#1 02-01-2014 12:49:06
Radim205D
Registrovaný: 01-03-2010
Od jaké značky obráběcí nástroje
Pánové prosím poraďte, od jaké značky koupit vrtáky, strojní závitníky a jiné HSS nástroje, tak aby to něco vydrželo a zároveň to nestalo majland.
Fronius transpocket / Kitin 150LA, KTR SR-17V / KS 250 / autogen
#2 02-01-2014 13:05:23
Re: Od jaké značky obráběcí nástroje
Poohledni se po burzách tam se dají koupit starší použité  v dobré kvalitě.Nové budou docela raketa.narex na domácí použití neví vubec špatný take se mrkni na aukro a bazoš idealně kupovat něco ze zrušené fabriky pokud si na tom kapsy nemastí překupníci
Editoval Honza007 (02-01-2014 13:08:53)
#3 02-01-2014 13:25:03
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
My trebárs v práci (logicky aj doma http://media.klubsubaru.sk/images/smiles/261.gif) máme závitníky Guhring, kupuje sa to čo ponúka dodávatel náradia - plátky, vrtáky, zavitníky, vystružníky...
#4 02-01-2014 14:43:35
Garant od http://www.hoffmann-group.com/cz/home.html jen ceny nic moc ale lepsi zavitnik za 30euro než zlamat 3 narex po 10ti big_smile
Taky mají hezkej papírovej tlustej katalog big_smile
#5 02-01-2014 16:25:03
tych znaciek je dnes vela bud stare vyrobky narex alebo nove povlakovane mitsubishi zalezi co sa v ktorej firme pouziva ludom sa to dako ocitne vo vacku a potom to za par šup predavaju na bazosi
#6 02-01-2014 17:45:53
ivko
Ano katalog s výrobkami Garant sa nám tiež dostal na stôl v práci, či to bol aj samotný katalog Garant už neviem, ale dobre sme sa na nom pobavili, hlavne ohladom cien....
To sú poondiaty priekupníci čo spoliehajú na nevedomosť (neschopnosť) ludí čo nakupujú vo velkých firmách, kde jednoducho cez ten katalog nakúpia všetko čo treba, alebo skrátka sa spoliehajú že tam pracuje tupec, ktorý nemá páru o cenách a kúpi za tolko kolko píše katalóg, prípadne obalamutia nákupcu, že to sú ceny pre spotrebitelov a im dajú samozrejmu lepšiu cenu (aj ked stále to bude predražené)
Dobre si spomínam ako v bývalom zamestnaní k nám tiež prišiel takýto dealer a nechal nám tam katalog ZDARMA, ktorý inak mal stáť 790,- Sk bývalých. Tak sme ho študovali a tie ceny http://garaz.autorevue.cz/images/smilies/eusa_pray.gifhttp://garaz.autorevue.cz/images/smilies/eusa_pray.gifhttp://garaz.autorevue.cz/images/smilies/eusa_pray.gif
Trebárs kliešte na nitovacie matice, čo šéf kupoval v bežnom náradí za 6000,-Sk  oni mali v katalogu za takmer 13000,- Sk http://forum.autobazar.eu/images/smiles/9005.gifhttp://forum.autobazar.eu/images/smiles/9005.gifhttp://forum.autobazar.eu/images/smiles/9005.gif
#7 02-01-2014 21:59:54
Radim205D
Potřebuju to do práce s dokladem, takže žádné bazarové zboží.
Vedení bylo zvyklé, že můj předchůdce nakupoval levně a tak to taky tak vypadalo.
V šuplíkách se mi válí samé noname bláto.
Nemůžu na ně vyrukovat hned s tím, že chci jeden závitník za 500,- big_smile
Editoval Radim205D (02-01-2014 22:00:34)
#8 02-01-2014 22:13:11
Radim205D napsal(a):
To jsi ale mel napsat jako uplne prvni.Vestsi zavitnik te ale bude stat i vic nez 500   (ale to je odvisle od velikosti s dalsich naroku) drive jsne dost narex pouzivali neni sice spatny ale taky to neni spicka  na obycejnou ocel a kusovku ok ale nerezy a pevnejsi oceli jsou uz o dost horsi a relativne rychle se tupi.V posledni dobe pouzivame cerne povlakovane zavitniky a jsou lepsi(znacku zjistim).Dalsi dulezitou veci zda to chces na rucni vyrobu strojni(starsi stroje) nebo na tuhe cnc masiny.Mrkni se i na http://www.c-n-c.cz   tam najdes mozna vic informaci.
