Dobrý den,mám dotaz.Je nutné při sváření železa tigem používat specielní dráty určené pro tig,nebo mohu použít
dráty pro sváření autogenem ?Předem děkuji za odpověď.
Musí se použít dráty na tig, jinak svar pění. V nouzi se dá použít drát na mig.
Jo, kdyby to bylo tak jednoduché. Přídavné materiály pro metodu TIG a MAG jsou oproti metodě 311 dotovány přesným množstvím Si a hlavně Mn. Je to proto, že tavné lázně mají u různých metod rozdílné podmínky. Dráty pro 311 nemusí díky kyslíkovému plamenu být tak super čisté. Nejpodobnější složení mají dráty pro MAG a TIG. Jenže dráty pro MIG jsou k dispozici v podstatně menších průměrech a svařování TIGem s nimi je pak docela náročné na plynulé podávání tenkého drátu do lázně.
Děkuji za odpověď,koupím drát na tig.
1981969 napsal(a):
Doporučuji sehnat příd. drát ER70S-2. Ten je legován určitým procentem aluminia, molybdenu, titanu, zirkonia atd, kde tyto prvky spolehlivě omezují vznik mikroskopických bublinek. Je vhodný i pro svařování ne příliš očištěných součástí.
http://www.midalloy.com/html/pdf/low_al … R70S-2.pdf
Ještě doplním: Např. ESAB jej vyrábí pod označením OK Tigrod G2Ti
Editoval Frank (30-01-2014 03:26:21)
Frank napsal(a):
1981969 napsal(a):
Dopručuji sehnat příd. drát ER70S-2. Ten je legován určitým procentem aluminia, molybdenu, titanu, zirkonia atd, kde tyto prvky spolehlivě omezují vznik mikroskopických bublinek. Je vhodný i pro svařování ne příliš očištěných součástí.
Tady by ho mohli mít také, pod názvem INETIG S2 http://www.svarovaci-draty.cz/pridavne- … t-wig-tig/
Objednejte nornálně GI 113 od Esabu a nic dalšího nezhánějte. Je k dostání úplně stejně jako drát na autogen , jenže je pro tig.
ZDENÁL napsal(a):
Dovolím si oponovat. Ten drát GI 113 je podle AWS ER70S-3 a je v mnohém horší (náchylnost k tvorbě porosity ve sváru) než ten ER70S-2. Prostě lepší, zejména pro začátečníka je ten ER70S-2. Navíc, ten 70S-2 je použitelný jak na TIG, tak na autogen. 70S-3 na autogenu pění, až hanba. Vyzkoušeno.
Děkuji moc za odpovědi,mám tig teprve chvilku,takže je pro mě každá rada drahá.
