Dobrý deň, nakoľko niesom spokojný s podávačom drôtu na mojej zváračke Iskravar 210l, ktorú mám problém vyladiť aby tlačila drôt plynule a mám k dispozíciu 4 kladku z formigu, zaujíma ma, či je možné ich vymeniť. Veľkosťou to tam napracem aj keď len tak tak, ale niečo mi hovorí, že nebude stačiť len pripojiť káble.. Utiahne vôbec elektronika motor štvorkladky, ktorý je biteľnejší.
Nemá niekto skúsenosti s takouto prerábkou?
Ďakujem
Ak má rovnakú voltáž malo by to fungovať, trochu môže byť rozdiel v tom aký prevod velkosť kladiek majú podávače medzi sebou, teda nebude sedieť stupnica podávania. Hlavne nezabudnúť odizolovať nový podávač, aj ked mi príde že príprava na poriadny podávač tam je podla vyseknutých dier v plechu
Editoval ivko (03-01-2014 19:07:23)
Voltáž by sedieť mala, 24V ale bojím sa skorej o prúd, motor štvorkladky určite bude žiadať viac ako malý z dvojkladky. Ako ho treba odizolovať?
Třeba temito podložkami: http://www.gamasvar.cz/38399-nahradni-d … -izolacni/ potrebujete 2 kusy a ješte si zmeřte hloubku vaší kastle a šířku te 4kladky jestli vam tam vleze bez nejakeho velkeho řezaní středove příčky... A dale si oveřte zada vam řídí ci jednotka tento podavač utahne..
Editoval alll (03-01-2014 19:31:17)
Veľkosťou by tam mala vliezť bez rezania, práve to overenie ma najviac zaujíma, stačí iba prepájkovať káble a vyskúšať či sa krúti dostatočne rýchlo?
Dobrý den moe_74,
neměňte ten podavač, je to zbytečné, pokud nejste spokojený hledejte problém jinde.
Pro Váš klid dám radu: podívejte se na kladku podavače při sváření, točí se plynule? Věřím, že ano potom platí co jsem psal výše.
Položte si otázku jinak: byl jste někdy s touto svářečkou spokojen?
Pokud ano, tak co se změnilo? Z toho vycházejte.
Pokud ne, popište co a jak není dobré. Pokusím se nějak pomoci.
S pozdravem Zdeště
P.S. kolegové Vám sice radí, ale to, co píší nenaznačuje jaký bude výsledek
Naháňana je iba jedna kladka, ktorá hádže, neviem terez koľko, meral som to dávnejšie a často mám problém že drôt podšmykne. Bude to asi konštrukciou kladky, ktorá má o chlp väčšiu dierku ako hriadelka a priťahuje sa červíkom o zrazenú hranu hriadelky motora, čím sa máličko vyosí. Možno to nebude veľká závada a problém bude uplne niekde inde. Vadí mi to hlavne pri zváraní na malých amperoch s malým posuvom. Mal som doma známeho zvárača, ktorý mi to vyladil, skotroloval bowden, nastavil prítlak a poučil ma o základoch. Avšak stále nemám pocit že je to to pravé orechové, treba sa stým často hrať a laborovať, a nemám potom radosť zo zvárania keď viac štelujem ako zváram. To sa deje pri 5kg cievke, 15kg nechce ani potiahnuť pokiaľ nieje prítlačná kladka skoro nadoraz. Kladka sa samozrejme točí plynulo. Drôt zváram 0,8 a 0,6, podla toho mením špičky.
tu zvaracku mam doma a dost silne pochybujem ze bude problem v nom skor by som sa pozrel na bovden horaku a pod...mam tam nahodenu 15kg cievku 0,8 a bez problemu a to mam pritlak nastaveny len velmi jemne,pokial mas podozrenie na kladku tak kup druhu a hotovo,ten podavac je dost robustny
moe_74 napsal(a):
toto tu nezaznělo, v prvni řade by to chtělo vymenit bovden v hořaku za novy, dale dát novou špičku na hořák odmastit kladky v podavači třeba acetonem a pak bych skusil ješte dotahnot kladku až tohle budete mit hotove tak mužeme diskutovat dale navrhnute body jsou preventivní aby se vyloučila zavada podavače...
Editoval alll (03-01-2014 20:55:48)
Vykonám a zreferujem, bowden pôjdem kúpiť čím skôr a vyskúšam.
Stači povolit kladku a skusit drát rukou .Pokud to mám čisté tak to jde dvouma prstama a to mam 5m hadici a 1,2mm drát. Když se to ucpe čurbesem z drátu tak je to problém i vytáhnout Hodně záleží na použitém dratu a skroucení hadice .
moe_74 napsal(a):
Cievku drotu nasuvas na teleso brzdy. Ked sa pozries ako pracuje, zistis, ze tam mas na zavitovej tyci nejake podlozky, matice a pruzinu. Predpokladam ze z nejakeho dovodu mas tuto brzdu velmi pritiahnutu. Skus ju uvolnit, ale tak aby si mal drot pri zvarani stale napnuty medzi cievkou a podavacom, a pri vypnuti posuvu drotu sa ti nesmie cievka zotrvacnostou dotocit.. cele je to o umeni nastavit spravny pritlak na kladkach a spravnom nastaveni brzdy na cievke. Ja osobne sa venujem brzde na mojej formice tak mozno raz za dva roky..
Na zváračke som nevyzváral ešte ani malú cievku drôtu, včera som prefukol bowden, vymenil špičku, našteloval brzdu a dal aj štipec na drôt. Drôt ide ľahučko, avšak nemôžem nastaviť tú kladku, stále mi v pravidelných intervaloch podšmykne drôt. Zmeral som ju hodinkami a hádže 0,1mm práve v mieste, kde ju pritláča červík.
Dobrý den Doporučil bych pro jistotu zkontrolovat zda drážka pro vedení drátu v podávací kladce má po celém obvodu stejnou hloubku (případně není jinak poškozena) . V praxi už jsem se s tím setkal u nové kladky , že byla drážka obrobena excentricky vůči obvodu. S pozdravem Štěpán
moe_74 napsal(a):
Ked zavedies drot cez podavac do horaku, tak si nadvihni kladku, a skontroluj ci nie je na kladke drazka mimo drotu ktory ti ide z modreho bovdenu z lava do mosadznej trubicky v pravo. Drazka v kladke s drotom na vstupe a na vystupe podavaca musia byt v jednej osi. No a este pri zvarani hliniku je dobre mat tu mosadznu trubicku co najblizsie ku kladkam. V podstate skoro opretu o kladky.
moe_74 napsal(a):
0,1mm není vůbec zádný problém, páka přítlačné kladky musí zvládnout tuto "házivost". Vypadá to na potíže s přítlačnou pákou. Na fotografii se zdá, že pružina přítačné páky je téměř na doraz. Nedrhne přítlačná páka někde o tělěso podavače?
S pozdravem Zdeště
Z popisu to vypadá na velkou drážku na daný průměr drátu.
Prítlačná páka nedrhne, drážka excentrická nieje, hľbka pravidelná, skúsim ju ešte prirovnať podľa druhej, či nieje vačšia
