Dobrý den, potřebuji poradit s výběrem svářečky:
Caddy Tig 2200i AC/DC
Migatronic PI200 nebo PI250
Telwin Technology TIG 180
EWM Triton 220 AC/DC
Selco Genesis 2200 AC/DC
JAk jsem psal již v jinem dotaze chystam se svařovat pouze slitiny hliníku a to tlouštce zhruba 1 cm tak i tenkostěnné trubky klimatizací.
Nepředpokládám, že bych měl svařovat 8 hodin denně spíše příležitostně,ale člověk nikdy neví co na nej budoucnost nachystá, proto bych rád koupil stroj, který mi nejaky čas vydrží.
1.Rád věděl do jaké SÍLY materiálu je schopen storj který vyberete pracovat?
2.Doporučíte vodní či suché chlazení?
3.Tuším, že mi sem nekdo napise ze chci porovnat neporovnatelne, že kazdy s techto stroju ma urcite klady a zapory nebo je vyvážen cenou oproti druhému,ale rád bych vedel konkretni duvody proc daný typ stroje a z jakého duvodu?
Měl jsem možnost vařit s touto mašinou Origo™ Tig 3000i AC/DC, TA24 AC/DC,ale zda se mi zbytečně silná a velká raději bych menší stroj.
Vše děkuji za jakekoliv připomínky a komentáře.
My máme v práci Migatronic Pilot 240 a super mašinka , ale nevim ta cena jestli se ti to vyplatí .
No moj kamos ma Migatronic PI 250 AC/DC + vodnik a pochvaluje si. Ale dal za nu pred dvoma rokmi 180.000SK, takze cena naozaj cloveka dost odradi.
Dekuji za odpovedi,ale zajima me jak silny material je mozne varit stroji výše uvedenými a ktrý stroj mi doporučíte na občasné svařování?
Vypisovat klady a zápory jednotlivých zdrojů, dle mého názoru nemá smysl. Nejjednodušší způsob zjistit co každý zdroj umí je oslovit prodejce a předvést vámi vybraný zdroj přímo u vás. Předváděcí akce bývají zpravidla zdarma a k ničemu vás nezavazuje.
Ano to vím chtel jsem jen pro predstavu radu člověka který tomuto tematu rozumí a zajima se o dane tema je to z důvodu toh ke kteremu stroji se mam priklonit hlavním faktorem je pro me spolehlivost a samozřejmě výkon cenu neřeším ale nechi zase koupit zbytečně drahý stroj a nevyužít jej.
Spolehlivost výše uvedených zdrojů je pravděpodobně stejná, spíše by mne zajímalo, jak se  jednotliví prodejci staví k případné závadě. Nebudeme si nic nalhávat, porouchat se může vše. My to většinou řešíme zápůjčkou stejného nebo adekvátního zdroje po dobu opravy a to i v případě pozáručního servisu.
Vodní jednotka: Pokud se chystáte svařovat i materiály o síle i 10 mm tak bych to viděl jako nutnost. Už jsem viděl spoustu upálených suchých hořáků. Jde také o to, že pokud to koupíte jako komplet dostanete určitě nějakou slevu. Pokud si to ovšem budete chtít pořídit až v případě upálení hořáku, tak si vás většina prodejců vychutná a napálí vám to za plnou cenu. A to jak vodu tak i vodní hořák.
Těch 10 mm by měli zvládnout všechny zdroje, ovšem rozdíl bude v čase za jaký to zvládnou. Těch faktorů ovlivňující rychlost je více ( frekvence AC proudu, možnost nastavení výšky kladné hodnoty vůči záporné, možnost nastavit čas kladné hodnoty vůči záporné atd.).
Samozřejmě, že se dá svařování silnějších hliníkových slitin urychlit předehřevem na cca 200°C.
Editoval Petr (13-12-2008 19:40:01)
admin napsal(a):
Ještě mi v té skvělé společnosti chybí Fronius Magic Wave 2200 a možná něco od Kempíků
To ano ale tie maju este viac "skvele" ceny.
JE mi jasné že za kvalitu se musí platit nerad bych koupil stroj který bude neustale v opravě a peníze mi nebude vydelavat.
Stále mi nikdo nedoporučil konkrétní stroj cenově jsou všechny +- stejné.Jedná se mi o hodnoty stroje.
Petr napsal(a):
Vy dokažete zajistit předváděcí aki Vaše stroje do konce roku?Mam na mysli konkretne tento stroj Selco Genesis 2200 AC/DC
Esab na svých stránkách uvádí, že Caddy Tig 2200i AC/DC je pro svařování materiálu do tloušťky 5mm a ma stejne hodnoty jako ostatní stroje.NAvíc jsem se nikde nedočetl při jaké telotě je u ESABU měřen zatěžovatel.
Petr napsal(a):
Bude vám to vyhovovat v úterý? Pokud budete mít zájem tel: 724 366 423
Lepší by byl čtvrtek pokud by to bylo možné nebo pátek popř o víkendu.Rozhodnutí nechám na Vás max úterý odpoledne (dopoledne jsem mimo firmu)
