Zdravím, mám takovej dotaz.
Rád bych si pořídil domu do geráže autogen. Po cenových nabídkách instalatéru na připojení kotle, tak i na topení, ale vůbec občas potřebuji něco ohřát apod. Prostě tokovej domácí autogen.
Můžete mi prosím poradit kde jse něco takového koupit. Je jasný že do toho nechci vrážet velký peníze, ale zase nějaký kšunt taky nechci. našel jsem toto http://www.super-naradi.cz/Mini-autogen … _203_2.htm je to nesmysl? Nebo se to dá?
Díky za info
Souprava v odkazu může samozřejmě fungovat, jen si ale spočítejte náklady na takovou práci. A problémem může být i dostupnost náhradních lahví, které jsou spotřební materiál a nikdo nenabízí jejich plnění. Při prohlášení "Je jasný že do toho nechci vrážet velký peníze" vám bude hodina mírného provozu vycházet na cca 400 Kč. K tomu ještě přídavný materiál, brýle, svářečské rukavice ...
Hmm.... jasný asi to není žadný super kup.
A nějaký doporučení?
Do velkých flašek se jít nechce, přece jen to tahat do podkroví, budiž do sklepa to bych nechal u okýnka...:-)
Editoval kahsa (08-11-2013 22:37:21)
kahsa napsal(a):
ten "autogen" je jen hračka, pro zlatníka či hodináře - možná dobrý. Pro práci na autě nebo dokonce na topení naprosto nepoužitelné.
Inzerce je plná nabídek starších autogenů.
Druhá věc je něco plamenem zavařit aby to dopadlo dle požadavku. Když tě chytí slepák také budeš shánět skalpel? ![]()
Já jsem to řešil PB-O2. mám kyslík 10l, PB5l. Používám to jen na pájení a ohřívání. Když potřebuji udělat něco takového, jak zmiňuješ ty, tak elektrodou, nebo TIGem podle toho o co jde. Acetylen doma nechci. V tom co píše bourač s tím skalpelem je hodně pravdy.
Pokud to člověk s autogenem myslí vážně ,tak tak jednoznačně acetylen + kyslík.Pro samotný řezání stačí PB+O2.
Podle mě na doma stačí PB-O2 (stejně na sváření je lepší oblouk, dále Acetylen je pěkná mrcha... A nájem? o tom se raději nevyjadřuju). Propan koupíš u každýho druhýho prodejce Propan-Butanu anebo si kup zimní směs propan-butanu (je tam méně Butanu, než u tý klasický směsi). Použitý autogen se dá koupit za solidní peníz v bazaru (ale pak bacha na hadice a těsnění), nebo nový (ale tam si připrav šrajtofli a nešetři, aby se ti trysky neroztekly (mě se to stalo v práci, když šéf přinesl nějaký trysky na vyzkoušení- made in CHINA
tomape napsal(a):
to je to co píšu o tom skalpelu, tryska stojí 150Kč, hubice 200Kč, tryska je je z mosazi, hubice Cu. Všechno se stíhá v pohodě chladit kyslíkem - pokud není svařeč jelito, když vařím něco v rohu nebo v díře musím počítat s tím že teplo nemá kam odcházet a tryska se neuchladí. Nebo prskání tekutého železa na hořák. Nebo aušus výrobce řezáku kterému chytne plyn v rukojeti atd. ![]()
Bourači, zajímavé, že trysky z chotěboře to samý zacházení vydržely po celou směnu, ale ty čínský šly do kontejneru po 1hodině..... ![]()
Tak jsem našel na bazoši soupravu za docela rozumné peníze. 4500 Kč, Když budu převážet ty lahve domu dodávkou (na valníku), mohu je mít položený na ležato ?
Je ještě něco na co bych si měl dát bacha při koupi ? Lahve jsou bez dokladů, takže potom asi budu muset někoho najít na naplnění. (teď jsou prý skoro plné)
kahsa napsal(a):
můžeš, s kyslíkem lze manipulovat dle libosti, acetylen je třeba po dopravě složit a nechat "uklidnit" cca 1hod. Jirkati jistě upřesní. Kdybych kupoval "skoro" plné flašky vzal bych si sebou redukční ventily a tlak ověřil. Např skoro plná lahev kyslíku při venkovní teplotě 10°C by měla mít asi tak 160 - 170 bar.
Pro kahsa - po přepravě nechat stát acetylenovou láhev aspoň hodinu. Jen bacha při přepravě na policii. Je dobré se podívat na předpisy. Dobré informace jsou na http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008070101 a http://www.bozpprofi.cz/33/podminky-pro … ?reltype=2
Editoval jirkati (15-11-2013 22:16:25)
