#1 12-12-2013 20:22:16
vinnetou
Registrovaný: 31-01-2013
Záblesky při svařování tigem
zdravim, mam tig 201P barevnou  bednu. Pri svarovani obyčejného železa mi jdou od hořáku silné záblesky. Nedělá to pokaždé ale je to dost nepříjemné nevíte čim to může být?
#2 12-12-2013 21:19:42
milda87
Místo: Plzeň
Registrovaný: 28-01-2012
Re: Záblesky při svařování tigem
Ahoj Vinnetou!!
Asi používáš správný plyn,jinak by Ti to dělalo stále.
Co průvan?
Nečistoty? (barva,zinek,rez,mastnota.....)
Jinak mě teď osobně nic nenapadá....
Když tak to nahraj a dej odkaz!!
Howg!!  wink
Editoval milda87 (12-12-2013 21:20:46)
#3 12-12-2013 22:24:43
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Máš samostmívačku? Jednou mi to taky takhle jakoby blikalo a teprve následně jsem zjistil, že to dělá kukla (nastavená malá citlivost).
#4 13-12-2013 01:34:18
vinnetou napsal(a):
Na akych amperoch Ti to robi? Lebo si neviem predstavit, ze zvaram co ja viem na 90A co je pomerne dost svetla, (samozrejme bez kukly) a este by to malo niekolkonasobne silnejsie bliknut.. yikes Musim sa priklonit k nazoru Pruducha ze budes mat zrejme zle nastavenu citlivost na kukle.. alebo vadnu kuklu..
#5 13-12-2013 19:09:45
Kedaros
Registrovaný: 19-07-2011
Taky bych si tipnul že to je nastavením citlivosti na samostmívací kukle. Taky mi to tak blikalo když jsem začínal s Tigem, pořád jsem si říkal že to snad není možné, vše perfektně očištěné a odmaštěné a stejně to bliká...
JLT AC/DC TIG 170
#6 13-12-2013 19:58:42
Tono78
Místo: Rišňovce
Registrovaný: 11-08-2013
okrem nastavenia citlivosti staci ked sa zatieni aspon jeden senzor a kukla hned preblikne
EWM TRITON 220 AC/DC PowerSinus , ETP COMPACT 250
#7 13-12-2013 21:44:09
Pruduch
Dle mého skromného názoru je problém v tom DC TIGu. Samostmívačky obvykle nereagují na intenzitu světla jako takovou, ale na "blikání" . Stačí vyzkoušet podívat se do sluníčka.. statické světlo ji nesetmí, ale stačí před ní zamávat rukou a setmí se. Takže DC oblouk, jak hoří klidně, některá samostmívačka prostě nemá ráda, nebo potřebuje nastavit vysokou citlivost aby nerozetmívala.
#8 17-12-2013 13:01:52
Danismckost
Registrovaný: 25-01-2013
JJ, mě to dělá taky kukla když vařím "za rohem" . Jen u tigu, MAG je ok. Mám speedglas a docela mě to štve, asi půjdu kvůli tomu do novějšího modelu... Snad už to mají vychytané
V dílně: TOS sv18r, Tos fn32, Orlík 2jsk-75, Esab lka240, Cebora tigstar 160 ac/dc, plazma prof40, Atlas copco, Narex, Bosch, Berner, Wurth a další...
Už jsem skoro soběstačnej big_smile
#9 17-12-2013 16:48:56
Tazatel zatim nenapsal jakou kuklu a a ani neodpovedel na dalsi dotazy, Takze tady hadame  ze sklenene koule.Co se kukel tyka mam tyhle zkusenost jak s obyc kuklami tak treba i s speedglas 9002 kterou jsem mel puvodne v  praci (byla uz dost stara,Mma Mag Mig vse ok ale jak se dal tig a puls tak se znicehonic  zacla sama rozsvedcet tak jsem si vybrecel 9100xx a od te doby  pohoda .
Editoval Honza007 (17-12-2013 17:04:02)
#10 19-12-2013 23:39:03
vinnetou
kuklu mam samostmívací Proteco. na puls to problikává a ted kdyz jsem to zkousel bez pulsu tak to svítí furt. Vařim na 35A jekl 1,5mm zlatá elektroda, 7hořák 8L argonu. S tygem jsem začátečník budu rád za jakoukoliv radu. tu kuklu zkusim trochu poladit. zatim díky
#11 03-01-2014 21:34:34
vinnetou
tak závada odstraněna měl jsem špatně nastavenou kuklu. díky za rady
#12 14-01-2014 11:48:42
Danismckost
Já už povýšil na 9002x s air clean basic 2000 a je to ok.. + nemlží se mi okno big_smile
#13 09-04-2014 13:55:48
marťan
Registrovaný: 09-04-2014
Dobrý den, jsem tu nová, mám kuklu speedglas 9000v a problikává u TIGu, nevíte čím by to mohlo být? Díky
#14 09-04-2014 16:17:24
marťan napsal(a):
Zyvš si citlivost. U tigu je hoření oblouku stejnoměrné podobně jako obyčejné světlo. Kukla reaguje spíše na záblesky u CO2. U tigu to chce proto zvýšit citlivost aby to bralo i slabší záblesky, případně silné světlo. wink
#15 09-04-2014 20:52:38
peter35
Registrovaný: 01-07-2012
zdravim
pokiaľ viem tak 9000v nie je určená na Tig pri malých ampéroch, aspoň si tak myslím lebo keď som kupoval minulý rok kuklu  na Tig tak najnižší model vhodný na Tig je 9100, tú 9100v mi ponúkali za 120eur nakoniec som kúpil 9100x za 300eur
#16 09-04-2014 21:49:51
marťan
to rellik a peter35
Tak bohužel nastavením citlivosti to nebude, myslím, že je prostě kazeta na odchodu...(baterky jsou nové), každopádně děkuji:-) Jojo 9100x mám v plánu zakoupit, takže jdu rozbít prasátko.....
#17 10-04-2014 22:35:14
Kedaros
http://freepicninja.com/img/thumb/tabulka_speedglas.jpg
Používám levnou Speedglas 100V. Svařuji Tigem nerez nad 40A a dobrý, blikne jen když je zakryté čidlo.
Editoval Kedaros (10-04-2014 22:39:24)
JLT AC/DC TIG 170
