak bolo miesto a dobri pristup zvarene aj z vnutornej aj z vonkajsej strany
skuska tesnosti ziadne virabanie protikusu a tlakovanie
iba naplnenie vodou a pockanie ci presiakne alebo nie
tolko moje skusenosti
Já jsem dělal ocelovou vanu k multikáře kamarádovi- nejvíc se mi osvdčilo tu vanu naohýbat s přesahem, nesvářet hned v rohu, ale trošku vedle, provařit vnitřní roh a ty přesahy tam nechat. Vše mi vždy těsnilo a pevnost byla též pěkná........
jafi napsal(a):
problem bude v skusenostiach - clovek, ktory vie co robi, to spravi aj elektrodou alebo co-ckom - 2mm uz nie je az tak tenky matros
naopak, pokial niekto nema skusenosti s tigom, urcite to nezachrani
predpokladam, ze po pouziti autogenu bude mat ta vana "trosku" netradicny design
Editoval rcp (02-07-2013 22:14:07)
par takych krabic som robil co-ckom a bez problemu,treba sa s tym len pohrat,elektrodou by som to osobne urcite nevaril
Zváral som dvojku plech , ktorý praskol vplyvom veľkého namáhania.
Po prevarení CO-čkom to drží do dnes.
Rovnako som zváral kopec vecí o takej hrúbky a nikdy mi žiaden zvar nepraskol.
Nerozumiem, prečo by ti to malo praskať ....
Jedine , že si narobil studené spoje a zvar sa ti doslova odlepil.
Na těsné svary musí být elektroda přesušená.Tady raději průměr 2mm.
Já bych vařil klidně i mag.
Otevřené věci se zkoušejí kapilárně.
cital som niekde ze sa to da skusat naftou a kriedou, tak to chcem este tak vyskusat. Jeden chlapik mi poradil, ze mam material predhriat pre zvaranim s COckou, trebars aj propanbutanovym horakom, myslite ze bude zvar lepsi?
Myslim ze to bude mat minimalny vplyv na tesnost, hlavne to nelepit CO malym prudom. Vsetko je ako bolo povedane skusenostou.
Pokud se dostaneš všude a budeš moci původní svár obrousit alespoň do roviny , převař vysušenými elektrodami a bude dobré . Nyní máš výhodu v tom , že již ten plech neprovaříš . Ale jak je psáno , jedině 2kou . 2,5kou jen znalý . Ta 121čka vyhovuje .
Jak někdo už výše psal, tady není problém v technologiích, ale v rukou.Na svaření vany z plechu 2mm je metoda MAG nejen vhodná, ale ideální.Elektrodou to jde také, ale to už musí být zkušený svářeč z výroby.Kutil co drží kleště dvakrát do roka prostě tuhle práci nemůže zvládnout.Jestli budou vysušené nebo ne, je uplně jedno.Pokud z elektrody nebude kapat voda, svar bude vyhovovat i nepřesušenou elektrodou.Svařoval jsem jednou nepřesušenou OK 48.00 potrubí pod rentgen a svar prošel.Ta porovitost spíš bude dána natahováním oblouku a netěsnosti studenými spoji a podobnými neřády danými nezvládnutou technologií svařování.Plamen bych zavrhl-budou velké deformace.
ok, zhrniem to, lebo niekto odporucate elektrodu a niekto CO2. ked som zvaral s CO2 tak mi pri chladnuti praskal zvar, doslova odskakovali take supiny zo zvarov a praskanie bolo aj pocut. Ked porovnam zvary s COckou a elektrodou, tak elektroda mi tesnila lepsie, no nie uplne. konkretne ako mam zvarat s elektrodou? mam potiahnut prvy krat len husenicu oklepat a potom kruzivym pohybom obvarit zvar, alebo robit esicka, nazvaral som sa uz dost, zatial vsetko drzi no nikdy som nesiel tak do detailov, ani som nikdy nic nezvaral vodotesne no chcel by som sa posunut dalej a robit kvalitne zvary ci uz pre potrebu tesnosti alebo nie, chcem aby moje zvary vyzerali dobre a plnili ucel. skuste mi teda prosim vas popisat ako by ste to zvarali vy s pouzitim 121 bazickej elektrody?
