#1 24-07-2013 21:21:38
Matýsek
Registrovaný: 24-07-2013
Pocínování měděného zoxidovaného vodiče.
Zdravím, poraďte prosím jak pocínovat měděný vodič, který je po odstranění bužírky  částečně zoxidovaný /načernalý povlak/  je na to nějaká chemie nebo nějaký fígl ?
#2 24-07-2013 22:02:06
Re: Pocínování měděného zoxidovaného vodiče.
pokial je to plny vodic tak jemne oskrabat napriklad druhou stranou lamacieho noza a nasledne klasicky pocinovat ako cokolvek ine pokial je to lankovy vodic tak ten kabel zahod a zozen druhy
#3 24-07-2013 22:31:49
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
Matýsek napsal(a):
Pokud je ta "bužírka" gumová, pak to černé na mědi obsahuje i síru a pak (doma a jednoduše) jedině mechanicky oškrábat a použít nejlépe svařenou kyselinu jako tavidlo. Ani tak to valně nejde, ta síra prostě vadí. sad sad sad
#4 25-07-2013 06:37:57
No chce to trpělivost . Nejprve prokartáčuji ocelákem a potom tou kudlou . Lankem postupně otáčím a tak se dostávám k dalším drátkům a k těm samým z jiné strany . Vono to pudé . smile
#5 25-07-2013 10:34:46
Lanko se zoxidovanými drátky bych radši vyhodil. Dalo by se očistit jen silnými chemickými činidly a drátky by potom byly silně lámavé nebo rovnou mnohokrát přerušené.
Plný měděný vodič silnějšího průřezu bych čistil za mokra hadrem a nějakým jemnějším pískem na nádobí. Je to šetrnější než to škrábat nějak mechanicky. Na stav dobré smáčivosti cínem pod tavidlem bych potom začistil chemicky. Třeba ve zředěné kyselině chlorovodíkové nebo šetrněji třeba elektrolýzou po kouskách v octu.
Pokud se jedná jen o očištění kousku drátu, třeba kvůli připojení , tak se silný drát mechanicky opatrně oškrábe a potom dočistí chemicky. Někdy stačí i jenom chemie v tavidle na cín. Jemný drát se nahřeje a horký očistí v roztoku kyseliny do červeného měděného vzhledu.
#6 25-07-2013 13:24:30
Zkus to cínovat položené na novodurové destičce. Tak se dá jednoduše pocínovat i vf lanko.
#7 25-07-2013 15:38:00
JARDA V
Tak jsme kdysi v práci cínovali lakovaný drát na trafa. smile smile  smile
#8 26-07-2013 11:37:31
hrnous
Registrovaný: 06-01-2013
Eště sme to kdysi cínovali na acylpirínu..nadechnout..zadržet dech a jedem smile
#9 26-07-2013 14:31:38
tenke lakovane vodice sa cinovali pomocou tabletiek ale neviem ci to bol acilpirin alebo penicilin,je to uz davno
#10 26-07-2013 15:25:19
Na zaoxidované vodiče pomáhá HCL (kyselina chlorovodíková / sírová). Stačí inkriminovaný konec namočit a rovnou pájet. Už jsem toho tak napájel desítky kusů a to i na mědi snad válečné výroby - pogumované pevné jádro na povrchu potažené látkou. Ty dráty byly černé jako ta guma. Stačilo namočit a spoj byl ok smile
#11 26-07-2013 15:42:09
Výborný nápad! Při pájení kyselina pěkně zavzlíná dále do kabelu, tam se už nedá opláchnout, a za krátký čas se zde zkorodovaný kabel ulomí. Vyzkoušeno!
Edit.: Jedině postup, jak píše bobobo ve 4, vono to nakonec půjde. Sice pomalu a blbě, ale půjde.
Editoval Zdenek11 (26-07-2013 16:25:48)
#12 26-07-2013 16:38:48
Já bych přece jen zkusil ten novodur. Je to PVC, t.j. polyvinylchlorid.Ten se rozkládá a chloridové složky měď čistí. Není nebezpečí, že by byl poškozen drát dále od pájeného spoje.
#13 26-07-2013 17:40:15
Zdenek11: já taky nemyslel namočit to včetně obalu. Ty moje věci drží už více než 10 let a nikde nic neupadlo... Dají se tak pájet i ocelové lanka. Jen je dobré to pak namočit do rozpuštěné kalafuny aby se to trochu zakonzervovalo.
#14 26-07-2013 18:42:29
Lanko nebo drát je nutné namočit jen špičkou, a potom držet vodorovně. Když se drží koncem nahoru, kyselina zateče za izolaci, když se cínuje v opačné poloze, dostanou se tam zase výpary z kyseliny.
