Předem se omlouvám za tento můj neodborný dotaz, ale chtěl bych, kdyby se našel někdo, kdo mi v tom udělá jasno.
Ze šrotu jsem si přivezl COčko, které má jen jednu vadu - nesvařuje. Když jsem ho otevřel, zjistil jsem,co je to zač a jak zde takové "stroje" vychvalujete...
K mému údivu jsem zjistil, že úplně chybí usměrnění a to konečně souvisí s mým dotazem.
Opravdu neočekávám žádné zázraky, ale šlo by to nějak rozchodit?
Přiznám se, že jsem zkoušel připojit usměrňovač, který mám k trafu, a ono nic, jen to prská. Tento usměrňovač jsem kdysi vyráběl dle vašeho fóra a k trafu je vhodný, proč tedy s ním nejde usměrnit i CO?
Mám ještě několik starých diod ČKD- ty by šly použít? Zřejmě je ale problém někde úplně jinde, když pominu samotnou svářečku a to v tlumivce, která (která tam vůbec není) a musí být asi dimenzována na svařovací proud, že?
Je mi jasné, že by bylo nejlepší to celé zahodit co nejdříve zase zpět do šrotu, ale můžete mi někdo odpovědět, proč to neběželo s tím usměrňovačem, který jsem tam vřazoval?
Děkuji za vaši erudovanou odpověď.
Milan
Nevím, jestli je tento dotaz míněný zcela vážně, ale to chcete opravdu rozchodit vykuchanou svářečku ze šrotu vlastními silami? Možná by to i šlo, ale na to by bylo potřeba už celkem slušné vybavení měřicími přístroji, dobré znalosti v oboru a podrobné schéma. Takhle jenom formou dotazů a odpovědí je to prakticky nemožné, ve svářečce může být vadná spousta věcí. Diody ČKD by samozřejmě použít šly, pokud jsou na požadovaný proud.
Nejdrive si radne proctete clanky o vyberu Mig/Mag svarecek na www.svarinfo.cz  tam najdete vetsinu odpovedi na vase otazky.
ps:bez uvedeni typu a znacky  vasi svarecky je kazda rada vestenim z kristalove koule.
Zdenek11 napsal(a):
Ano Zdenku11,
tento dotaz byl opravdu myšlen vážně.
Čekám, že mi opravdu odborník odpoví na to, proč není vhodný usměrňovač z trafa. Jinak tento dotaz dávám hlavně proto, že tak, jak narážíte na vybavení a znalosti si myslím, že na amatéra jsem vybaven opravdu dobře a tento problém chci řešit pouze proto, že mě to zajímá, nikoliv abych si postavil CO vlastními silami.
Ještě dodávám, že u té svářečky moc nejde o tu značku, ale spíše o princip toho usměrnění a že vše ostatní je OK a jde mi fakt jen o to usměrnění.
Díky, Milan
Nejde o takovyto nebo podobny stroj? http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008111102
Možno to rozchodiť určite je, len je potrebné vedieť čo všetko tam chýba. Osobne si myslím že keby bol problém len v usmernovačim, tak si to majitel vyrieši a nevyhodí to do zberu, lebo zrovna usmernovač je to čo nemá velkú hodnotu na tej zváračke, ak tio teda samozrejme nie je čudo z Baumaxu
Vždyť to COčko mohlo být střídavé . Alespoň ten typ by jsi sem mohl napsat nebo dát foto , někdo třeba pozná . A pokud už máš vybavení a rozumíš tomu , tak zase nerozumím já proč se ptáš , zda tam vyhoví diody z ČKD , které jsou o mnoho levelů výše než usměrňovací bločky v hračkách používajících název svářečka .
