#1 15-01-2014 16:34:15
brudolf
Registrovaný: 15-01-2014
drážkování uhlíkovou elektrodou
má někdo tip na koupi i staršího kompletního agregátu na drážkování uhlíkovou elektrodou(drážkování do 25 mm tloušťky plechu,např.vydrážkování kořenu sváru atd) cena tak do 15 tisíc,prosím informaci sem nebo na moji emailovou adresu díky
#2 15-01-2014 22:59:41
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
Re: drážkování uhlíkovou elektrodou
doporučil bych WTU 315.31
včerá zrovna sem to zkoušel je to parádička a svářečka je dostupná třeba na bazoš.cz za cca 5000korun respektive aktuálně k dnešku je tam za 3800- 8000korun
#3 15-01-2014 23:04:42
Kramliku: WTU 315 jsem kdysi měl, už si nepamatuju - má vůbec nějaký zatěžovatel? smile
#4 20-01-2014 01:45:59
Taky mám jednu WTU 315 na prodej ... nechci jí hodit do šrotu big_smile
#5 22-01-2014 13:13:40
Kramlik
tak sem konečně našel kratičké popsání drážkování uhlíkovou elektrodou z knihy 60let staré, popisuje se tam o novém způsobu drážkování vad svarů elektrickým obloukem elektrodou grafitovou nebo uhlíkovou s poměděným povrchem a zjistil sem že ta WTU 315 je stroj s nejmenší použitelnou zátěží, zkrátka je nato lepší silnější stroj, v knize se uvádí 40-50A na mm průměru elektrody (uhlíková s poměděným povrchem) takže na průměr 8mm je potřeba 320-400Ampér, jinak v žádné knize sem nic nenašel a to jich o svařování mám asi pět, jednou sem viděl knihu o drážkování (jednalo se o knihu s publikace KURZ toto bylo konkrétně kurz drážkování uhl. el.) na aukru no byla jaksi drahá tak sem zaváhal a už sem ji vickrát neviděl, takže snad příště..
#6 23-01-2014 18:32:42
JardaK
Registrovaný: 03-02-2009
Špičkové na svařování a i drážkování byly ca. před 15-20 lety Fronius Transarc 500. Nebyly to sice takové supermoderny, jako nastupující Transpulssynergic, ale byla to "pořádná kladiva" na práci bez zbytečných parádiček.
#7 23-01-2014 21:11:36
A co od Kemppi KempGouge™ ARC 800 ? Urcite v manualu bude nejaky info big_smile
Třeba proud na elektrodu 4-13mm atd... Příkon to má taky slušnej big_smile
#8 23-01-2014 21:41:55
Na drážkování mají program i ESABY řady ARISTO.
#9 24-01-2014 01:40:30
Kramlik
kemppin napsal(a):
dotaz byl na stroj do ceny 15tisíc
#10 24-01-2014 14:00:49
Tak nejaou silnejisi WTU 500 nebo 600 ? jen jestli to nekdo proda za par korun big_smile
#11 20-03-2014 21:19:54
pepan xjr
Registrovaný: 10-02-2012
V práci drážkuju uhlíkovejma elektrodama dost často,asi to bude wtu 600 těžko říct čas se na ni už pěkně podepsal a lidi taky.
Nejmenší elektrody to jsou 4mm(150-200A),5(180-230A),6(200-250A) na to by ta wtu315 asi měla stačit.
Ale jistič dostává taky pěkně zabrat a to ještě musí běžet kompresor.
Jinak jako svařeč musím říct,že v tomto oboru nic horšího než drážkování není,hlavně když to musíte dělat někde uvnitř kde vám to líta pěkně za krk.
Prostě rachot,strašný množství prachu,bliknout taky paráda.
#12 21-03-2014 00:40:42
Kramlik
pepan xjr napsal(a):
zajímavé, proč to teda nebrousite flexama a nebo nedolujete majzlem pomocí ocelového kladiva, nebo strojově sbíječkou, ten rachot sbíječky nebo brusky je myslím horší a když sobě nebo někomu kolemjouc chrstnete pár jisker od broušení za krk nebo přímo do ksichtui tak bude velice neslušně neco řvát na vaši adresu, pokud teda nepoběží rovnou k doktorovi, takto když uvidí záři (nemyslím nad kladnem) tak se neopováží příblížit, osobně tada bych řekl že větší rachot je opravdu s té brusky, pokud teda nevemu v potaz že oblouk se napájí proudem z hučící triodyny, když sem kdysi dělal na té mostárně jak už sem tu někde psal tak vady ve svárech se odstraňovali flexou no to byl hnus okolo se nedalo nic dělat,  dodnes nechápu proč to tak ti svářeči dělali, kolem plno jiných možností a oni to šudlali bruskama třeba celé den když to byla plotna 50mm tlustá a byl třeba blbě provařený kořen tak to bylo otřesné dělat někde poblíž, takto by to vypálili během hodinky a byl by klid a oni celé den hrkali brusečkama jak tupci, ještě si nato vzali tu nejmenší..kdesi na kovárně to používali na vydrážkování vad vměstků bordelu a prasklin z výkovků a to bylo hrc prc a hotovo díra v momentě měli tam nato dvě triodyny nevím už přesně řekl bych že nějaké 600ampérové elektrody pruměr  10-15, nebo takové ploché a to byl frkot, no muselo se honem aby to šlo rychle zpět do pece
#13 21-03-2014 10:32:03
pepan xjr
Do Drážkování u nás se moc lidí nehrne,pokud nevyjdou ultrazvuky na obrovskejch trubkách kde má obvod 12 metru a těch sváru je tam třeba i 10 tak
při 40mm plechu se to drážkuje tak do 25mm tak máte celý týden co dělat.
Bruskou by to nikdo neudělal ani za měsíc.
Ještě pro upřesnění o tom hluku  bavíme se tady o drážkování uhlíkovou elektrodou,při použití uhliku 10,12 a nastevených asi tak 450A,
v tomto případě jsou moje zkušenosti takové,že i 230, bruska je proti tomu slabota.
Potom sou přímo drážkovací elektrody bez přívodu vzduchu ele ty už sou cenově velice drahé s těmi sem nikdy nedělal a
tam si myslím, že by to tak hlučné být nemuselo.
#14 21-03-2014 14:45:11
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
ty dražkovací elekrody co se používají bez vzduchu jsou dost slabota. Mam je doma a nejsem moc nadšený. Jinak drážkování funguje jako výchovný proces na svářeče. Když se drážkuje celý den, paku už je těch vad při svařování míň. Hold člověk si pak dává pozor.
#15 21-03-2014 20:57:54
pepan xjr
na tom asi něco bude,ale mně spíš štvou ti zamněstvavatelé kteří vám dají jeden respirátor a myslí jak vám nešetří zdraví a po 1 hodině
drážkování se už přes to nedá vubec dýchat.
#16 22-03-2014 00:25:53
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Nejlepší je clean air. Respirátory už nepoužívám. Máme v práci takový ty 2 filtrový, vypadají jak plynová maska. Občas jsem ho dřív využíval při přesypávání tavidla, či sklepávání nálepů cisteren před generálkou. Teď raději vezmu ten clean air a kuklu s průhledným průzorem.
#17 23-03-2014 09:04:59
pepan xjr
určitě by to nějakej ten lepší filtr s maskou chtělo ale toho se jen tak nedočkám.
koukal sem na ty samostatné jednotky filtrce vzduchu a 14 tis jen za tu jednotku!
to je podle mě přemrštěná cena,za kterou si radši koupí většina lidí uplně něco jinýho.
