#26 08-12-2008 20:54:25
Tipi
Registrovaný: 17-09-2008
Re: Poraďte při výberu COčka
Dominik napsal(a):
3. v papírech je psaný drát 0,6 - 0,8 mm (na stánkách 0,6 - 1 mm) a na soustavné používání 1 mm drátu si myslím že ten motorek ani stavěný není, ale asi by to podával....
No toto sa stáva až nepríjemne často, že na stránka sú tie údaje trošku "prikrášlené" sám som to rozoberal v jednom (mojom) vlákne. Aj som na to upozorňoval pána Petráčka, ktorý povedal, že to dá do poriadku. Síce design sa už zmenil, ale údaje sú stále nepresné (a lepšie ako realita!) normálne z toho začínam mať pocit, že je to zámerné zavádzanie. Pritom je to celkom škoda, lebo ináč sú stroje iskravar celkom v pohode podľa mňa. A toto im teda dobrú reklamu určite nespraví... sad
#27 08-12-2008 22:26:47
MartinW
Registrovaný: 14-11-2007
Dominiku jak jsem již psal známý má také Iskravar 190, žádné síťové kabely nemusíš přehazovat. Můžeš to mít stále v zásuvce 400V a akorát si přepínáš napětí na svářečce. Drát 1mm používá ale musel si objednat jinou kladku. smile
