Dobrý den, navrhl jsem si tlakovou nádobu.
Něco jsem napočítal ale u svárů si nejsem jist. Vím že se nemají užívat koutové svary u takového zařízení. Výpočet cyklické únavy na sváry jsem nedělal že nevím jak na to. A čsn normu nemám.
Zajímalo by mě jestli je konstrukce životaschopná, jak nádobu zkoušet ( tlak zkouška).
Chybí tam rozměry které jsou pro výpočty duležité tedy alespon mám ten pocit.
Honzo mi nejde o to At mi to jirkati dopočítá zbytek, ale ať ukáže cestu jak dál. A jestli je zvolená konstrukce dna vhodná nebo není. nic víc
Je fakt , že jsem ještě moc neviděl , ale svářená dýnka určitě ne . Vždy to byly výkovky - výlisky .
jde o to že to chci udělat s co nejmenšími náklady, koupím tabuli plechu a zbytek dodělám v práci( stříhání a zkružování) svaření už doma.
Franišku, to co jsi nakreslil je veliký problém. Při použití lisovaného dna je svár namáhán jenom tahovým napětím. Při koutovém spoji je svár namáhán smykem a ještě radiálním tahem z rozpínající se nádoby. Únosnost takového spoje je proti tahovému jen maximálně 60%.
Pokud je to na vodu maximalne bude mokro.Pokud třeba na stlačenej vzduch tak bych radši prošmejdil pár kovošrotu nadrže jsou v každym druhym.
aby to nedopadlo jako http://tn.nova.cz/zpravy/regionalni/na- … -plyn.html
Já sehnal 1600L z kompresoru za šrot (na štítku do 16at) ... a používám jako akumulační nádrž .Až na váhu protože je to z 8mm plechu je to brý
To jsi svařáku po půl roce na dávce ?
Máš 100%ní svobodu , co se ti nelíbí nečti .
Pane františku, zkuste dno z trochu větší tloušťky a propojte dna mezi sebou podle tlaku, potřebnými výztuhami. svár dna s plášťem realizujte půl v svarem.
cca 10 rokov dozadu som chcel tiez tymto sposobom vyriesit potrebu tlakovaj nadoby na kompresor ale ked som s tym bol vo firme kde som to chcel dat zvarat kamaratovy tak som pobavil vsetkych co akurat desiatovali a pocuvali ako si to predstavujem...moje potreby vyriesil kovosrot a to uz x-krat,nadoby na kompresor su najlepsie z valcovej nadrze na lpg,po 10 rokoch im konci tlakova a vacsinou sa to vyhadzuje,aj po 10 rokoch su vo vnutry bez korozie !!! vacsinu sa daju zohnat od 30 do 60 nadrze nad 100l sa tam objavia len vynimocne...k comu ma ta tlakova nadoba vlastne sluzit ?
Ale no ták , nehul tolik !
Ale pánové, tento případ se řešil před půl rokem, teď už to není aktuální. Takže zbytečné vzájemné okřikování.
Kolegové zkuste prosím, od příspěvku č. 10 smazat, co sem nepaří.
Kolega jirkati má, jako obvykle pravdu.
