zdravim. vedel by mi niekto popisat ako je v tomto stroji riesena tlmivka? z fotiek tu na fore to vyzera, ze je navinuta strednom stlpku zvarovacieho transformatora. vôbec nechapem ako moze fungovat, ked trafo ma byt bez medzery, a tlmivka ju naopak potrebuje. toto som este nevidel.ide oto, ze som dostal tento stroj, len ma spaleny transformator. no a mam moznost ho dat previnut, len aby som potom vedel co je co, primar ma netrapi, len aby som sekundar vedel rozlisit od vynutia tlmivky. predpokladam, ze po oprave, na oboch vynutiach nameram napetie, tak aby som neznicil previnute trafo. dakujem za rady.
a kto ti bude to trafo previajat ?
Ukaž nám na henté fotografii , kde je vinutie tlmivky na spoločnom stlpiku trafa .
Previjat to bude jeden pan na dochodku.previja elektromotory dodnes.foto tu nedam,lebo transformator uz je u neho.no ale na svarinfo je clanok o tejto zvaracke.je tam aj pohlad na transformator,a pise sa tam ze je tam aj tlmivka. Kedze tam nikde tlmivku nevidno,tak musi byt sucastov transformatora.jedine ze by na svarinfo kecali, a tlmivka ako sucast transformatota tam vobec nieje.teda bol by to len transformator.
tlmivka tam je , je presnejsie nad trafakom umiestnena a je to v kope , vzlast trafo vinutim na EI jadre a na nej dalsie jadro EI nad strednym stlpikom ... len rozmery tlmivky asi polovicne . ten dochodca ti to bude navijat cim , ked povodne je to hlinikom navinute ...
Previje to komplet medov. sekundar Bude tvorit niekolko drotov sucastne.no ale ked to previnie,tak musim zistit co je tlmivka, a co sekundar. A kedze to vyzera ako jeden transformator, tak dufam ze to navinie spravne.
Pro praktika nemusíš zjišťovat nic , on poučí tebe .
Vždyť vám tady psali, že je to zvlášť. Trafo je samostatně vinuté na jádru většinou EI, což je i tento případ a zvlášť tlumivka na samostatném jádru, s menším průřezem jádra.
Výrobci aby ušetřili místo v bedně, tak tlumivku položí na trafo a bodnou na pár místech.
No jo, ale asi bude problém v tom, že není Güde MIG 155/4/A jako Güde MIG 155/4/A.
Nechci tady dělat reklamu e-shopům, ale pro názornost to sem dám:
Güde MIG 155/4/A
Güde MIG 155/4/A
Ta velká plechová bedna má opravdu podle fotek tlumivku přivařenou nahoře na hlavním trafu. Ta malá nic takového podle fotek nemá.
tam nieje nic privarene na vrchu trafa, tedaje, ale to je len drziak usmernovaca. niesom blby, viem ako ma vyzerat transformator. keby tam bola navrchu privarena tlmivka tak by som ju videl. moje trafo je presne take ako v tomto clanku.
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009012901
tam nieje nic privarene navrch transformatora. a vôbec ani netusim ako by tam mohla byt riesena tlmivka, ale tak, ci onak, ak je sucastov transformatora, tak sa bude spravat ako dalsie sekundarne vinutie, teda nanom nieco nameram po zapnuti trafa, kdezto ak by bola tlmivka oddelena ako samostatny celok, tak by som tam nenameral zakonite nic. nechcem neako poskodit trafo ked bude nanovo previnute. popravde si ani nedokazem predstavit ako by mohla byt tlmivka zabudovana v trafe. snad jedine takto:![]()
ale aj to sa mi neako nepozdava.
Si neni blbý , ale ani já na těch obrázcích tlumivku nevidím .......
