Nazdar chlapi, čau evik ![]()
máte někdo ruční kotoučovou pilu na železo? Co s tím řežete? Dá se to rozumě použít i na "tlusté" železo? Např. plech 10mm?
Vyrábí to třeba Makita, nebo Milwaukee a když vidím ty otáčky a velikost zubů přijde mi že parametr prodejců "až 6mm" je jen kec
i na té ukázce pokud řeže opravdu železo tak ten záběr není celý, bůhví jak to dopadlo
prodejci nalžou cokoliv aby prodali.
Má někdo nápad jak (čím) udělat vodorovný řez, na svislé stěně v oceli tl.12mm. Hóódně metrů
Plamen, oblouk ani flexa nelze. Přímočarka nebo ocaska co mám k dispozici na to nemaj.
Možná vodní paprsek ale nevím o smysluplném zařízení které lze nasadit v terénu (na stavbě). Dík za reakce!
http://www.youtube.com/watch?v=Hr639XDRZ3I
Zkušenost bohužel nemám. Tady s tím řeže 1/2", což je asi 12 mm: http://www.youtube.com/watch?feature=pl … 1oo8#t=643
V byvale firme jsme ho meli co si pamatuju rezal se tim plech max 5-6 mm a delili jsme tim plechove formy kdyz je bylo potreba zmensit.Uz ani nevim co to bylo za vyrobce ani jaky to melo vykon,ale urcite to nebyl nejsyssi(nejvykonnejsi) model.
kraklakvakve napsal(a):
12:20 - 14:04 Reže s tým jednopalcový plocháč. To je 25,4 mm. Keby mal rezný kotúč položený nižšie, aj by sa mu rezalo o niečo rýchlejšie. Kto vie koľko vydržia zuby zo spekaných karbidov. Na Bouračovom mieste by som to riešil asi týmto "ručným strojčekom" a kupil by som si asi 1 rezný kotúč na 2 metre rezu. Vedenie píly by som zrejme riešil nabodovaním nejakej pásoviny na materiál ako vodítka pre presný rez. Pokiaľ je to treba.
robia aj protibežné dvojkotúčové píly možno tie by boli lepšie.
Jako že výhoda je širší řez v tom 12mm silným materiálu a dvojnásobná cena kotoučů?
. Ty protiběžný kotouče maj význam hlavně u tenkostěnnýho materiálu, že se to tak snadno nekousne. Třeba nám k tomu napíše něco kolega W. von Braun (až přijde z hospody
) - ten tu pilu myslím má.
Editoval Pruduch (07-10-2013 19:07:09)
:-) na to som zvedavý aj ja ,tú pílu som len videl niekde v ponuke ale len nejakú šmejdo značku takže bourač by potreboval tak tri na hodinu.potom už radšej niečo takéto len keby to bolo na železo :http://www.youtube.com/watch?v=GauFqycE__U
Editoval pete805 (07-10-2013 20:10:47)
Mno, toto je dost specifické použití.
Osobně mám POKOSOVOU pilu s tímto kotoučem a na mé občasné použití v dílně mně celkem dobře vyhovuje. Vše je ostatně popsáno podrobně v tomto vlákně:
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 072#p34072Jestli, a kolik by kotouč vydržel metrů řezu v plném 12mm silném materiálu si fakt netroufnu odhadnout. Tady u té pokosvky je režim provozu dán konstrukcí pily - tedy relativně krátké - přípravné řezy. U maflu je to něco naprosto jiného, tady jde již o výkonové řezání. Určitě tady vyvstane problém s chlazením. Ty zuby jsou na kotouči připájené tvrdým pájením po obvodu, v relativně malém počtu (zřejmě, aby se zuby stihly vzduchem uchladit) takže bez vydatného chlazení v režimu dlouhého řezu to určitě nezůstane bez následků.
Ale opravdu si netroufám toto odhadovat.
Editoval Wehrner (12-10-2013 20:38:12)
Proč nemůžeš Bourači použít plamen a flexu? Hořlavé prostředí? Riziko výbuchu? My jsme likvidovali před pár týdny starou cisterni od nafty- otevřeli jsme jí (všechny otvory- co šlo rozebrat ručně), a pak jeden koktejl molotov a šlo se na to s autogenem (cisterna po zapálení krásně vyhořela, i když se to šéfovi moc nezdálo, ale bylo to nejrychlejší........
investor si plamen nepřeje...
z jakého důvodu? Výbušnost? Dlaždičky- aby se náhodou neponičily? Má k tomu jiný vysvětlitelný důvod? Jendou při realizaci si jeden týpek navymejšlel hory doly- tak jsme mu to nacenili, on sklapnul a nakonec se dělalo dle našeho plánu.........
