Plovákový průtokoměr stojí kolo 100 K /č alebo sk/ ak máš nejaký redukčný ventil odmeriaš príetok na horáku a je to presnejšie ako niekde 3 metre na flaši a ušetríš kopu peňazí. Ak kupuješ nový, tak potom s prietokomerom.
to petce :
Ahoj, promiň ale nerozumím . Pl. průtokoměr se dá koupit samostatně ? a namontovat místo druhého manometru? Nebo použiji klasický redukčák se dvěma manom. a ten plovák dám někam k hořáku?
Predávajú prietokomer ktorý priložíš k hubici horáku a nastavíš prietok plynu redukčným ventilom, napr. 8 litrov a zváraš. Prietokomer odložíš nemontuješ ho, vždy použiješ pred iným nastavením. Je to najpresnejšie
nastavenie lebo meriaš prietok v mieste zvárania.
Aha, super zitra se jdu zeptat do prodejny.
Pri meraní na "ceočku" zastav posuv drôtu aby si ho hneď nepokazil
Díky používám TIG
prietokomery sa daju kupit aj samostatne. kupoval som na ebay na CO2 aj na Ar. cena je 12.40eu + dorucenie 4.08eu. ja som v irsku ale ak by niekto chcel a zaplati postovne z irska do ciech alebo slovenska (cca. 10eu) som schopny objednat a poslat. da sa to dat za redukcny ventil......
linky:
http://cgi.ebay.ie/TIG-WELDING-GAS-FLOW … 240%3A1318
http://cgi.ebay.ie/MIG-WELDING-GAS-FLOW … 240%3A1318
Zkuste napsat do rubriky "HLEDAT" na horním hnědém řádku slovo průtokoměr a vypadne vám hned několik vláken, ve kterých se toto téma řešilo. Např. ve vláknu http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=444 je i obrázek průtokoměru na hořák, který stojí cca 100 Kč.
zdravim jirkati, ja som chcel tento prietokomer, ktory je v tom vlakne, ktore si napisal kupit otcovi ale nikde na slovensku ani v cechach som nenasiel predajcu na internete... mas nejaky tip na predajcu a na e-shop? dakujem za odpoved
Marten264 pozri si http://www.autogen.cz/download.html , tam v "Bezpečnostní technika a příslušenství" máš ten prietokomer na hubice
Super , koupil jsem ho za 120,- , průtok se shoduje s manometrem. Díky
To Irsko
 -  koupil jsem ho u "sousedů", tak až budeš kupovat pilu, tak ho přiber.
Editoval Marten264 (19-12-2008 11:43:12)
Občas tady někdo hledá levnou tlakovou láhev.
http://www.aukro.cz/item517106372_tlako … yslik.html
Je to 5-ti litrovka od kyslíku , používám podobnou na Argon. Jde ihned použít, má stejný závit.
nazdar a neviete kde na slovensku sa da naplnit hasicak argonom? a ci to vobec urobia? aleais si budem musiet zohnat novsi hasicak lebo terajsi ma tlakovu skusku iba na 190 atm.
Oficiálně ti to nikdo nenaplní. Jedině to přepustit z jiné lahve. Pokud to bude klasická 200 Barová láhev, bude po přepuštění v obou lahvích 100 Barů (viz. článek o přepouštění technických plynů).
Problém vidím v čistotě toho přepuštěného plynu. Pokud tam bude byť jen malé procento původního CO2, nebo vzdušného kyslíku, bude ten argon v podstatě znehodnocený (ale možná se ti povede namíchat slušný Cronigon na MAG svařování nerezu
Měl by to být ten novější typ - s kulatým dnem. Sice hůř stojí ale je určitě novější. Třeba taková![]()
Ten tlak 190 bar by Ti při přepouštění měl stačit (pokud budeš přepouštět z 200 bar láhve) i když to bude 60 litr max. natlakuješ 170 bar.