Editoval Honza007 (02-01-2014 22:15:49)
#9 02-01-2014 22:16:57
to bude sada 3ks big_smile snad big_smile
Mají sadu M3-12 za 270eur ale mám starej katalog big_smile Narex podstatně levnějíší ale do nerezu nic moc asi snad tím že se ke mě dostalo jen to normální HSS .
Garant kupuju jen co potřebuju přes Ebay tak jsou ceny taky jinde .
Také mám krásnou sadu čínských jemnozávitových ...... to neudělá závit snad ani do hliníku ... poslední pokus byl M12x1 a díra skončíla bez sebemenčí ujmy na zdraví materialu ale zavitnik postrádal závit big_smile a narexem to šlo bez problému.
Snad není ani na protáhnutí rezavého závitu tak pozor big_smile
#10 02-01-2014 23:08:18
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
500 za závitník? to jsi chlape ze sakra levnýho kraje........ U nás na vagce máme jeden za 2 tisíce- na dílně jsou 4 sady kompletní, a vše se zapisuje u skladníka do notesu, pak i při vrácení se to překontroluje, když se nám vylomí, tak se odepíše ze seznamu a nahradí se novou. Pokud však někdo vymlátí za směnu jich víc, tak dostane narexky a lidově řečeno- poser se.............
#11 03-01-2014 00:15:54
Tomáš S
Registrovaný: 28-05-2007
Malé průměry vrtáků a závitníků ( do cca 12mm) jsou relativně levné i v kvalitnějším provedení. Řádově bývá cena ve stokorunách, takže to moc nemusíte řešit, pokud zrovna nechcete nějakou specialitu.
U větších průměrů už leze cena výrazně nahoru, klidně i do tisíců za kus. Tady musíte zvážit jak velké série a do jakého materiálu se budou používat. Pro pár kousků stačí ten nejlevnější.
Pro výrazné zvýšení životnosti nástrojů je vhodně, pokud nespěcháte, používat menší řezné rychlosti a posuvy a samozřejmě taky dobře chladit, případně mazat. Používat maximální řezné rychlosti podle normativů si můžete dovolit, když máte dostatečnou zásobu nástrojů a možnost jejich častého přebroušení.
Pokud nakoupíte u specializovaného prodejce nástrojů, který nabízí různé značky, tak cena většinou odpovídá kvalitě a příliš se neliší u jiných prodejců.
#12 03-01-2014 04:57:18
Radim205D
Honza007: Hodily by se strojní závitníky, které uchytím do akuvrtačky a na jeden proces do nerezu udělám závit.
(údržba na lakovacích boxech, většinou práce na lešení)
Juggernault: zde v okolí mám železářství, kde mají závitníky CZ Tools (tvrdí mi, že prej bývalý Narex).
No co budu povídat, dopadnul jsem s tím v nerezu jak ta tvoje čínská sada sad
Tomape: používám velikosti max. do M10 (nejčastěji maticové M6, M8).
Tema jsem založil z důvodu toho, abych získal přehled od lidí, kteří s tím pracují a ne od obchodníků, u kterých je všechno kvalita.