Bourači už jsi uvažoval o rychloběžné přímočaré pile? Je to sice onanie, ale řezal jsem s ní trubku 325/18 mm na tři kusy. Proříznutí dlouhým listem trvalo půl hodiny, ale pak řez s plátem 100 mm byl tak na hodinu. Výhoda je, že to jen držíš v ruce, žádné upínání. Šlo by to i na balancer a jen to tlačit do řezu. Ovšem spotřeba plátků do pilky taky není zanedbatelná.
přímočarou pilu mám, používám ji, s kvalitním plátkem se dá dosáhnout pozoruhodných výsledků. Ovšem tady na té akci je i její výkon nedostačující.
Co si tak vybavuju z dob kdy jsem se zabýval kovoobráběním pila na kov se správně nabroušenými zuby, chladicí emulze a správné otáčky dává pořádný výkon. Když jsem viděl na netu nabídky výrobců - tedy přímo mafl na železo - myslel jsem že pokrok postoupil i v téhle oblasti ale je to omyl, řezná rychlost je moc velká, určitě to jde použít na izolační pur panely a plechovou střešní krytinu ale na opravdové železo těžko.
Možná něco postavit přímo na míru, pilový kotouč na kov, chlazení a hlavně příslušné otáčky.
mas na mysli nieco taketo ?
http://www.youtube.com/watch?v=XmpYUpvhFZE
skusal som to v hilti a fakt to vie rezat aj hrube ucko
asi najlepsie natom je to ze to neiskry pri rezani
jj, dík za odkaz něco ještě výkonnějšího.... ![]()
Troufám si hádat, že mafl nikdy nebude mít chladicí emulzi :-)
Jaké otáčky byste si představoval? Další pila, co aspoň papírově vyhovuje (12 mm): http://www.evolutionpowertools.com/cz/e … vo230.html
To jsem zvědav, čím to nakonec bourači uřežeš.
Něco dimenzované téměř na rozřezání tanku vejpůl asi nebude tak snadno k sehnání.
UK + pilka na zelezo ?![]()
Anebo říct hnědočechům s tím, že to rozeberou pro majitele jen za šrot.......
Tedy kraklakvakve to bych chtěl vidět v provozu . Optické efekty se musí blížit brusce . 2700 ot/min. ![]()
Tu niečo nesedí. Dal som si tu námahu a vypočítal som minimálny výkon potrebný na takéto rezanie kovu pri predpokladanej pevnosti materiálu 400 MPa, šírke kotúča - teda aj triesky 2,5 mm, hrúbke triesky 0,1mm za predpokladu, že súčasne v zábere je iba 1 zub a vyšlo mi viac ako 20 kW. Doporučená rezná rýchlosť pre SK je okolo 250 m/min túto vychádza 1951 m/min. Neviem, z akého materiálu sú rezné doštičky. Žeby z CBN?
Editoval senior (16-10-2013 08:55:36)
bobobo napsal(a):
Tak tady je aspoň video, nejspíš menší model, 1/4" materiál: http://www.youtube.com/watch?v=q9bbYM8z2Aw&t=12
Optické efekty kupodivu značně menší, asi záleží na tom, jak se na to tlačí.
senior napsal(a):
Tu niečo nesedí.
děkuju za námahu, já to spočítat neumím ale selský rozum + praxe mi říká že to nebude tak jak výrobci (obchodníci) tvrdí.
senior napsal(a):
Tu niečo nesedí.
Řekl bych, že problém bude v délce řezu. Ty pily očividně zvládnou 12 mm plech, videa to dokládají. Ale na delším řezu bude asi problém s přehříváním.
Například ta Evolution 230 má ve specifikaci "Recommended Maximum Duty Cycle: 30mins". Co to přesně znamená, tam nepíšou. Že by se dalo půl hodiny v kuse řezat 12 mm plech? Trochu o tom pochybuji :-) Asi byste se musel zeptat výrobce.
http://www.evolutionpowertools.com/euro … pec_eu.pdf
Milwaukee 8" zase píše 18-36 sekund (9") řezat, pak 6 minut chladit během naprázdno, nebo hodinu nechat ležet :-) Kolik že metrů je potřeba?
http://documents.milwaukeetool.com/58-14-6372d2.pdf
tak tu zakázku jsem nevyhrál, šlo o odstranění nádrží váha 8tun, tl. 12mm zevnitř pogumováno. Velmi stísněné prostory a těsná blízkost technologií které se nesmí poškodit. Kdybych je dokázal za studena přeříznout již by se dalo s tím manipulovat přiměřenou ještěrkou. Jakékoliv jiné řešení vychází hrozně draho.
Vítěz zakázky nabídl 1/3 mojí ceny, asi toho mafla má
díky všem za reakce, pokud nějakého mafla pořídím určitě sem dám zkušenosti.
