Na Aukru vídám svářečku na CO2 BERLAN BMIG 140, protože v této oblasti nemám potřebné znalosti potřebuji poradit. Převážně budu svařovat plechy, občas zavařovat výfuk a někdy malé profily s tloušťkou stěny cca 2,5 - 3 mm. Bude svářečka dostatečná? Vítám všechny názory a zkušenosti.
O téhle svářečce se tady psalo docela dost, zkuste hledat.
Zázraky nečekejte, ale pro drobnější garážovou práci možná bude stačit.
Dobrý den koupil jsem svářečku co2 Berlan BMIG 140 a nedá se sní plinulke svařovat.Svařuje a pak jen prská.Někdy boduje a pak zase jen prská.Víte někdo více o této svářečce? Dá se nějak upravit,aby svařovala jíp? Děkuji.
Platí čo je napísané vyššie, lepšie povedané je to nepoužitelné a nemá ani zmysel do toho vrážať dalšie peniaze. Je úplne jedno či to je Berlan alebo Einhell, klasická použitelná CO2 zváračka začína s komplet príslušenstvom (flaša, hodiny, horák, kukla) na 500€ za novu a +- 300€ za jazdenú, len tých jazdených je čím dalej tým menej a celú ponuku zahltil "odpad" ktorý nestojí ani za deravý groš
Tie zváračky majú presne takú kvalitu, ako má zhruba sada vrtákov z Tesca či Lídla, ak je to možne tak to treba vrátiť
Editoval ivko (21-07-2013 16:00:38)
No keby si hlasdal tak na tu zvaracku plujem odkedy som ju kupil a reci ze na domace lepenie staci, hej staci po upravach. Mojim zamerom bolo kupit a zvarat nie stravit pol dna spojazdnovanim toho cuda.
Namontovat trafo 24V na posun, ja som menil aj motorcek posunu zdal sa mi slaby, ale hlavne ozubene koleso na jeho hriadeli malo krivo vyvrtanu dieru
, teraz to zvara. na 2 -3 mm jekliky OK.
kolega kupil nejaku CO-čku Einhel za nejakých 330€ a nadáva na nu. Prilepuje drot,zháša sa obluk,hapruje posun drotu,tenké plechy pod 2 mm prepaluje,tak na čo sa to vlasne dá použit? Na zváranie teda určite nie.
ak by dal raz tolko mal by pokoj ale to by (neusetril)
Ale Einhell nie je značka, ja nemusím ani Omicron, ale tak OMI165 by mu slúžila do smrti
ale řeklbych že poslední dobrou serií einhelu byly ty červene mašiny vyrabene od roku 1991 do roku 1997 pak začali nakupovat jinde a šlo všecko do kitek. ikdyž pokud ja zaklad v pořaku pořad se stím da neco provest aby to sloužilo k učelu k jakemu to je vyrobeno. prvnich paru seríí berlanu bylo slusnych na dnešni dobu a vařily pěkně postupem doby se i ony ořezavají na kost a už nefungují jak mají. jeden příbuzny z rodiny me manželky ma berlana ješte stech dobrych serií jedine co se snim dělalo tak byla vymena bovdenu v hořaku puvodni bovden byl už prodřenej a dal se tam ocelovej a svařečka vaří vcelku dobře..
Editoval alll (21-07-2013 22:33:50)
Jeden můj známý měl taky toho Berlana 140 z aukra a byl docela spokojený. Sice to nebylo žádné dělo, svařovat s tím šlo sice k velikosti proudu materiály asi jen do 3mm, ale vařilo to docela slušně. Tak možná měl ještě nějaký starší neojebaný kousek.
Zdravím všechny i když je dotaz dost starý, třeba pomůžu někomu jinému kdo bude hledat jako jsem hledal já.
Já vlastním tu červenou verzi - Einhell 140. Otec ji koupil někdy po revoluci již jako použitou, tedy je to jedna z prvních. Nemohl jsem k ní sehnat manuál, dokonce ani přímo u výrobce - psal jsem na jejich technické oddělení a po měsíci přehazování mojí prosby mezi odděleními Einhellu od technického ředitele po kotelníka, mi odpověděli, že to nedokážou. Až minulý týden jsem si všiml, že právě tenhle Berlan je nápadně podobný tomu zázraku Einhell. Jedná se asi o totožné stroje, každopádně manuál dokonce v CZ jazyce postačuje.
Dneska jako svářeč amatér jsem podle manuálu zkusil svářet (nejprve jsem tedy provedl nastavení přítlaku posuvu - což se asi dělá u všech). No a pak jsem zkoušel různé plechy. Tedy první plech tloušťka 1mm jsem měl nastaveno na nejnižší stupeň - 1 a min. Posuv asi v půlce, na plechu mi vyrostla pěkná housenka. Dva tyhle plechy jsem taky svaři a nepropálil - provařené to je dobře. Další jsem vzal plech o tloušťce 3,5mm. S tím už měla svářečka co dělat. Veškerá nastavení byla na maximum. Tozn. MAX a 2, posuv ve 3/4. Na plechu jsem sice měl pěknou housenku, ale svár dvou plechů dohromady se mi povedl až na druhý pokus až když jsem spojované strany zbrousil do 45st. a svařoval skutečně od spodu. Takže tak. Ještě si vzpomínám, že před rokem asi, jsem si s tím svařoval nový rošt do kamen z tyčoviny o síle 1,5cm a do dneška to drží i když jsem neměl páru jak se to správně nastavuje. Prostě to bylo pokus - omyl.
Z mého pohledu tedy můžu jasně říct, že to co od toho očekávám to splňuje. Otec mi ji nakonec dal, protože s tim neumí, je to starý zámečník a všechno svařuje elektrikou a už u toho asi zůstane. I když jsem o ní měl dost pochyby, dneska mě přesvědčila, že si ji nechám a nebudu shánět jinou. Na druhou stranu musim ale říct, že kdybych si měl dneska koupit, tak bych rozhodně šel do něčeho jinýho, protože jak tu někdo zmiňoval kvalita dnešních náhražek - Berlan stojí za prd….
No já bych ten stroj zase tak nezatracoval " do garáže" mám ho dělal jsem na něm trochu úpravy něco jako Alll tuning (pardon) , má celkem slušné hliníkové trafo , na max 2 dokonce na prázdno 35V.