Editoval Radim205D (03-01-2014 05:03:43)
#13 03-01-2014 05:38:06
zavitnik uchyteny do akuvrtacky...tak na take pouzitie ti staci hoc-čo neni tam zarucene presne vedenia takze zlomene kusy budu bezne,CZ-tool to su take tie pre garazoveho kutila na to ze ti pojdu do nereze rychlo zabudni nerez je huzevnata na to treba kupit nastroje ktore su urcene priamo na nerez a nie na konstrukcnu ocel,na nete sa poohliadni po dilerovy "kennametal"
#14 03-01-2014 13:05:05
cipisek32
Registrovaný: 05-09-2007
No já po zkušenostech říkám , že stačí kvalita . Do nerezové trubky AISI 304  síla stěny 2mm  jsem dělal závity akučkou normálně . Závitník je z CNC frézi , nevím značku snad Reca . Stále ho používám , ani se neztupil .   smile
Editoval cipisek32 (03-01-2014 13:05:21)
Kitin 170LA
#15 03-01-2014 22:45:09
U CNC se počítá asi víc zavitu za směnu než ručním za život big_smile  Když to bude sh!t už si to podruhý do mašiny nikdo nekoupí. U ručního to svedou na buh ví co většinou na ruce .
Já mužu jen řict že Garant do nerezu pokud je na nerez bez problému ať už rukou / akuvrtačkou nebo závitořeznou hlavou ve vrtačče.U nerezu je duležitý dodržet rozměr díry na závit. U železa to o 0,2mm menší díru zavitník řízne u nerezu se tomu nechce ani trošku. (řežu do 1.4301)
#16 04-01-2014 20:11:33
evik
Hmm, pánové obracím se na odborníky, nevíte kde bych splašila závitové očko W21,8x1/14 na opravu závitu kyslíkového ventilu, občas to potřebuji protáhnout a oprava pilníkem není cool, neválí se vám to někomu doma?          Zase jsem to napsala divně, samo že ten závit, to zas bude poznámek.....hi, ráda se vyrovnám.
#17 04-01-2014 20:31:10
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
U závitníků do nerezu je specielní řada jako u vrtáků. Co cobalt nebo povlakované titánem. jinak nerez chce málo otáček a dobře mazat u ručního provedení. Mi se osvědčilo grafitové mazivo jak na šrouby. sice je všechno černé ale závitníky to vydrží. V práci nám kupují extoly a to je celkem šumt. Ale za tu cenu mají 2 než u nějaké super značky. Ale teďka sme přešli na navařovací matice a ty se nemusí protahovat.
#18 04-01-2014 22:46:46
evik napsal(a):
Kolega ma v praci pilnik na zavity sikovna a hlavne dost univerzalni  vec  http://www.azvercajk.cz/13142-zavitorez … vu-zavitu/   sice neni levny ale to ocko take ne protoze zavitnik vyjde na 5000  a u ocka to nebude jine,krom toho by se musel ventil mozna vymontovat aby to slo protahnout.
Editoval Honza007 (04-01-2014 22:57:40)
#19 04-01-2014 23:04:35
Ted me napada dal by se udelat na soustruhu rozriznuty zakaleny pripravek z 19 312 z vnitrnim zavitem a tim by to mozna slo defacto takova prodlouzena prevlecna matice takze by nevadilo ani malo mista kolem.
#20 05-01-2014 00:15:52
Tak na ebay je do díry za cca 34eur trošku jetej big_smile
Krásná cena eshopu v CZ za lidovejch 5tis je taky k nezaplaceni
Očko nikde není ale poptat se u narexu a určitě mají big_smile jestli za 5tis tak zlatej pilník.
Mám tu nějakej zlatej pilník na závity a mužu říct že nic moc ... dostal jsem broušenej HSS ten je asi 10x lepší .
#21 14-10-2014 11:10:24
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
mate niekto skusenost so znackou
Scheppach alebo pod  inym nazvom woodster
objednal som si od nich kompresor a rozmyslam aj nad inim naradim.
v minulej praci som pracoval s pilou woodster ale len kratko ale celkom sa  mi pacila chcel by som ale pocut niekoho kto ma s timito znackami dlhsie skusenosti
dakujem
#22 14-10-2014 21:56:25
Slayer85
Registrovaný: 26-08-2014
Mě se osvědčila firma Irwin, jsou to němci a zatím mám od nich 5 vrtáků a jedny samosvorné kleště. Jsem s tím velice spokojen, vrtáky snesou dost velký záhul a kleště používám pořád a stále žádné opotřebení big_smile
Kutil/konstruktér/technolog/svářeč (lepič) samouk big_smile
KITin 165 MMA + WIG
