Ahoj kluci chtěl bych se zeptat. Když jsem si dělal svářečák na nerez používali jsme tam podfuk který byl spínán automaticky přes nějaký indukční spínač tzn když jsem začal svařovat automaticky se spustil formovací plyn ( šlo to z jedné láhve Ar ) přišlo mi to supr, protože se hodně ušetřilo plynu. Teď jsem to všude možně hledal na netu a nenašel kde se to dá koupit nebo pod čím to vůbec hledat. Udělal jsem si svařovací přípravek a rozvody hadiček pro rámy, ale napouštět to svášť mi příjde nákladné. Proto se mi líbil ten nápad spínání během svařování. Kdyby jste mi poradili jak a kde případně pod čím to hledat nebo jestli máte nějaký jiný nápad jak zefektivnit naplnění k-ce plynem dejte vědět. Díky moc
Editoval kaktusbiker (21-12-2013 11:51:50)
Solenoidový ventil stojí cca 350 Kč. Spínal bych to zároveň se solenoidem ve svářečce. Ale asi by to chtělo mít možnost naplnění doplnit tlačítkem. Mělo byt fungovat. Asi bych šel do formovacího plynu, N+Ar vyšel by levněji.
Nemůže to bý nějak vodině spojený se svařencem přes relé? (zapálíš oblouk a hned to pustí plyn, anebo na svářečku- aby to začlo stejně, jako předfuk.....)
Na svářečku aby to mělo předfuk. Já to sice tak nemám, ale stejně spínám čerpadlo u chlazení. Tam mám ale ještě zpoždění, aby čerpadlo běželo déle.
Ono je asi podstatné vědět, proč se tam ten formovací plyn vlastně fouká. Hlavní a také jediný důvod je odstranit kyslík z místa vznikajícího kořene sváru. Tím svár nebude chlupatý, ale hladký a čistý, bez okují. A nejsem si vůbec jistý, že sepnutím přívodu formovacího plynu až v okamžiku zapálení oblouku se celý prostor pod svárem odvětrá a bude tam jen formovací plyn.
Příklad:
Prostor o objemu 0,5 l se dobře odvětrá cca dvěma litry plynu. Při průtoku na samostatném průtokoměru 8 l/min se to bude odvětrávat 15 sec.
Prostor o objemu 2 l se odvětrá cca 8 l plynu, ty se tam dostanou až tak za minutu. Takže je evidentní, že spouštění se zapálením oblouku není ta nejlepší varianta.
Jediný rozumný postup tedy je naplnit samostatně svařovaný prostor formovacím plynem a teprve potom svařovat.
Ještě by mě zajímalo, jak mohl být souběžně z jedné lahve napájen hořák i foukání. To je z jednoho průtokoměru zcela nemožné, resp. nelze pak zajistit správný průtok plynu hubicí.
Příklad:
Existuje rozbočovač na lahový ventil a potom se dají připojit na lahev dvoje hodiny.
Cena ???
Já moc nejsem zdatný v elektronice vlastně jsem na to trochu tupec. kdyby jste mi kareslili nějaké schéma jak to vlastně propojit nebo kdyby měl někdo fotku s popiskem byl bych nesmírně vděčný protože se úplně v tom ztrácím
To Jirkati : Kdybych nevěděl k čemu je třeba podfuk tak se na to neptám jak ho automaticky spouštět.
Moje taktika byla naplnit rámovou konstrukci a potom během svařování postupně doplňovat při sepnutí hořáku, protože trubky dokonale netěsní a argon uniká. Aspon mi to příjde lepší než mít vkuse zapnuté oba průtokoměry ikdyž jak nad tím tak přemýšlím tak si říkám jestli to jen moc nehrotím a skutečně nestačí to jen naplnit a pak svařovat.
byl tam přesně tenhle ventil kdyby jste věděli kde ho sehnat nebo ten rozbočovač o kterém hovoří Kemppin tak dejte vědět beru všemi deseti.
A co to udělat na pedál? Než začneš svařovat, tak sešlápneš pedál, zkontroluješ místo sváru, sklopíš kuklu a jedeš.....
Anebo to udělat na pákovej uzávěr.......
