zdravím potrebuju nejvhodnější přídavný material k chromolibdenu čsn 1513q.1 (vařeno metodou tig) a nějaký nejvíc podobný material k sobě.. nemohu sehnat crmo trubku pruměr 110mm takze ji budu muset nahradit jinou nejvíc vhodnou.. kdyby byl nekdo na tolik vzdelan byl bych vděčny.. jedná se o kyvnou vydlici na čtyřkolku..
Editoval banshee (18-03-2014 12:48:48)
1, Odstranit všechny pravopisné chyby a několikrát si to po sobě před odesláním přečíst.
2, Napsat co vlastně potřebujete, nikdo tu nemá věšteckou kouli aby poznal co a čím vlastně chcete svařovat. To znamená jaký materiál k jakému, jaký profil a k čemu.
3, Definovat čím se bude svařovat (parametry, možnosti). Jak budou případné svarové spoje zatíženy?
4, Zmínit se o vlastních svářečských schopnostech.
http://forums.everything2stroke.com/att … 1367424055 jedná se pouze o trubky tlouštka stěny 2mm zatížení na svar bude dost velký cca 80konských sil.. bylo mi řečeno že by bylo nejlepší to vařit ,,přechoďákem" všechny trubky kromě toho zadního velkého středu mam z chromolibdenu čsn 1513q.1 svařečka by měla být kempie do 400A potřebuju vědět z čeho udělat ten střed a jaký použít drát.. moje svářecí schopnosti sou nulové sem lajk a bohužel víc do kupy asi nedám.. (vařit nebudu já) ten kdo to bude vařit určite něco ví ale chtěl jsem zjistit co nejvíce názoru přeci jen když rupne bude mě to bolet..hehe za pravopis se omlouvám hrozně sem to namastil..
Editoval banshee (18-03-2014 13:33:01)
Na podobné CrMo oceli je vhodný WIG drát např. Böhler DCMS-IG, ale pevnosti základního materiálu nedosáhnete, je třeba s tím počítat při dimenzování a umísťování svarů.
Přechodové slitiny, např. Thermanit 23/11 MoZl jsou jistým řešením, ale výhody jsou spíš jinde než v pevnosti. Uvádím min. mech. hodnoty:
Böhler DCMS-IG: mez kluzu 450 N/mm2, mez pevnosti 560 N/mm2, tažnost 22 %
Thermanit 23/11 MoZl: mez kluzu 450 N/mm2 , mez pevnosti 620 N/mm2, tažnost 25 %
Zatím co u vysokolegovaného přechodového materiálu se po promísení se základním materiálem nic moc nestane, stejnorodý natáhne trochu uhlíku ze základního a jeho pevnost se zvýší.
Takže pevnostně jste na tom lépe. Stejně ale stále min. o třetinu hůř, než u materiálu základního, který kromě vyššího obsahu uhlíku je navíc v zušlechtěném stavu.
Spolehlivé řešení je tedy opravdu jen v správném dimenzování a umístění svarů .
No a odpověď na druhou část dotazu se dá docela dobře vydedukovat. Opět záležitost dimenzování, menší pevnost toho, co seženete = větší rozměr, větší svary, větší hmotnost, ev. problémy se zástavbou. To už ale trochu fušujeme do řemesla konstruktérům.
Editoval JardaK (18-03-2014 17:04:47)
Zřejmě máte na mysli ocel 15 130, což je skutečně kvalitní chrommolybdenová ocel označovaná také jako 25CrMo4, případně 1.7213. Vlastnosti této oceli jsou dobře shrnuty např. na stránce http://prirucka.bolzano.cz/cz/technicka … st_25CrMo4 .
Svařovat se dá buď metodou MAG přídavným materiálem např. od ESABu OK ARISTOROD 13.12 s předehřevem 220 - 250 °C, interpass max. 300 °C a plynu M21, nebo metodou TIG s přídavným materiálem např. od ESABu OK TIGROD 13.12.
Tyhle nízkolegované dráty se dají použít i při svařování kombinace s mírně odlišnými materiály.
25CrMo4 (rámy jízdních kol) svařujeme TIG drátem ER70S-2. Podle kolegů z branže je ještě lepší Weldmold 880 (lze objednat z USA).
ER70S-2 je ale obyčejný nelegovaný drát. Böhler má jeden WIG drát přesně takto pojmenován, je dolegován Ti, Zr a Al a je určen pro svary neuklidněných a polouklidněných nelegovaných ocelí.
Ale na CrMo trubky? Kdo Vám to doporučil a proč? Mez kluzu jen 420 N/mm2, mez pevnosti 520 N/mm2...
Bicyclecafe napsal(a):
JardaK napsal(a):
Ale na CrMo trubky? Kdo Vám to doporučil a proč? Mez kluzu jen 420 N/mm2, mez pevnosti 520 N/mm2...Bicyclecafe napsal(a):
JardoK, berte to prostě tak, že na (English speaking) internetu je převládající doporučení použít ER70S-2 pro svařování rámů jízdních kol. Mat.4130. Ono to má své opodstatnění, ale pouze v tom, že použití tohoto drátu nevede k porositě, může se jím svařovat i mírně okujený i rezavý materiál. Dále má velmi nízký obsah C, takže při svařování materiálů s obsahem C kolem 0,3% nevytvoří tvrdý svár a nemusí být celý svařenec tepelně upravován. Pevnost takového spoje je ovšem daleko jinde, než původní pevnost materiálu rámu.
