nema nekdo zkusenosti s tim ,zda je 15 st. regulace u fronius variostar 317 dostatecnych? stroje tohoto vykonu jich maji obvykle vice. nejsou napr. mezi stupni nadmerne skoky apod.?
pozeral som to, 300A 40% je to dostačujúce tých 15stupňov, určite vývojári vo froniuse to prepočítali aby to bolo ok.Podbné zváračky máju 15 alebo 18.
Ma dost stupnu
 Zadny velky skoky tam nejsou je to na jednom prepinaci takze by nemel byt problem.
Tak mi to nedalo a projel jsem si pár katalogů výrobců. Stroje této velikosti mají obvykle již dva přepínače (hrubě a jemně) a počet regulačních stupňů cca od 18 do 32. Přesto si myslím, že těch 15 stačí. Znám dost majitelů této svářečky a nikdo si nikdy nestěžoval na hrubou regulaci. VST 317 je povedený stroj. A je to držák.
Arno, odkud máš tu hodnotu? Já se právě dívám do "dobového" prospektu na VST 317 a tady stojí že:
Rozsah svařovacího proudu je 10 - 340A
Zatěžovatel je 300A/30%, 210A/60% a 140A/100%, to vše při okolní teplotě 40°C.
zatim ste me uklidnili. vlastnim jenom samotne trafo ze srotu[typ stroje overen] ,ktere sem si premotaval. veskera napeti naprazdno a pri zatizeni jsou napsana v navodu. uz sem zblblej z tech adminovejch clanku a dostal sem strach ,jestli ma cenu na tom stavet ,jestli puvodni stroj nemel nejake provozni mouchy ![]()
az vyjde clanek "mig/mag s vodotryskem" ,budu hledat misto ,kam by se dal jeste umistit vodotrysk.
no jo no ,co nadelame
rozsah proudu se v navodech meni ,ale v nast. tabulkach na stroji je nejmensi proud ve smesnem na 1st. ,2,1m/min ,38A a 0,8mm drat.  v CO2 je v tabulce vyznacen nejmensi proud 48A pri 1mm dratu ,3st. a 1,5m/min.
ja jenom stouravej laik. ti co to maji denne v pazi stejne vedi ,ze sou to jen vychozi hodnoty.
predevsim mi vrtalo v hlave ,jestli se s tim daji delat s patricnym horakem i tenke plechy ,tak jako s 1f sunkama.
Editoval pa (21-01-2009 19:24:19)
Admin, to som len tak zbežne, kukol, tvoje údaju sú správne
Pa, ešte ťa chcem upozorniť ak prevýjaš nejaké trafo z šrotu (som to už robil), robil som s tým dlho+podávač,riadenie, všetko ale po pár mesiacoch roboty, som to zložil a nezváralo,hoci napatia na prázdno perfektne sedeli. Trafo bol veľmi makké
 tak išlo naspať kam patrilo, do šrotu
arno napsal(a):
puvod trafa overen ,je to ze zmineneho stroje ,jinak bych se na nej neptal.
killer napsal(a):
Ma dost stupnu
Takze si znamenam : VST 317 dva prepinace ![]()
Mít trafo neznamená že to bude svařovat jako původní stroj. Musíš mít k tomu ještě tlumivku. Ta mé spolu s trafem rozhodující vliv na svařovací vlastnosti.
ZDENÁL napsal(a):
aha ,no ja myslim ,ze by tam stacila nejaka z poulicniho osvetleni ,ne. ![]()
admin napsal(a):
Killer, jak dva přepínače?
VST 317 = jeden přepínač.
Většina ostatních 300A strojů = dva přepínače.
Oprav poznámky
No nedocetl jsem vas prispevek tak sem si myslel ze tam sou teda dva
 takze sem se nemylil, uff ![]()