Aha, tak to se potom omlouvám. V tom případě jsem předtím asi viděl tu verzi 155/6. Ta tlumivku na trafu má
no po mensej debate z tym panom ma nokoniec presvedcil, ze to trafo co tam povodne je v podstate nanic. ze by to bola dobra nabijacka, ale ked chcem zvarat, a nie lepepit, tak treba lepsie trafo, lebo to co je tam, tak to je neskutocne poddimenzovane. nastastie mam doma torzo 3F 5kVA jadrového transformatora, a z toho by uz bol slusny zvaraci transformator. problem je ze je velky takmer ako cela zvaracka. vsetko co sa da by som poprehadzoval da druhu stranu, teda tam kde je cievka z drôtom, a mal by som miesto na trafo, lenze uz tam nedam tlmivku, lebo proste nieje ju kam dat. vie teda niekto poradit ako poriesit transformator, aj tlmivku tak aby sa mi to vsetko voslo na to torzo transformatora? neako to musy ist, ked to dokazali v cine, a z materiálom z blata, tak neverim ze sa to neda spravit aj doma, a podstatne lepsim materiálom.![]()
Dvě věci, chceš tu svářečku předělat na třífázovou? Nebo použít jen část toho třífázového jádra a udělat z toho jednofázové? Na třífázovou svářečku totiž potřebuješ třífázový usměrňovač, tedy další výdaje. Druhá věc, za třífázovým trafem a usměrňovačem může být rozměrově menší tlumivka.
jednofázová tlumivka http://www.omc.cz/tlumivka-svareci-165a-1f
třífázová tlumivka http://www.omc.cz/tlumivka-svareci-215a
Nech ti navinie trojfazove trafo odbockami , a mas dobre trafo na MIG /MAG a trojfazovy usmernovac... Prepinac nie je problem , ani usmernovaci mostik a tlmivku ... Len to chce asi aj novu krabicu na podavac a regulaciu ... Budem robit taku masinku za mesiac na testovanie :-) OMI 206 , netreba digital ako 215...
ja by som najradsej 1f, lebo to v podstate zapojis takmer vsade ked dovoli istenie.lenze aj 3 f ma svoje vyhody. o usmernovac by ani neslo, ten si spravim. len kde dam tu tlmivku??? v tej skrinke nanu proste neostane miesto, no a novu skrinku, tak to radsej nie, nemam az take moznosti, kde si dat vyrobit vsetko potrebne. skusim zajtra hodit to torzo do skrinky, a uvidíme ako to tam bude z miestom, lebo keby stacila taka malicka tlmivka navinuta ta gulatine, tak tu by som hadam aj vedel niekde umiestnit, no uvidíme ze ako sa mi to jadro vmesti do tej skrine.
A co ta 3f tlumivka, když uvažuješ o 3f trafu, co jsem dal do odkazu výše, nevím jak je v reálu velká, ale ta by šla někam nacpat.
Editoval tomvec (26-02-2014 21:47:20)
vsak o tej rozmyslam, lebo to vyzera ze to je len kus gulatiny, a nanej kusok rdrotu.
No nebude to obyčejná kulatina, ale vyrobit "doma" by to šlo.
ja bych koupil trafak omi 165 tlumivku k tomu a moho by to vlez i do te vaší svařečky pokud to ma tu vetší kastli, ne jak ta co je tady na svarforu v tom članku..
Však jo , nech si navinout hrubší trafo a potom hledej po vsi zásuvku , která ho podrží .
Nevím co tady vymýšlíte za kraviny. Hodně lidí tady má levnější svářečky, které mají klasické čínské trafo vinuté hliníkem a taky svařují. Je sice pravda, že jsou hodně poddimenzované, ale svařovat se s tím dá. Pokud máte možnost to trafo nechat převinout, navíc mědí, vůbec bych neváhal a šel do toho. Když se to dobře vypočítá a navine, tak to pár ampér zvládne a nemusí se to ani tolik hřát. Když k tomu přidáte dost výkonný ventilátor, tak jste za vodou.
trvalo to sice dlho, a este nieje koniec, ale uz je to plne funkce. vsetko som robil sam, vrate trafa. no stoji to zato. je to 3F stroj. pouziva k cinnosti len fazove vodice, nulovy nieje z dovodu bezpecnosti pouzity, ochranny samozrejme ano. aj pomocny zdroj je z toho dovodu 3f. spinanie trafa je cez SSR, prepinanie stupnov zabezpecuju rele. celkom je výkonových stupnov 8. a kedze je sekundar transformatora mozne zapojit bud do D, alebo Y, tak je tych stupnov vlastne 16. pri stavbe som cerpal info hlavne zo svarfora. no a výsledkom je perfektny stroj. transformator je pomerne tvrdy, rozdiel mydzi napetim naprázdno, a napetim pri zvarani je menej ako 2V.transformator ani usmernovac sa ani pri dlhom zvarani na 8 stupen, pri zapojeni sekundaru do D, vôbec nezohreju. tepelna ochrana na transformatore je 80 stupnov celzia, ale neverim ze ju niekedy dosiahnem. foto doplnim.
