Zdravím páni odborníci :-)
sice to tu občas prolezu, jako naprostý amatér, občasně lepící nějaké ty domácí blbosti, ale teprve dnes jsem se zaregistroval. Mám na Vás takový možná hloupý dotaz - jak se zapojují trafa na 220V? To mám nadrzo vyrobit jakýsi adaptér, vidlici 220V s paticí na 380V a do ní zapojit svoje trafo? Né, že bych to potřeboval nějak nutně, ale někdy so to může hodit, třeba v garáži 400V bohužel nemám. Díky Vám chlapi, a omlouvám se za tupý dotaz.
Editoval mr1 (06-12-2013 20:29:21)
Originál redukce tak řešena byla.
Jinak -pokud používat 230V,tak pro invertor (tahle svářečka moc na 230V nevaří -ona nevaří moc ani na 400V ).
Po prepnuti prepinacem z 400 na 230 v hrusce zustane aktivni 1 faze - je potreba ji ohmmetrem najit, anebo udelat redukci pripojit ji a postupne se trefovat, az to vyjde.
Dvojkou to vari obstojne i na 230. Na prepinaci je vyznaceno, jaky proud maximalne muze byt navoleny - stare rozvody a tam co je hlinik, by se zily mohly zacit hrat a kroutit, takze opatrne.
Mam takovou redukci co popisujete originál před 25 lety jsem ji koupil s polu s novým trafem TMB-125 jeden konec vidlice 230V a druhý konec samice 400V,ale pokud nerozumíte aspon trochu elektrice tak v žadnem případě nedoporučuji ji vyrábět si sám nechte to nejakému elektrikáři který musí zjistit který kontakt vam má fungovat na 230V myslím na vidlici svářečky proto bude muset kouknout do svařečky a promeřit ji.
Co když tu fázi z 220 propojím ze všema fázovíma kolíkama v hrušce 400V? Pokud trafo po přepnutí na 220 má brát je jeden kolík, nemělo by to nic udělat... nebo se pletu? Nemůžu za prase najít měřák, asi mě ho zase lapl potomek, a teď to nemám jak proměřit. A přitom nemám tak rád něco nedodělanýho.
Zapoj to na jeden(fáze) -zkus jestli funguje.Když ne,tak na druhej ,případně na třetí. Ono tolik kombinací zas není.
máš recht, dnes to vyzkouším.
Já jenom pro upřesnění, to máte (jak je uvedeno v nadpisu) trafo JS90? To mělo vinutí jenom na 380V, na 380+220V měl až typ JS90-F. Ten má svorkovnice na 380 a na 220V (dnes 400+230). V originálním návodu se má vyměnit přívodní šňůra třífázová za jednofázovou.
Zdenek11 napsal(a):
přesně tak, hledám jestli to už nekdo nenapsal ať to nepišu znovu a už je to tu, čili JS90 bez toho "F" na konci nejde na 220 respektive na 230zapojit, nesvařuje to, nebo teda tak, na 160A to lepí dvojku elektrodu ovšem to je jaksi nepoužitelné, prostě jak už tu napsal Zdenek11 tak to nemá přizpůsobené vinutí a jeli to ta JS s tím "F" přesně JS90-F tak tam se to zapojuje tak že nulák je na nulák a fáze bude připojená na fázi která jde do jisdtiče (vypínače) ta druhá fáze která jde až do přepínače zustane volná, je to tam u té svorkovnice napsané: JS90-F: N-nulák, A-fáze pro 220 i pro 380 a B-fáze jen pro 380 a vtom případě není nutný ten nulák, jeli to svářečka jenom se dvojitou svorkovnicí JS90, JS90-1, JS90-2atd je tam N-nulák, A-fáze
Mám přepínač 380/220 (dnešních 400/230), je to tedy asi to F (mám pocit, že je někde napsáno něco jako TRIUMF. Včera jsem rozdělal vidlici (4 kolík/16A)
Nevím proč, ale nejde mě vložit fotka, tedy zde odkaz:
http://mr1.rajce.idnes.cz/trafo_JS90F#DSC_0134.jpg
černý L3
hnědý L1
tmavomodrý ZEM
Takže můžu to udělat tak, že z vidlice 230 to půjde do zásuvky 400 následně ZEM-ZEM, černý-L3, modrý-L1 ?
Editoval mr1 (09-12-2013 13:40:10)
Vy máte doma ještě staré čtyř a dvoužilové rozvody nebo už pětižilové? Na 230V musí být nula+fáze, ne zem a fáze. Mám dojem, že JS90-F nemá pro zem ani svorku.
Jinak adaptér 230/400V zásuvka se prodává nebo jde jednoduše udělat. JS90-F i na rozsahu 230V vaří dobře, sám jsem to mnohokrát využil, ale je to opravdu jen tak na ty dvojky elektrody.
Editoval Zdenek11 (09-12-2013 16:36:29)
Nechci se do toho moc plést protože neznám trafo JS-90 nikdy jsem ho v reálu neviděl ,ale viděl jsem trafo co prodával mountfild bylo to nějaký italský výrobce s označením 190 dal si nepamatuji ,ale tam byl zemnicí žlutozelený zapojen na kovový obal svářečky nikde jinde a při zapojení na 230V se z jednoho fázového kolíku ve vidlici na 400V udělal nulový tak tam byla řešena redukce z 230V na 400V
Proto říkam je lepší to nechat elektrikáři který by měl udělat bezpečné zapojení a v podstatě poznat zda je trafo i na 230V.
Editoval donal (09-12-2013 16:59:13)
Tech typu vlastne bylo nekolik.
Svarecka bud ma prepinac 380/220V pod volicem svarovaciho proudu:
http://www.ebazar.cz/stroje-a-naradi/os … a-js-90-f/
http://nastroje-naradi.hyperinzerce.cz/ … a-benesov/
a nebo nema a tim je to dane:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=9788.15
jojo, mám tu s přepínačem.
Tak pánové, našel jsem konečně to zapojení.
http://mr1.rajce.idnes.cz/trafo_JS90F#trafo_JS90F.jpg
Jj, přesně jak to psal Kramlík v "9".
Tak jsem moc rád, moc ste mě chlapi pomohli. Zítra to vyzkouším na 230 a dám vědět, jak to vařilo.
230 přijde mezi A a N . Na co by tam byl PE , když jde o II. třídu . Chceš ho přidělat na plastovou krabici ?
Stejné zapojení platí i pro JS 90FN, čili typ zkominovaný s nabíječkou. Pro majitele těchto svářeček, kteří již používají pětikolíkové zásuvky a vidlice upozorním, že pro provoz s těmito zásuvkami je třeba modrý vodič mít zapojený na kolík označený N nikoliv na silnější kolík označený PE nebo značkou zemnění (otočený stromeček).
Oni na to přijdou .