Při prvním napouštění, do úplně prázdné láhve, napusť cca 2 bary, odpoj od zdroje a láhev vypusť do vzduchu. Můžeš to udělat i dvakrát. Čistota se výrazně zlepší. Ideální čistoty dosáhneš tak při třetím úplném napuštění a vypuštění láhve. Pokud začínáš dá se slušně svářet i tím mírně znečistěným plynem, na učení to určitě stačí.
Editoval Marten264 (23-01-2009 09:26:16)
no ale ked je na hasicaku napisane do opravy thak asi uz bude pokazeny sice je v nom este co2 ale ked asi budem mat novy a urobia to v predajnich to prepustenie plynu?
U nás v prodejně pokud přinesu tl. láhev, bez označení "do opravy" nebo starší 40 let, tak mi ji naplní, jinak ji buď vyřadí znehodnocením, nebo pošlou do opravy.
No jo, páni, čo sa týka oceľových tlakových fliaš v podstate sú vyrobené na plnenie vo forme kvapaliny (čo je napr. CO2) a na plnenie plynu vo forme plynu (čistý argón, kyslík, vodík a pod.). Tie prvé sú za podmienok plnenia vo fľaši v kvapalnom stave a plnia sa na váhu. Je to vyrazené na krčku fľaše. Tie druhé sa plnia na tlak, lebo za podmienok plnenia do fliaš sú v plynnom stave. Prevádzkový tlak fľaše (tj. tlak, na koľko sa môže fľaša natlakovať), je vyrazený na krčku fľaše. Staršie typy fliaš boli na 150 bar, novšie výhradne na 200 bar a najnovšie už na 300 bar. Ale pozor! na fľašiach okrem plniaceho tlaku je vyrazený aj skúšobný tlak, ktorý je 1,5 násobok plniaceho talku. To znamená, že fľaša s prevádzkovým tlakom 200 bar sa pri periodickej skúške tlakuje na 300 bar. Pri plnení takýchto fliaš je rozhodujúci údaj na fľaši. Pri prevádzkovaní - používaní sa nesmú (nemali by sa) plniť do fliaš na kvapaliny (staré hasičáky) plyny v plynnom stave (preto sú zvlášť vyrrobené fľaše na CO2 a zvlášť napr. na argón, kyslík). Čo sa týka ventilov na fľaše, závit E 25 je oficiálne označenie závitu, ktorý je vo fľaši a teda aj na ventile. Na tej strane, ktorá sa natočí do fľaše. Bočná prípojka - závit, z ktorého sa odoberá, je jednoznačne označená podľa druhu plynu. U nás (aj v ČR) pre argón a kyslík je to W21,8×1/14" a pre CO2 G3/4". To znamená, že do týchto fliaš sa dajú jednotlivé druhy fľašových ventilov zamieňať. Ale POZOR! Nemôže sa zameniť ventil so závitom napr. W21,8 (kyslík) s ventilov so závitom W24,32 (dusík). Snáď každému je jasné, prečo sa to nesmie zameniť.
Ešte nakoniec. Problémy s plnením starých CO2 fliaš iným plynom - tieto fľaše sa používajú aj na stáčanie piva. Že vám vznikajú bublinky pri zváraní - nebola predtým táto fľaša niekde u krčmára? Uvedomujete si, aká je vnútorná korózia vo fľašiach s CO2, kde vniklo pivo, kofola, voda? Je to z praktických skúseností - som od fachu. Robíme periodické revízie na oceľové tlakové fľaše. A nikde v plniarňach na technické plyny nenaplnia CO2 fľašu argónom, kyslíkom.
Periodická skúška - revízia fliaš je platná podľa platnej ADR a STN na 10 rokov. Musí to byť vyrazené na fľaši oprávnenou osobou, ktorá preberá zodpovednosť za technický stav fľaše zistenej pri periodickej revízii.
Zatiaľ iba zopár postrehov k problematike technických plynov.
Zdar kutilom, ale bezpečnosť by sa nemala ani pri domácich prácach zanedbávať.
Steve
Kde mi natocia novy ventil na Argon?do mojho hasicaka?nikto mi to nechce urobit,ani v predajni hasiacich pristrojov,kde maju na to stroj do ktoreho sa to upina...Niekde zap.Slovensko.Diky
