#1 02-01-2014 13:22:31
txx
Registrovaný: 02-01-2014
pájení na měko hliník s mědí
potřeboval bych zapájet hliník trubku s měděnou
zkusil sem sn70zn + pajecí kapalinu na hliník a nedaří se mě sní udělat těsný spoj sad
#2 02-01-2014 14:09:16
Re: pájení na měko hliník s mědí
Kombinace Al + Cu není vůbec jednoduchá na kvalitní pájený spoj. Je potřeba nejdříve Al díl dokonale pocínovat. K tomu jsou určeny prostředky na pájení Al. Pak teprve pájet s Cu. A aby to bylo ještě protivnější, tak některé Al vytvrzené slitiny se pořádně pájet ani nedají.
Na toto téma je tu celá řada příspěvků a začněte třeba prostudováním http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1608   .
#3 02-01-2014 14:45:05
Existují i jiné možnosti spojení dvou trubek než je pájení třeba převlečná matice  a šroubení ale jelikož váš dotaz je velmi obecný těžko radit něco konkrétního.
#4 02-01-2014 14:47:53
Ten cíno-zinkový pásek mám doma, ale co jsem to před pár lety zkoušel, tak nic moc, žádné jednolité lesklé pocínování hliníku se nepovedlo.
Jinak přímo na vodotěsné spoje Al/Cu se prodávají speciální pájky ZnAlAg s označením 198, jsou vč. náplně tavidla a mají být i k profesionálním účelům, vyžadují však teplotu asi 470°C, tj. plamen, s nimi ale vlastní zkušenost nemám.
#5 02-01-2014 14:57:57
Pro měkké pájení hliníku je vhodná buď Fontargen A 611 nebo UTP 570 s pájecím olejem Fontargen F 600 Al, pájecí teplota ca. 230°C, nebo Fontargen A 633 s pájecí pastou Fontargen F 600 ZA, pájecí teplota ca. 450°C. První pájka je SnAg 3, druhá je ZnAl3. Dá se to dělat na jednu operaci, bez předešlého pocínování. Ale jak píše jirkati, ne každá slitina hliníku jde pájet. Např. čistý hliník jde dobře, slitiny ca. do 2% legujících prvků stále ještě jdou, od AlMg3 to jde i měkkým pájením bídně až vůbec ne.
Důležité je také dokonalé očištění hliníku, oškrábat nebo obrousit jemným smirkem, a ohřívat neutrálním nebo spíše redukčním plamenem a pokud možno nepřímo (z druhé strany, vedle spoje atd.).
Oxidační plamen a navíc ještě přímo na pájenou plochu může způsobit takovou oxidaci, že už si s tím tavidlo neporadí.
A vždy je lepší mít namazáno tavidlem ještě před zahájením ohřevu, právě jako ochranu proti oxidaci, než použít obalenou či plněnou pájku.
#6 03-01-2014 13:11:00
txx
klíčová otázka kde nakoupit materiál Fontargen na dva spoje :-)
a nekupovat toho 2x 0,5kg
#7 03-01-2014 16:36:36
Pro txx - přesně trefeno na hlavičku (do hlavičky). Na tomto případu je přesně vidět, že naprostou většinu problémů si člověk způsobí sám. Takže nakonec je nejlevnější se obrátit na firmu, která to umí, protože nakoupené kvalitní a  k jinému účelu většinou nepoužitelné materiály vyjdou nakonec dražší než práce na zakázku.
#8 03-01-2014 17:43:22
A nebo pouzit jine akceptovatelne  nebo dostupne reseni wink
#9 03-01-2014 17:58:55
Naprostý souhlas. Ale těch pokusů a omylů než člověk přijde na to, že některé věci je lepší udělat jinak, neopravovat, koupit, nechat udělat někoho jiného, atd., atd.,. smile
Já reaguji i na příspěvky, kde je předem jasné, že to nijak nedopadne. Jednak proto, že mě tento obor baví a proč informace, že něco prostě jde, neposlat dál.
Druhý důvod je pak čistě praktický. Každý má ve svém okolí nějakého šikulu, starého praktika, který z mála umí udělat moc. Jenže jeho možnosti končí v nejbližší prodejně svářecích potřeb.
Ten může vycítit příležitost, protože sice dělá na zakázku jeden, dva spoje, ale pro deset, dvanáct zákazníků, začne tlačit na prodejnu, aby překročila stín EB 121 a nejlevnějšího čínského drátu a začala se ptát také někde jinde a po něčem jiném...
#10 03-01-2014 18:35:54
Jj mluvis mi JardoK z duse wink .