Ten Welmold 880T je prý vhodný příd. mat. pro svařování trubek z mat. 4130 rámů jízdních kol. Neznám tento příd. mat. materiál, složení poskytuje dodavatel pouze na požádání, veřejně jej neudává.
Editoval Frank (02-04-2014 17:35:14)
ER70S-2 byl doporučen výrobcm trubek (Reynolds) i , jak jsem již zmínil, kolegy z branže (USA) ma měl právě být dolegován prvky Ti, Zr a Al. JrdaK - pošlete mi, prosím, do mailu nabídku na 1 balení pro TIG v průměru 0,035" a 0,045" děkuji.
Pokud toužíte mít ten 880T drát, tak objednat lze tady za $21,61 balení. Ovšem jestli to posílají i do ciziny a za kolik, to je potřeba dohodnout rovnou s nimi. Call Toll Free: 800.686.4674 Local: 317.264.3236 Email: weld@suttongarten.com
http://welding.suttongarten.com/item/fi … item-7361#
Děkuji, uvedená cena je ovšem za 1 lb, z Weldmold jsem dostal nabídku 17,58 USD/lb.
Složení Weldmold 880 je:
C - 0,15 %
Mn - 1.75 %
Mo - 0.75 % max
Ni - 9.25 %
Si - 0.47 %
P - 0.03 %
S - 0.03%
Cr - 30 %
Cu - 0.75 %
Fe - Base
Ale to je normální přechodovka 312, snadno dostupná i v Čechách. Např. UTP A 651.
C - 0,15 %
Mn - 1.75 %
Mo - 0.75 % max
Ni - 9.25 %
Si - 0.47 %
P - 0.03 %
S - 0.03%
Cr - 30 %
Cu - 0.75 %
Fe - Base
JardaK napsal(a):
No, tak to je gól!!!
Já jsem si to hned myslel, že je to 312ka ta jejich 880T, když jsem četl ta jejich doporučení, jaké materiály tím 880T drátem svařovat.
Hlavně, že veřejně tají složení materiálu.
C - 0,15 %
Mn - 1.75 %
Mo - 0.75 % max
Ni - 9.25 %
Si - 0.47 %
P - 0.03 %
S - 0.03%
Cr - 30 %
Cu - 0.75 %
Fe - Base
Díky! Konečně vidím, že jde o příd. mat. ER312. Ten trik s cenou tady znám. Jde o to, že když si to objednáte přes internet platíte cenu jimi udanou. Když zavoláte a budete tvrdit, že jinde vám nabídli cenu nižší, většinou vám tu nižší cenu udělají také. Mám s tím bohaté zkušenosti.
BTW: objednejte si průměr 1/16" (0,065") lépe se s ním pracuje, než s tou 0,045". ![]()
Výborná zpráva, vůbec mi to nedošlo ani nenapadlo. To tedy je gól :-). Klasická Amerika, 880 je víc než "pouhých" 312...
Nic proti USA, můj obdiv k tamnější řemeslné dokonalosti trvá. Objednám zde, samozřejmě.
Děkuji
Myslíš tím co_ Věci pro us musejí být blbuvzdorné a navíc jednoduché. U nás má svářečka 10 programů a hodně tlačítek. Tam stačí 1 program a 2 tlačítka. Jinak každý stát má svoje bezpečnostní normy na všelijaké ptákoviny tO by ste se divili. Hrabal jsem se v patentench a normách pro texas a pro NY. To co se v NY v pohodě prodá tak v texasu se prodá taky ale nesplňuje to nejakou bezpečnost.
Ahoj,
Potřebuji svařit moji Chrom-molybdenovou konstrukci přední části auta.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid … =960%2C720
Použíl jsem tyto trubky:
venkovní průměry 40,20,12,8 mm
http://shop.evektor.cz/zbozi/4552/TR-KR … -TUBE-.htm
dále 2ks 90°kolen z materiálu ss304 a také obyčejný plech.
Známej z US mi doporučil přídavný materiál 80s-d2, a s cistym argonemdá se něco podobného zakoupit tady u nás? Popř. existuje materiál pro obyčejné "cočko"/cívka a k tomu směs plynu? Pokud bych si to mohl zavařit sám "cočkem" tak by to bylo supr.
Děkuji
Venca
Proč by nešla použít obyčejná ER 307 s nejvyšší odolností proti praskání ?
Tak jsem mluvil s mistnim dealarem Esabu bylo mi řečeno že tohle se nemůže vařit.."ňákým" drátem.. Byl mi doporučen drát označení OK Tigrod 13.12 GTAW
OK Tigrod 13.12 je nízkolegovaný poměděný drát s 1%Cr a 0,5%Mo pro WIG svařování žáropevných ocelí stejného typu a jiných nízkolegovaných vysokopevných. Používá se v ochranné atmosféře čistého Ar. Mechanické vlastnosti zde uvedené platí pro stav po žíhání na odstranění vnitřního pnutí.
Svařovací proud, A
DC(-)
shodou okolností ji mají skladem u nás v K.Varech ..ale pouze 5kg balení.. nemáte někdo náhodou na prodej kusově/na váhu??
děkuji
Venca
A jsme zpět u mého příspěvku - č.4.
13.12 je totéž, jen od jiného výrobce.
Bohužel ale v kusovce také nevyhovím.
VencaGSX napsal(a):
Svařovací proud, A
DC(-)
děkuji
Venca