dakujem vsetkym
Editoval jojdo (03-07-2013 17:04:03)
No, já jako kutil jsem si před lety sám svařoval expanzku pro samotížku, sice z trojky plechu, elektrodou, ale zvládl jsem to bez větších problémů. Měl jsem E-B 121, 2mm, ale musím oponovat předešlému příspěvku - začal jsem s nevysušenými elektrodami a pak další jsem si už vysoušel v el. troubě, tuším na 250°C a subjektivně se zdálo, že u vysušených byl o poznání klidnější oblouk. Nádržka propouštěla na dvou nebo třech místech, ty se přebrousily a převařily. Velmi důležité bylo držet co možno nejkratší oblouk, prakticky elektrodu vést koncem po plechu.
co znamena najkratsi obluk?
vdaka za reakciu
U jiných obalů to asi nebude tak podstatné, ale u bazických elektrod mám nejlepší výsledky, když konec obalu elektrody se při svařování jemně dotýká svarové lázně. S ohledem na kráter na konci elektrody to vypadá, že délka oblouku je asi tak stejná, jako průměr jádra elektrody. Míň škody jsem vždycky nadělal, když jsem elektrodu natlačil do lázně, než když jsem ji držel nad svarem.
Eektrodou budes mat problemy ked prides k ohybom a rohom, lebo sa stane to ze nebudes viest spravne elektrodu ci uz nebude vyhovujuci sklon alebo vzdialenost obluka. Stale nevieme tvar nadrze. Ked to najprv potrebujes nabodovat, tak to potom zvaraj inde a tie nabodovane zvary vybrus, tak isto musi precizne oklepat trosku a samozrejme stale pekne ukoncit zvar aby si potom vedel pekne na neho nadviazat. Osobne by som pouzil co2 hrubka plechu je na to dobra a hned vidis ako si to zvaril, samozrejmostou je ocistenie plechu v okoli zvarania, ze sa tvoria supinky je bezne, zato zvar by praskat nemal. Elektrodov by som zvaril rohy a po oklepani pripadne vybruseni zavaril zvysok rovne zvary. Hlavne si k tomu dobre sadni aby sa ti dobrw zvaralo najlepsie zvary vo vodorovnej polohe.
Editoval Atlan (03-07-2013 18:08:14)
Svářel jsem 3ks van pro chladící kapalinu 700x700x450mm. Plech tl. 2mm, elektroda EB121 pr. 2, Vysušená. V levé ruce dálkové ovládání, v pravé kleště. Je nutné být v pohodě a pak to jde. Krátky oblouk. Dobře nastehovat, stehy vybrousit před přejetím eldou. Plech 2mm není zas takový problém. Nic mi neteklo. Je nutné dobře provářet. Při použití 2,5 hrozí jen nalepení.
ok skusim kupit eb121 2mm a zvarit, dam vediet vysledok. vdaka vsetkym
Ja bych rek ze problem bude v CO2 Gude 155/6W
to je mozne, no s elektrodami zvaram na trosku inej zvaracke...
Pokud se maji svaret vodotesne svary pak je v prvni rade dulezite (melo by se to delat vzdy) pouzit kovove cisty suchy nemastny material.Dale az zas tolik nezalezi na metode (pro domaci ucely) Jak Mag ,Mma, Tig, plamen spise je dulezita praxe s danou metodou klidna ruka a dobry zrak.Samozrejmosti je take pouziti dostatecne vykonne svarecky a vhodneho zakladniho a pridavneho materialu ( nemuze dojit k praskani svaru) a dale je treba dodrzet technologii ( delka oblouku,vylet el,uhel el, postupova rychlost a mnohe dalsi)
Pak neni problem vytvorit vodotesny svar.
