#1 14-07-2013 17:04:02
Niickll
Registrovaný: 14-07-2013
Jaké svar. kabely?
Zdravím,
jaké svařovací kabely k této svářečce? 35 nebo 50? Nejčastěji svařuji venku, potrubí atd... Ampéry málo kdy přesáhnou 200, ale často velká okolní teplota (šachtice, parní potrubí)..
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID … 9_1299.htm
podrobnosti o ní jsou v kolonce Technické údaje.
Díky
#2 14-07-2013 17:52:13
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
Re: Jaké svar. kabely?
Určite 50 ky keď občaš dávaš nad 200 A.  Keby sa zváralo len sporadicky stačili by aj 35 ky. Článok a info nájdeš :http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2006082402
#3 16-07-2013 19:47:56
Niickll
Díky za radu,
nemám zkušenosti s 50tkama, nejsou už moc težké a nepraktické při svařování do pozice? Jak jsem psal, děláme potrubí a často je malý prostor, blbá přístupnost apod... Nad těch 200A se jde málokdy, ale když už tak se při těchto ampérech svařuje dlouhou dobu.. x hodin svařování, x dnů...
#4 16-07-2013 20:53:17
Záleží i na délce kabelů. Do cca 10-ti metrů by mohli stačit i 25mm2.Pokud by byly delší tak 35 mm2. Důležitý je i obal / izolace /. Měl by být gumový.
#5 17-07-2013 09:03:40
Já to tedy mám z nouze , ale od svářečky mám 35ky a na konec spojené pro mne dostačující asi 2m 16ky . Na 200A se bude i ta 25ka dost hřát .