No a co třeba tehle: http://centrum-naradi.cz/katalog/magnum … 4004359B7/
nebo tadyten: http://centrum-naradi.cz/katalog/magnum … GSeria072/
Ja mam v robote na flasi vyrobene nerezove T-cko a dvoje hodiny. Cez jedny hodiny je blbost zvarat a zaroven fukat aj preto ze su potrebne rozdielne tlaky.
kaktusbiker napsal(a):
.......kdyby jste věděli kde ho sehnat nebo ten rozbočovač o kterém hovoří Kemppin tak dejte vědět beru všemi deseti.
tie t-kusy vyraba tusim gce chotebor - na argon by mal mat oznacenie V57230
http://www.froweld.cz/svarovaci-technik … ysokotlaky
http://www.svarecky-kompresory.cz/t-kus … r/d-72770/
- Tono78 jaké tlaky máte na mysli? Při svařování nás zajímají výhradně jen průtoky plynu. To nemá s tlakem nic společného.
- Kaktusbiker ta varianta se dvěma redukčními ventily je dobře schůdná, potřebná rozdvojka na láhev je např. tady: http://www.svarecky-kompresory.cz/t-kus … r/d-72770/ . Pro složitější svařence je ale výhodnější a hlavně mnohem levnější než čistý argon použití některé z formovacích směsí - http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=3170 . Pokud jsem svařoval nějaké rozsáhlejší trubkové nerezové svařence tak jsem buď používal pokud to šlo balonkové uzávěry v těsné blízkosti svárů a nebo jsem při postupném plnění svařence postupně přelepoval nastehované sváry malířskou lepící páskou až k poslednímu stehovanému místu a při svařování se pásky postupně odlepovaly. Spotřeba formovacího plynu - hlavně argonu - se tím docela výrazně snížila.
Zrejme som sa zle vyjadril, myslel som to ako pracovny tlak na hodinach co je v podstate prietok plynu v litroch. Videl som to zapojene aj tak ze na hodinach bol hadicovy rozbocovac. Jedna hadica isla do masiny a druha sluzila na fukanie ked sa povolilo kolecko. Preto som pisal ze cez jedny hodiny to je blbost lebo na fukanie je treba iny prietok ako na zvaranie.
to Jirkati: nešlo o dvoje hodiny, ale o jedny hodiny s rozbočením a na každé odbočce rotametr a škrtící ventilek, aby se průtoky daly nastavit samostatně.
ked uz tu niekto spomenul dusik, skusil niekto pouzit dusik z generatora na hustenie pneumatik?
napr.:
http://www.lincos.cz/generator-dusiku-a … -2390a-4en
http://www.tgpneu.cz/vybaveni-servisu/d … int-1.html
udavaju cistotu dusiku min 95%, mnoztvo dodavaneho dusiku od 10 - 100 l/min (podla modelu)
alebo je co cele blbost, a pri cene toho generatora je jednoduchsie pouzit dusik vo flasi?
U toho prvního je mi divná ta sleva- nejni to náhodou proto, že zákazníci to nechtějí? Pokud bude čistota dusíku 95%, tak zbytek je co? Voda, kyslík, a jiné nečistoty? Potom ale stejně bude u sváru nějaké to procento kyslíku. Myslím, že nejlepší bude tam foukat nějakou směs svářecích plynů (to nejlevnější, co je.........
zkusím to napojit nakonec na ten spinac stim ze si to vzdy napustim a vypnu nakonec je to asi podobne resene u profi svarovacich pripravku na ramy. Takze prez solenoidový ventil jo ? No aspon vim na co se ptat v obchodech ![]()
Jinac ta masina stim dusikem vypada hodne zajmave
jen nevim jestli by mi to trochu nekazilo lazen
kdyz by mi "vytekal" ven.
napr.:
Asi je... Pretoze musis mat cistotu ochrannej atmosfery aspon 99,7%, teda pri pouziti formovaku - zvysny kyslik spali vodik, ktory ten obsahuje. Aspon ja to tak robim...
Má někdo prosím nějaký tip na info ohledně podfuku, pro jaké rozměry trubek kolik průtok atd.? (tabulka) děkuji
To je normální provrtaný gumový štupl na demižon. V zahrádkářských potřebách od cca 5,-kč nahoru dle průměru....
Rellik napsal(a):
:-D ja si řikal že jsem to doma někde na něčem viděl, díky ;-)
