#1 06-02-2014 14:35:57
LadaJan
Registrovaný: 06-02-2014
Průměr drátu
Dělám úřední zkoušku na nerez MIG/MAG
Ve škole nám dali 4mm plech a drát 1mm, nejsem schopen s tímto drátem udělat kořen (1,5-2mm ploška a 2-3mm mezera) aniž bych to již neměl nad materiálem, takže mě krycí vrstva jde moc vysoko (4mm). Nebylo by lepší použít na tento materiál 0,8mm?
#2 06-02-2014 18:45:25
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Re: Průměr drátu
tak si tam daj viac amperov aby to troska viac pálilo,0.8 je lepsi na prievar,ale zase to musis doladit na vecsom posuve dratu,pretože je mensi priemer
#3 07-02-2014 08:14:45
LadaJan
Re: Průměr drátu
Zapoměl jsem napsat, že ten kořen nejde, protože to pořád propaluji a to jsem na 1.
No, on ten dotyčný na to sám čumí, jak vyoraná myš. Jsme totiž první 2 svařeči co tento kurz dělají.
#4 07-02-2014 14:12:00
LadaJan
Re: Průměr drátu
Plyn je 98%Ar a 2%CO
Materiál by měl být 17041
Dneska dovezl 0,8 a vyměnili jsme svařečku za slabší. Teď dělám kořen: šířku 2,5 otupení 1,5-2 a proud je slabší. Zlepšilo se to. Jen se nám občas zamotá na kladkách drát, budeme dávat teflonový bovden. Takže konečně budeme příští týden již trénovat :-)
#5 07-02-2014 22:03:34
Pandrhola
Registrovaný: 07-02-2014
Re: Průměr drátu
Tak aspoň co já mám zkušenosti. 4 mm chce udělat úkos. Samozřejmě to chce spáru. Pro sichr svařovat "po zpátku". Takto to půjde i s menším proudem. Ale hlavně-není nerez, jako nerez. Je potřeba vědět co je to za materiál. A podle toho volit drát - jeho třídu. Drát 0,8 na 4mm je nesmysl.
Editoval Pandrhola (07-02-2014 22:10:46)
#6 07-02-2014 22:27:10
Warlockvw
Re: Průměr drátu
ten instruktor je asi nejaky dement.Viac nemam slov
